Baratza Sette 270Wi
Diskutiere Baratza Sette 270Wi im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Obiges scheint wohl zweckentfremdet, zu kaufen gibts sowas z.B. bei tidaka Stichwort Trichter. nein das ist aus Brasilien und lag dem Bravo...
  1. Cairns
    Cairns Mitglied
    nein das ist aus Brasilien und lag dem Bravo Tamper von Gilberto bei
    Jova gefällt das.
  2. #202 Zufallszahl, 27.01.2019
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
    Ich nutze den kleinsten Trichter von tidaka. Trotzdem saut es herum.
  3. Jova
    Jova Mitglied
    Ich nutze keinen Trichter, die Siebträger haben nur 54mm und trotzdem saut es nicht herum.:)
    Was nun, wo kann hier hier Probleme kaufen?;):D
    VG
    Jo
  4. #204 zteneeffak, 27.01.2019
    zteneeffak
    zteneeffak Mitglied
    Bei mir saut es „paradoxerweise“ so gut wie gar nicht mehr, seit ich den Abstand vom Siebträger zum Mahlwerk auf größtmöglich eingestellt habe, d.h. die Arme der Siebträgeraufnahme ganz unten sind (270 ohne W/Wi).
    Giagl gefällt das.
  5. #205 Phoenixxx3, 27.01.2019
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Wie bekommt ihr denn da nen Trichter rein? Man muss den Siebträger doch einhängen? Ich hab mir für Kaffee der rumsaut nen Trichter 3D-gedruckt. Der ist allerdings nur so 3/4 geschlossen, damit man eben den Siebträger noch einhängen kann. Kann die stl Datei morgen mal hochladen, falls Interesse besteht.
    ItsMeAgain und AeroBTM gefällt das.
  6. AeroBTM
    AeroBTM Mitglied
    Danke für die Imputs.
    Werde den Trichter S bestellen.
    Meine Sette streut nur bei gewissen Sorten aber dann dafür heftig.
    Probieren geht über studieren.
    Werd es Testen und dann berichten.
    Ansonsten der 3D druck würde mich interessieren.
  7. #207 Geschmackssinn, 27.01.2019
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    1) 'Flosse' des ST-Halters lösen
    2) Trichter (z.B. Tidaka Größe S) auf den ST legen
    3) zusammen in die ST-Halerung
    4) 'Flosse' korrekt arretieren
    5) in Zukunft mit Trichter auf ST mahlen.
    :D:cool:
  8. #208 Phoenixxx3, 06.02.2019
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Rasty, ItsMeAgain, Kudikaffee und 4 anderen gefällt das.
  9. #209 Geschmackssinn, 06.02.2019
    Geschmackssinn
  10. #210 BellaSuiza, 11.02.2019
    BellaSuiza
    BellaSuiza Mitglied
    Die 3d gedruckte Lösung sieht sehr cool aus. Dann saut es nicht mehr damit?
    Hat sich schon jemand überlegt, ob man die Mühle irgendwie schalldämpfen könnte? Ein bisschen leiser und es wäre für mich das perfekte Gerät. :)
  11. #211 Phoenixxx3, 11.02.2019
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Naja höchstens noch vorne raus. Aber normalerweise fällt da kaum was drüber, zumindest bei mir. Versuche den Trichter geschlossen zu machen und trotzdem noch komfortabel einhängen zu können sind bis jetzt leider gescheitert. Aber wie gesagt, ich bin so eingentlich sehr zufrieden. Die Wiegefunktion wird durch den Trichter nicht eingeschränkt.
    Inspiration:
    Vielleicht könnte man das Modul mit Motor und Mahlwerk entkoppeln. Das ist wohl nur durch 4 Schrauben im Gehäuse befestigt. Ob das was bringt weiß ich nicht. Denke mal der verbaute Motor ist hauptsächlich für den Lärm verantwortlich.
    BellaSuiza gefällt das.
  12. #212 Geschmackssinn, 11.02.2019
    Geschmackssinn
    ich habe letztens im ....gebaut.. Faden was gepostet.
    Sette in the Box, LOL :D
  13. #213 BellaSuiza, 12.02.2019
    BellaSuiza
    BellaSuiza Mitglied
    Habe die Box gesehen. Es wird also leiser obwohl es vorne offen ist? Das war eine der Fragen, die ich mir gestellt habe. Wenn man das dann noch mit Sudschublade unten dran verbindet, dann wäre das doch schon mal eine echte Verbesserung.
