Baratza bzw. Mahlkönig Vario kommt nach EU/Dt
Diskutiere Baratza bzw. Mahlkönig Vario kommt nach EU/Dt im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Werte Gemeinde, ich habe mich während der WBC in Kopenhagen mit zwei Repräsentanten von Mahlkönig unterhalten. Am Stand von MK standen auch...
  1. #1 the_deal_maker, 01.07.2008
    the_deal_maker
    the_deal_maker Mitglied
    Werte Gemeinde,
    unterhalten. Am Stand von MK standen auch die kleinen Mühlen von Baratza, die ich bis
    dato nur aus den USA kannte. Im August wird MK die Baratza Mühlen auch nach Europa
    bzw. Deutschland bringen. Das neuste Modell von Baratza arbeitet ja wohl auch mit
    Keramikscheiben von MK.
    Sicherlich als kleine Mühle für das Home Setup eine gute Alternative.
    Grüsse,
    - Malte
  2. #2 Roger / KAFISCHMITTE, 26.09.2008
    Roger / KAFISCHMITTE Mitglied
    AW: Baratza kommen nach EU/Dt
    Weiss Jemand wann die Baratza Vario in etwa nach Europa kommen wird? August wohl kaum und auf der Webseite steht was von "Available in September 2008", was aber wohl nicht für Europa gelten dürfte, oder?
    || Baratza - Skilled in the art of grinding ||
    Roger
  3. #3 scott zardoz, 26.09.2008
    scott zardoz
    scott zardoz Mitglied
  4. #4 rafiffi, 04.10.2008
    rafiffi
    rafiffi Mitglied
    Wer jemals Kaffeemahlgut von Keramikscheiben zerkleinern hat lassen, weiss warum Saeco es tut und Mazzer explicit Keramikmahlscheiben aussen vor läßt.
    Der einzige Vorteil mag die Geräuschkulisse sein und die ev. die Standzeit, wobei titanbeschichtete jederzeit bei MAzzer oder Eureka zu haben sind. Der Kostenfaktor neutralisiert die längere Standzeit.
    Der wesentliche Nachteil der Keramikmahlscheiben ist die schlechte Wärmeableitung . Damit bleibt die Wärme zum großen Teil im Mahlgut . Mazzer kühlt nicht umsonst bei Robur & Kony E die "metallischen" Mahlscheiben . Besonders schnell sind diese Mühlen auch nicht . ca. 6-8s für eine Einer-Portion.
    So interessant find ich persönlich das ganze mal nicht .
    Reinhold
  5. #5 scott zardoz, 05.10.2008
    scott zardoz
    Guten Abend Reinhold,
    ich denke die Mühle wird nicht in der Liga von konischen Mühlen spielen.
    Ich sehe die Vario eher als Alternative zur Rancilio Rocky auch preislich.
    Wie gut und vor allen Dingen präzise die Mahlgradverstellung von vorne ist wird sich noch erweisen.
    Dann noch die Frage welcher Händler Baratza hier in DL führt und wie teuer neue Mahlscheiben sind.
    Die Anderen Modelle diese Herstellers erinnern mich optisch irgendwie an Mühlen der Marke Solis.
    Ich lass die Amis mal antesten :)
    Scott
  6. #6 ergojuer, 05.10.2008
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    So wie mir gesagt wurde, wird die Mühle in Deutschland von Melitta in Kooperation mit Mahlkönig herausgegeben werden. Das Vertriebsnetz dürfte also breit gestreut sein.
    Ende der Woche weiß ich evtl. auch schon, wann die Mühle tatsächlich auf den deutschen Markt kommt.
  7. #7 rafiffi, 05.10.2008
    rafiffi
    rafiffi Mitglied
    Wenn Mellita das macht , kann man vielleicht nur Filtermahlgrad erreichen. Sorry für die Verunglimpfung:oops:. Ich habe nur schon vor einem halben Jahr mit Mazzer über die keramischen Mahlscheiben diskutiert. Auch darf man nicht vergessen, dass Keramik extrem spröde ist . Für Selbströster fällt sie damit auch eher aus . Selten aber doch kommt mal ein Steinchchen durch .
