Baratza Sette 270Wi
Diskutiere Baratza Sette 270Wi im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Troubleshooting – Baratza Vielleicht Offset Programming? Oder du rufst da einfach mal an
  1. Cairns
    Cairns Mitglied
  2. mcrob
    mcrob Mitglied
    Ich würde sagen die muss in den gelben Sack. Ist ja praktisch alles aus Plastik :D
    Ne Spass - Noch im Bereich der Gewährleistung? Dann zum Händler.
  3. #303 tom-schmitt, 28.10.2019
    tom-schmitt
    tom-schmitt Mitglied
    Besitze seit wenigen Monaten die Mühle, bin auch soweit zufrieden, habe allerdings das Problem, dass die Mahlgradeinstellung nicht wirklich reproduzierbar ist.
    Wenn ich zum Beispiel für eine Bohnensorte den richtigen Mahlgrad gefunden habe, dann kurzzeitig den Mahlgrad für eine anderen Bohnensorte wechsele und anschließend wieder auf die ursprüngliche Sorte , mit der ursprünglichen Einstellung zurück wechsele, passt diese zumeist nicht mehr.
    Kennt jemand das Problem, bzw. eine Lösung?
  4. #304 Geschmackssinn, 28.10.2019
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    die Antwort heißt Zeit, bzw. alterung.
    je älter die Bohnen werden desto eher muss man am Mahlgrad drehen....
    (gilt aber für jede Mühle)
  5. #305 tom-schmitt, 28.10.2019
    tom-schmitt
    Sorry, habe mich wohl etwas undeutlich ausgedrückt. Habe das Problem auch bei einem Zeitraum von wenigen Minuten.
    Z.B. Espresso Bohne A, Mahlgrad 10E passt, Wechsel auf Bohne B für 1-2 Bezüge(braucht deutlich feineren Mahlgrad), anscliessend wieder zurück zu Bohne A, Mahlgrad wieder auf 10 E und der Espresso rauscht viel zu schnell durch die Maschine (Mahlgrad viel zu grob). Problem, wie schon gesagt, unabhängig voM Alter der Bohnen.
  6. Cairns
    Cairns Mitglied
    Habe ich so nicht
    J.cologne gefällt das.
  7. #307 Welskador, 29.10.2019
    Welskador
    Welskador Mitglied
    Ich tatsächlich auch nicht. Das einzige was mir dazu einfällt ist, dass man auch bei der Sette einen Totraum berücksichtigen muss. Dieser ist zwar sehr klein, macht sich aber bei kleinen Mengen wie 7,5g im LM 1er Sieb leicht bemerkbar. Wenn ich so vorginge wie du hätte ich dadurch tatsächlich eine Abweichung in der Durchlaufzeit, sobald ich zu den vorherigen Bohnen zurückwechseln würde - aber auch nur beim ersten Shot. Der nächste Bezug sollte wieder wie gewohnt laufen und eigentlich dürfte die Abweichung auch nur minimal sein, solange du nicht zum Beispiel zwischen Espresso- und Filtermahlgrad hin und her wechselst
    Edit: Und da du beschreibst, dass deine Bohne B einen feineren Mahlgrad benötigt müsste das von mir beschriebene Phänomen eigentlich zum Gegenteil führen, nämlich einem kurzzeitig zu feinen Mahlgrad für Bohne A... merkwürdig.
  8. Borboni
    Borboni Mitglied
    ich vermute ein problem bei der menge des kaffees. die sette muss sich nach mahlgradverstellungen jeweils kalibrieren. prüf mal, ob du beide male wirklich gleichviel mehl im ST hast
  9. #309 tom-schmitt, 30.10.2019
    tom-schmitt
    Danke, werde ich mal ausprobieren.