  14. #214 BellaSuiza, 12.02.2019
    BellaSuiza
    BellaSuiza Mitglied
    Ich suche mir mal einen 3d Drucker-Freund, der mir das Teil drucken kann. Auf jeden Fall schon mal danke für deine Arbeit!
    Das Video ist sehr hilfreich. Überlege mir, was man da machen könnte. Eventuell kann man auch im Gehäuse noch etwas Isolation verbauen. Das Experimentieren ist ja glücklicherweise mindestens die Hälfte der Freude. :)
  15. #215 zteneeffak, 12.02.2019
    zteneeffak
    zteneeffak Mitglied
    Dämm-Material um den Motor? Gibt das Probleme mit der Wärmeableitung:confused:
  16. #216 BellaSuiza, 12.02.2019
    BellaSuiza
    BellaSuiza Mitglied
    Habe ich mich auch schon gefragt. Ich muss vor allem mal ins Gehäuse schauen wie viel Luft / Platz da noch ist. Es wird wohl schon einen Grund haben, wieso sie das bei Baratza nicht gemacht haben.
  17. Samoa
    Samoa Mitglied
    Im kompletten Gehäuse sind viele Plastikflächen die mit Alubutyl beklebt werden können (Rückwand, Seitenteile, Deckel), das beringt ein bisschen was, Geräusch wird etwas "satter". Habs damals nicht nachgemessen, war aber angenehmer. Alubutyl direkt auf dem Motor hat hingegen nichts gebracht.
    Beim Deckel muss man nur aufpassen das die Stelle über dem Motor frei bleibt, hier ist nicht viel Luft.
    Geschmackssinn gefällt das.
  18. #218 BellaSuiza, 12.02.2019
    BellaSuiza
    BellaSuiza Mitglied
    Kannst du die dB Werte doch noch messen nach deiner Veränderung? Dann hätte ich eine grobe Grössenordnung zum Vergleichen.
  19. Samoa
    Samoa Mitglied
    Leider nein, hab die Mühle nicht mehr. Wollte das nur kurz kundtun da ihr euch hier ähnliche Gedanken macht. Lässt sich gut und schnell ausprobieren.
  20. #220 Geschmackssinn, 13.02.2019
    Geschmackssinn
    bei mir hat es ein wenig gebracht.
    Ich denke aber, das lag vor allem auch an meiner Küche....
    .....große Altbau-Wohnküche, da schallt es ordentlich....
    des weiteren Schätze ich, dass es was bringen könnte den holen Fuß mit Dämmmaterial zu füllen, damit der Resonanzkörper geringer ist und sich schwingungen IN der Mühle garnicht erst aufbauen können.
    außerdem wäre es einen Versuch wert, alle Kontaktflächen/Verschraubungen mit Gummi o.ä. zu puffern.
Baratza Sette 270Wi
Baratza Sette 270Wi - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Bezzera Duo MN + Baratza Sette 270Wi mit Zubehör
    Bezzera Duo MN + Baratza Sette 270Wi mit Zubehör: Reserviert!!!!! Hallo zusammen, diese wunderschöne Bezzera Duo MN ist inklusive Mühle zu verkaufen. Sie wurde vor 3 Jahren im Kaffeegold von...
  2. [Abgelaufen] Baratza Sette 270Wi
    Baratza Sette 270Wi: Hallo, ich verkaufe meine Baratza Sette 270Wi inkl. Funnel für 58mm Siebträger. Einziges Manko: der Bohnenbehälter ist unten gebrochen und musste...
  3. Baratza Sette 30/270/270wi Motor-/Getriebeeinheit zum basteln
    Baratza Sette 30/270/270wi Motor-/Getriebeeinheit zum basteln: Moin, Ich suche zum Basteln eine Motor-/Getriebeeinheit einer Baratza Sette 30/270/270wi. Vielleicht hat ja jemand noch eine rumliegen. Zustand...
  4. Baratza sette 270wi reagiert nicht mehr
    Baratza sette 270wi reagiert nicht mehr: Kennt das jemand (und weiß Abhilfe?). Nach dem Wiederanschalten der Baratza Sette 270wi nach dem Urlaub leuchten zwar die Display-Lämpchen, aber...
  5. Baratza Sette 270Wi schafft keine zwei Bohnen
    Baratza Sette 270Wi schafft keine zwei Bohnen: Hallo zusammen, meine Mühle macht Probleme :-(. Wenn ich sie ohne etwas starte, läuft sie und mit ein, zwei Bohnen gibt es ein hohes...