    Reinhold
  8. #8 Röstaroma, 05.10.2008
    Röstaroma
    Röstaroma Mitglied
    Die Sinnhaftigkeit von Keramikscheiben wollte mir bisher auch nie recht einleuchten, da diese eben keine Wärme aufnehmen und somit das Mahlgut besonders lauschig warm werden sollte. Gibt es eigentlich irgendeine Gastromühle, die Keramikscheiben verwendet?
    Norbert
  9. lukask
    lukask Mitglied
    Ich wär mit solchen Aussagen vorsichtig, bevor ich sie nicht gesehen/benutzt/geschmeckt hätt'. Zu oft schon gabs (für mich) Momente, in denen ich dachte 'Da ist ja XY drin und er benutzt Technik AB, das kann gar nicht funktionieren', nur um dann vom Ergebnis in der Tasse eines besseren belehrt zu werden.
  10. #10 _Steve_, 07.10.2008
    _Steve_
    _Steve_ Mitglied
    Baratza war der Importeur der Solis-Mühlen in den USA, bevor sie dann Mühlen auf Basis der Solis-Technik entwickelt haben:
    (Quelle: Baratza)
  11. #11 scott zardoz, 21.10.2008
    scott zardoz
  12. #12 Röstaroma, 21.10.2008
    Röstaroma
    Röstaroma Mitglied
    Ich habe Baratza mal wegen der Keramikscheiben angemailt. Hier die Antwort zur Hitzeproblematik:
    Thanks for your reply and comments. As a student of thermodynamics, I agree with your observation about conductive heat transfer. The primary source of heat as the beans pass through the grinder, is the friction they experience while passing through the grinding process. You are right about the burrs being a "heat sink" which in short grinding cycles can be a benefit for steel burrs. The "coolness" claim for the ceramic burrs is grounded in their sharpness (and ability to remain sharp) which produces more of a cutting action on the beans than a crushing action. The crushing creates far more friction and heat production than a quick, clean cutting action. In extended grinding cycles, it is far more important to GENERATE less heat than it is to absorb or "heat sink" the energy. Obviously, any burr (steel or ceramic) will eventually get to a state of thermal equilibrium. We maintain that said steady state will be cooler for Ceramic burrs than for steel, by virtue of there being less heat created in the first place.
    I hope this sheds some light on our prior claims. I welcome your feedback.
    Soll ich das glauben? Extended grind cycles hätte ich damit eher nicht vor, so dass für die Heimanwendung eigentlich ein heat sink durch Stahlscheiben vermutlich die bessere Alternative wäre. Bleibt natürlich die Frage bei wieviel Portionen am Stück ein extended grind cycle losgeht. Vor kurzem ging es in einem anderen Thread um stumpfe Scheiben und ein Boardmitglied hatte berichtet, dass vor dem Scheibenwechsel seiner Mühle der Espresso eine bittere Note hatte und nach dem Wechsel die Welt wieder ok war. Vielleicht ist was dran an exzessiver Hitze durch stumpfe Scheiben.
    Norbert
  13. #13 ergojuer, 21.10.2008
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Ja/ nein
    ich habe heute noch einmal angerufen und es hieß, dass die Mühle mittlerweile in Deutschland angelandet sei. Ab nächster Woche stünde sie dann wahrscheinlich zur Verfügung.
    Ich werde dann noch einmal anrufen und vielleicht kann ich dann sogar "live" berichten.
    Aber wahrscheinlich habe ich bis Mitte November zu viel zu tun, um mich für eine neue Mühle zu interessieren...
  14. #14 tschoof, 31.10.2008
    tschoof
    tschoof Mitglied
    Puh, also da sieht man ja im Video am Ende, dass das Mahlgut ganz schön aufgeladen ist.
