Autoecke
Diskutiere Autoecke im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Wenn jemand mal einen Verdeckspezialisten braucht, habe ich einen Tipp. ... Für Land Rover kann ich den Tip ergänzen: Die original Softtops...
  1. #221 Stregare, 03.08.2019
    Stregare
    Stregare Mitglied
    Die original Softtops kommen von Undercover Covers (cooler Name). Undercover Covers
    Verbessertes Design vom Original: Exmoortrim. Da gibt es ganz feinen Zwirn. Craftmanship, restoration, pride | Exmoor Trim
  2. turriga
    turriga Mitglied
    Völlig richtig, selbst die so schönen und eleganten 911 der E- und F- Reihe bis 1973, danach die G-Reihe ( „Faltenbalgporsche“ genannt, aufgrund der nicht so wirklich hübschen Stoßfängerabsober durch gestiegene US- Crash-Anforderungen, allerdings hier bei Bagatelle- Remplern) hatten weitgehend ihre Problemzonchen an den Batterie- Kästen im Vorderwagen (bei ganz sportlichen Varianten sogar zur besseren Gewichtsverteilung links und rechts aufgeteilt), machmal auch dort vorne etwas unter dem Tank und durch Steinschlag verursacht in den hinteren Radhäusern, sonst bezüglich Rost doch eher unauffällig und unkritisch. Mit der Feuerverzinkung ab 1976 war dies dann gar kein Thema mehr.
    carkoch gefällt das.
  3. #223 Holger Schmitz, 08.08.2019
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Was für ein Auto ?
  4. #224 Stregare, 08.08.2019
    Stregare
    Stregare Mitglied
    Siehe oben. Land Rover Utility Truck (Lightweight) von 79.
  5. #225 Augschburger, 18.08.2019
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Mit Urin Strom erzeugen - via BR24
    Einmal brunzen reicht, um die Kinder von der Schule abzuholen. :D
  6. #226 Slayer Espresso, 18.08.2019
    Slayer Espresso
    Slayer Espresso Mitglied
    Mittlerweile bin ich ein großer Freund der Fahrzeugpflege/ Detailing geworden. Dabei kann man herrlich entspannen, gute Musik hören und den ein- oder anderen Espresso genießen.
    Was mich immer nervte, wenn nach einer Ausfahrt im Regen der triefend nasse Wagen in der Garage stand. Für soche Zwecke gibt es schon lange sogenannte Trocknungsgebläse die in kurzer Zeit den Wagen bis in die letzten Ritzen trockenblasen.
    Der BigBoi Pro aus Kanada ist ein solches Teil, zwei Hochleistungsmotoren mit Turbinenräder erzeugen ein großes Luftvolumen mit 288 km/h Windauslassgeschwindigkeit. Damit ist der Job in kurzer Zeit erledigt, natürlich auch perfekt dafür geeignet um nach einer Handwäsche den Wagen trocken zulegen.
    Also ich möchte das Teil nicht mehr missen!
    Grüße Ralf
    EA29BC3E-810E-40CF-8428-BFBD04C26196.jpeg CAE130F9-4D8F-4F74-9AD0-3AF49E4F8A55.jpeg
    michhi und Largomops gefällt das.
  7. #227 Holger Schmitz, 21.08.2019
    Holger Schmitz
    Oder aber auch die Feuchtigkeit in die letzte Ritze zu pusten wo sie schlecht rauskommt. Ne gut belüftete Garage deren Belüftung dann anspringt wenn die absolute Luftfeuchtigkeit draußen niedriger ist als in der Garage tuts auch wunderbar um ein Auto in der Garage schnell trocknen zu lassen.
    SchlagRat und Oseki gefällt das.
  8. #228 Holger Schmitz, 21.08.2019
    Holger Schmitz
    Nur doof wenn man nachtblind ist und erst treffen muss damit die Toilettenbeleuchtung überhaupt an gehto_O
  9. #229 Hainzpupainz, 21.08.2019
    Hainzpupainz
    Hainzpupainz Mitglied
    Die Feuchtigkeit ist dann noch immer in der Garage, halt in die Luftübergegangen. Ich habe einen mobilen Luftentfeuchter in der Garage, der entzieht (zusätzlich zum Trocknen durch das integrierte Gebläse) der Luft die Feuchtigkeit, dann entfällt auch die Rostgefahr durch Luftfeuchtigkeit.
