Austausch Vibra- gegen Rotapumpe
Diskutiere Austausch Vibra- gegen Rotapumpe im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Vielleicht eine Dumme Frage, stelle sie trotzdem: Ist es möglich vibrapumpe zu ersetzen mit einer rotapumpe? Wenn ja, was braucht man alles für so...
  1. #1 derhelfer, 30.11.2018
    derhelfer
    derhelfer Mitglied
    Ist es möglich vibrapumpe zu ersetzen mit einer rotapumpe? Wenn ja, was braucht man alles für so einen Umbau?
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Vor allem Platz für die Rota, die ja deutlich größer als eine Vibra ist.
  3. #3 Sudlade, 30.11.2018
    Sudlade
    Sudlade Mitglied
    kommt auf deine Maschine an, Rota ist nicht selbstansaugend (Tankanschluß über der Rota - oder du befüllst den Zulauf manuell, oder per Festwasser) , Rückschlagventil zwischen Pumpe und Kessel ist auf alle Fälle nötig, passende Adapter....
  4. #4 derhelfer, 30.11.2018
    derhelfer
    derhelfer Mitglied
    Hört sich nach viel Arbeit und ich denke auch viel eigenleistung an, da ich nicht glaube, dass man für eine VBM Inox Adapter etc bekommt .
  5. #5 cbr-ps, 30.11.2018
    cbr-ps
    Gegenfrage: Warum willst Du das tun, was willst Du damit erreichen?
    Wenn es wie so oft um das Betriebsgeräusch geht, wären eine Optimierung der Lagerung, Membrandämpfer und Gehäusedämmung sehr viel weniger aufwändige und kostengünstigere Maßnahmen.
    derhelfer, Cappu_Tom und nerd65 gefällt das.
  6. nerd65
    nerd65 Mitglied
    Du gewinnst nichts, Rota kost viel mehr und gibt mindere guten Geschmack.
    Du kannst das Geld besser in einen gute Mahler und Bohnen stopfen.;)
    Und wichtig ist deine vibra auf 9-10 Bar zu erstellen.
  7. #7 Dale B. Cooper, 30.11.2018
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Das wichtigste erscheint mir, nicht auf diesen Unsinn zu hören.
    Der Rat, gute Bohnen zu kaufen, ist natürlich immer angebracht.
    Wenn du unbedingt ne Rota willst, würde ich je nach örtlichen Gegebenheiten gucken, ob du das Teil nicht extern verbauen kannst. Alles andere würde ich nicht als Bastelprojekt anfangen sondern eher einfach die Maschine updaten.
    Grüße,
    Dale.
    onluxtex, derhelfer und Cappu_Tom gefällt das.
  8. nerd65
    nerd65 Mitglied
    Deine Antwort ist ungehört Grob und Unfreundlich, das bringt immer nichts!
    Eine Rota ist sehr überschätzt und sicher nicht heilig, gar kein update;)
  9. cbr-ps
    Ein Beispiel kannst Du hier sehen: Ich habe gerade diesen Kaffeekram gebaut
    onluxtex gefällt das.
  10. #10 Cappu_Tom, 30.11.2018
    Ich wäre sehr an einer Begründung / Beleg für diese Aussage interessiert :oops:
    Dale B. Cooper und Borboni gefällt das.
  11. #11 Borboni, 30.11.2018
    Borboni
    Borboni Mitglied
    ???! eine von 10 vielleicht bei alten cimbalis! der rest sehr wohl!
    Dale B. Cooper gefällt das.
  12. #12 Dale B. Cooper, 30.11.2018
    Dale B. Cooper
    ansonsten kann man ne Rota auch problemarm ans Festwasser stecken.
  13. nerd65
    nerd65 Mitglied
    Ich hatte sie doch etwas kluger geachtet, na ja für Preisen muss man deinen Freund Google benutzen.:D
    Mit Kaffee geht alles 100% über Extraktion, wann man das gut begründet, wurde es viel einfacher um die Variabelen so zu andern um ein ausgewogen Geschmack zu bekommen.