  10. Borboni
    Borboni Mitglied
    ja gib bescheid. interessiert mich auch, obs das war
  11. #311 Geschmackssinn, 31.10.2019
    Geschmackssinn
    bei mir besteht ein Unterschied, bei gleicher Bohne und gleichen Mahlgrad, wenn ich zwischen Single Dosing und Hopper betrieb wechsel...
    kannste ja auch mal vergleichen
  12. plox
    plox Mitglied
    Bei mir auch, ich schätze der Bohnendruck fehlt
  13. #313 Geschmackssinn, 01.11.2019
    Geschmackssinn
    eher weniger, da es meiner Beobachtung keinen Unterschied macht, wie viel im Hopper ist.
    ich denke es liegt an einer anderen Partikelverteilung, wenn das Mahlwerk leer läuft.
  14. #314 Aeropress, 01.11.2019
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Oder anders gesagt mit Bohnendruck (von mir aus egal wieviel) ändert sich die Partikelverteilung, was letztendlich genau das Gleiche ist wie das was du negierst. ;)
  15. _TCE_
    _TCE_ Mitglied
    ...gibt es hierfür schon einen Workaround für die Lösung des Problems??
  16. #316 therod666, 21.01.2020
    therod666
    therod666 Mitglied
    Hallo Zusammen
    Habe meine jetzt seit über einen halben Jahr und bin eigentlich sehr zufrieden.
    Jetzt habe ich aber seit 2 Wochen das Problem, dass der Mahlgrad der Feineinstellung sich bei jedem Mahlvorgang mehr oder weniger ins grobe verstellt.
    Hat jemand auch das Problem und vielleicht bereits eine Lösung oder weiß woran es liegt?
  17. Jova
    Jova Mitglied
    Kannst du meine ich recht einfach beheben indem du die Schrauben am unteren Konusträger leicht nachziehst.
    Dazu den Konusträger ausbauen. Sind auf der Unterseite.
    Danach sollte wieder alles gut sein.
    VG
    Jo
  18. Borboni
    Borboni Mitglied
    Baratza Sette 270 vertstellt sich von alleine
  19. #319 therod666, 21.01.2020
    therod666
    therod666 Mitglied
  20. Jova
    Jova Mitglied
    Hab ich wohl nicht laut genug geschrieben:)
Baratza Sette 270Wi
Baratza Sette 270Wi - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Bezzera Duo MN + Baratza Sette 270Wi mit Zubehör
    Bezzera Duo MN + Baratza Sette 270Wi mit Zubehör: Reserviert!!!!! Hallo zusammen, diese wunderschöne Bezzera Duo MN ist inklusive Mühle zu verkaufen. Sie wurde vor 3 Jahren im Kaffeegold von...
  2. [Abgelaufen] Baratza Sette 270Wi
    Baratza Sette 270Wi: Hallo, ich verkaufe meine Baratza Sette 270Wi inkl. Funnel für 58mm Siebträger. Einziges Manko: der Bohnenbehälter ist unten gebrochen und musste...
  3. Baratza Sette 30/270/270wi Motor-/Getriebeeinheit zum basteln
    Baratza Sette 30/270/270wi Motor-/Getriebeeinheit zum basteln: Moin, Ich suche zum Basteln eine Motor-/Getriebeeinheit einer Baratza Sette 30/270/270wi. Vielleicht hat ja jemand noch eine rumliegen. Zustand...
  4. Baratza sette 270wi reagiert nicht mehr
    Baratza sette 270wi reagiert nicht mehr: Kennt das jemand (und weiß Abhilfe?). Nach dem Wiederanschalten der Baratza Sette 270wi nach dem Urlaub leuchten zwar die Display-Lämpchen, aber...
  5. Baratza Sette 270Wi schafft keine zwei Bohnen
    Baratza Sette 270Wi schafft keine zwei Bohnen: Hallo zusammen, meine Mühle macht Probleme :-(. Wenn ich sie ohne etwas starte, läuft sie und mit ein, zwei Bohnen gibt es ein hohes...