    Gut, Konststoffkonstruktion halt (bei meiner T80 merke ich KEINE Aufladung), aber direkt bei den Bedienelementen ist das ja schon etwas unschön.
    Wobei die Mühle sonst SEHR interessant aussieht.
  15. Bane
    Bane Mitglied
    das kann ich mal nicht so stehen lassen. hatte letztens sehr frischen No4 von Olivier in meiner T80, der flog anfangs auch in alle Richtungen. nach etwas Lagerzeit hat sich dass aber auch gegeben.
    lg
    Georg
  16. #16 ManuMana, 02.11.2008
    ManuMana
    ManuMana Mitglied
    Hallo Gemeinde,
    dass man mit Keramikscheiben Wärmeentwicklung vermeiden kann und somit auf eine Hitzeabführung durch Metall gar nicht mehr angewiesen ist klingt für mich logisch.
    Insgesamt könnte ich mir gut vorstellen meine Demoka durch die neue Mahlkönig zu ersetzen. Hat die neue schon jemand live sehen/anfassen können? Saut sie weniger rum als die Demoka?
  17. anrubo
    anrubo Mitglied
    GEDULD!
  18. #18 Christian, 03.11.2008
    Christian
    Christian Gast
    Da es leider sehr unterschiedliche Meinung über diese Mühle gibt starte ich einen Selbstversuch und habe mir das gute Stück bei Reichart bestellt.
    Ich denke für 355 kann man nicht viel falsch machen.
    Da Mahlkönig seine Position als Marktführer in Sachen Mühlen nicht so leicht aufs spiel setzt, denke ich das Ding wir die Anforderung an eine Haushaltsmühle schon erfühlen.
    Wenn die ersten Tests an meiner Mosaic abgeschloßen sind werde ich berichten ob der Kauf sich gelohnt hat.
  19. #19 Largomops, 03.11.2008
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Gratulation zum Kauf. Ich hab´schon die ganze Zeit gewartet wer als erster die Nerven verliert. Ich bin sehr gespannt auf Deinen Bericht.
  20. #20 Wittgenstein, 03.11.2008
    Wittgenstein
    Wittgenstein Mitglied
    Aber ein wenig dauert's noch, oder? Auf der Homepage gibt es zumindest die Bemerkung 'Lieferbar ab KW50'.
    Also warten wir auf den Nikolaus :-D.
    Liebe Grüße,
    Michael
Baratza bzw. Mahlkönig Vario kommt nach EU/Dt - Ähnliche Themen
  1. 3 Fragen: Kaffee mahlen für Immersionsmethode mit Baratza Sette 30
  2. [Mühlen] Baratza Sette 270 Wi
    Baratza Sette 270 Wi: Hallo zusammen, verkaufe meine wenig genutzte Baratza Sette 270 Wi mit automatisierter Wiegefunktion mit beiden Mahlkegeln (grob und fein). Es...
  3. [Verkauft] Baratza Sette 270 Wi
    Baratza Sette 270 Wi: Hallo zusammen, verkaufe meine wenig genutzte Baratza Sette 270 Wi mit beiden Mahlkegeln (grob und fein). Es ist die 270 Wi mit neuem...
  4. Baratza Sette 270 wird immer lauter. 100dB
    Baratza Sette 270 wird immer lauter. 100dB: Hallo, Ich habe seit knapp 6 Jahren die Baratza Sette 270 im Einsatz. Mahlergebnis und Benutzung finde ich super doch leider wird die Mühle immer...
  5. [Verkauft] Bezzera Duo MN + Baratza Sette 270Wi mit Zubehör
    Bezzera Duo MN + Baratza Sette 270Wi mit Zubehör: Reserviert!!!!! Hallo zusammen, diese wunderschöne Bezzera Duo MN ist inklusive Mühle zu verkaufen. Sie wurde vor 3 Jahren im Kaffeegold von...