    Mit rota habt man durch den schnelle steile Kurve, in vergleich mit Vibra, wahrend den Druckaufbau einen kürzere PI und schnellere Extraktion, das gibt mehr sauer in die erste Phase der Bezug, und das muss man ausgleichen mit mehr Bitter zu die Ende um ein rundes Geschmack zu bekommen. Was bleibt ist ein hartere wrangere Geschmack:eek:
    Natürlich ist das für dunkele Kaffee nicht sehr wichtig, aber ja wohl für mittel und leicht Rost!
    Weltweit wurde das "Old Lever Style", 3-9-6 Bar, als höchste abgeschätzt wegen der sussen runde zarte Geschmack, eine Rota steht da recht gegenüber!
  14. #14 onluxtex, 01.12.2018
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    das mag ja sein, aber es stimmt trotzdem;)
  15. #15 Max1411, 01.12.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Gibt es irgendeinen Beleg für diese Aussage? Die Säure wird beim Espresso immer voll extrahiert, da sie mit der löslichste Stoff im Kaffee ist. Man kann nicht durch einen schnelleren Druckaufbau mehr Säure lösen, als durch einen langsameren. Wenn dann kann man argumentieren, dass ein langsameren Druckanstieg dem Puck Zeit zum Quellen lässt und dadurch Probleme wie Channeling verringert werden. Ich persönlich würde einen Rota Maschine wahrscheinlich auch nur nehmen, wenn irgendeine Form der PI möglich ist. Um welche Maschine geht's denn?
    Dale B. Cooper, Cappu_Tom und onluxtex gefällt das.
  16. #16 onluxtex, 01.12.2018
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    z.B. mit der modifizierten LM Linea Mini, der GS3 MP, Strada
  17. #17 Max1411, 01.12.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Um welche Maschine es beim TE geht, nicht bei welcher Maschine PI und Rota geht.:)
  18. #18 Cappu_Tom, 01.12.2018
    Muss ich das verstehen?
    Diskussionen 'Vibra vs. Rota gab es ohnedies auf KN schon reichlich, da will ich sicher keine neue auslösen.
    Die Anfrage des TE bezog sich ja auch klar auf das 'Wie' des Umbaus und nicht auf dessen Sinnhaftigkeit!
Austausch Vibra- gegen Rotapumpe - Ähnliche Themen
  1. Pavoni Dichtungen austauschen - gleich alle auf einmal?
    Pavoni Dichtungen austauschen - gleich alle auf einmal?: Hallo zusammen, nach langer Suche habe ich vor etwa einem Jahr eine gebrauchte La Pavoni Stradivari erstanden. Die Maschine wird seit dem sehr...
  2. Gaggia Classic Drehknopf austauschen
    Gaggia Classic Drehknopf austauschen: Hallo zusammen, leider ist mein Drehknopf von der Maschine plötzlich kaputt. Kann mir nicht erklären wie, aber anscheinend ist das Plastik...
  3. [Lelit Mara X v2] Austausch des Manometers
    [Lelit Mara X v2] Austausch des Manometers: Liebe Community, um es kurz zu machen, mein Manometer ist undicht und aufgrund von Antworten in einem anderen Post von mir hierzu scheint es mir...
  4. Ascaso Steel - Brührezepte austauschen
    Ascaso Steel - Brührezepte austauschen: Guten Tag, ich bin neu hier, und vielleicht stoppt mich der Moderator gleich und schreibt, dass es das alles schon gibt oder Werbung ist - ich...
  5. Profitec Pro M54 (oder ECM C54) Mahlscheiben austauschen
    Profitec Pro M54 (oder ECM C54) Mahlscheiben austauschen: Hallo Leute, versuche gerade in meine Mühle neue Mahlscheiben einzusetzen. Die obere, alte Mahlscheibe konnte ich lösen, bei der unteren habe ich...