  10. #230 Holger Schmitz, 22.08.2019
    Holger Schmitz
    Insofern etwas Einspruch meinerseits : Da eine Garage meist recht undicht ist wird wohl das meiste was der Entfeuchter rausholt aus der Umgebungsluft sein. Ob mit oder ohne nassem Auto in der Garage. Kannst Du einfach testen. Miss die Wassermenge an einem Tag und die Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit, an einem Tag mit gleichen Bedingungen machst Du Dein Auto mit einem Wasserschlauch nass und stellst es in die Garage. Ich würde um einen Espresso wetten dass sich die Wassermenge im Auffangbehälter nahezu gleich ist.
  11. #231 Hainzpupainz, 22.08.2019
    Hainzpupainz
    Jou, stimmt, ist aber kein Widerspruch.
    Die Anlage läuft luftfeuchtigkeitsgesteuert und hält die Garage unter 50%. Ob das ein regennasses Auto ist oder warme, feuchte Luft, die beim Einfahren hereinströmt.
  12. #232 Holger Schmitz, 23.08.2019
    Holger Schmitz
    passt, mir reicht die Vergleichsmessung der absoluten Luftfeuchtigkeit drinnen und draußen, dann wird ein ausrangiertes Gebläse von einer Dunstabzugshaube 1* pro Stunde für 15 Minuten aktiviert. aktives Entfeuchten ist mir zu Energieintensiv.
  13. #233 cafePaul, 06.10.2019
    cafePaul
    cafePaul Mitglied
    ich würde mir gerne ab und zu den Fehlerspeicher ansehen.
    funktionieren die OBD2-Stecker mit droid-Anbindung vernünftig?
    hat jemand eine Empfehlung für einen vernünftigen?
  14. #234 wiegehtlasanmarco, 06.10.2019
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
    In der letzten Oldtimer Markt (Oktober 2019) stand was zu OBD2 Lesegeräten drin.
  15. #235 Hainzpupainz, 06.10.2019
    Hainzpupainz
  16. #236 Ralph649km, 06.10.2019
    Ralph649km
    Ralph649km Mitglied
    Ich hab vor Jahren den billigsten beim Chinesen genommen und der hat funktioniert. Als App verwende ich Torque Pro von Ian Hawkins zum Fehlerspeicher auslesen und für alle anderen Messwerte.
    Mehrwert:
    In der Nacht brauchte ich früher immer eine Lesebrille zum Tacho ablesen, jetzt verwende ich SpeedHUD vom gleichen Entwickler und lege das Handy vorne aufs Armaturenbrett und habe ein Head UP Display das ich ohne Brille ablesen kann.
    Servus
    Ralph
  17. plempel
    plempel Mitglied
    Wie armselig ist das denn: Weil er sich keinen Ferrari leisten kann, holt er sich den Prospekt. :eek:
    Rekord: Ferrari-Prospekt für 127.600 Euro versteigert
  18. #238 Largomops, 12.12.2019
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Da mein Vater vermutlich krankheitsbedingt nicht mehr selbst fahren kann und sich sehr schwer tut in einen normalen PKW einzusteigen und noch schwerer wieder herauszukommen brauche ich vermutlich einen Hochdachkombi wie Dokker, Berlingo, Caddy, Citan, Kangoo, Berlingo und wie die alle heißen. Praktisch wäre da auch gleich die Schiebetür, da er normaler Türen ohne Rücksicht auf Verluste bis zum Anschlag öffnet.
    Jetzt die Frage:
    Welchen Hochdachkombi kaufen (gebraucht)? Welcher taugt was?
  19. cbr-ps
    Solange Du die Behauptung nicht belegen kannst, ist diese Aussage mindestens ebenso absurd.
    Ich bin ja bei Dir, dass so ein Papierkult verrückt ist, aber das rechtfertigt deine unbelegte Interpretation nicht. Vielleicht legt er das ja auch einfach nur zu seiner millionenschweren Ferrari Sammlung.
  20. #240 S.Bresseau, 12.12.2019
    Die ist nicht absurd, sondern lustig :)
    Könnte eine Postillon Schlagzeile sein
    Mann verzichtet auf ersten Ferrari, um sich eine 4seitige Broschüre zu kaufen
Autoecke
