Bazzar Venere (wie Isomac Venus) Restauration
Diskutiere Bazzar Venere (wie Isomac Venus) Restauration im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Allseits Frohes Fest! Was gibt es schöneres als basteln zwischen den Jahren... Ich habe folgendes Schmuckstück erstanden (gibts meist günstiger...
  1. #1 mr_bean, 25.12.2009
    mr_bean
    mr_bean Mitglied
    Ich habe folgendes Schmuckstück erstanden (gibts meist günstiger als die Silvia, sieht aber mächtiger aus):
    Baujahr 2000.
    Wurde vom Vorbesitzer eine Weile mit gefülltem Tank stehen gelassen. Das Gehäuse sieht eigentlich perfekt aus, etwas Edelstahlpolitur kann nicht schaden, aber im Prinzip perfekt.
    Innen drin sieht es leider nicht perfekt aus:
    Ein paar Details:
    Zulauf von Pumpe:
    Von Ulka zu Kessel:
    Anschluss Dampfhahn:
    Dampfhahn von oben:
    Nochmal Anschluss Dampfhahn:
    Kessel von oben:
    Ansonsten sauber im Innern:
    Das Magnetventil istschwer zu erreichen mit der Kamera, sieht aber gut aus.
    Wie ist die Lage einzuschätzen? Sollte ich das ganze mal per Durchlauf entkalken oder den Kessel gleich auseinandernehmen? Dampfventil tauschen finde ich ja noch zu verkraften, ab der Übergang zum Kessel sieht schon leicht korrodiert aus. Rückgespült wurde offenbar nicht regelmäßig.
    Wobei die Dichtung eigentlich noch OK aussieht (also in Anbetracht dessen).
    Ich brauche irgendwie eine Wartungsstrategie, irgendwie ist das hier nicht so einfach wie bei Gaggia. Kann mir jemand etwas Input geben?
  2. #2 t-rex500, 25.12.2009
    t-rex500
    t-rex500 Mitglied
    AW: Bazzar Venere (wie Isomac Venus) Restauration
    Sieht aus als wäre das Wasser oder wenn ein Filter davor war,zu agresiv eingestellt gewesen.Wenn du es richtig machen willst dann komplett restauration,sonst ist das nur ne halbe Sache.Lass dir doch Zeit,dann gibts keine Probleme.So gross ist der Aufwand nicht.
  3. #3 mr_bean, 25.12.2009
    mr_bean
    mr_bean Mitglied
    ok, dem bin ich nicht abgeneigt. Es eilt auch nicht.
    Also mache ich folgendes:
    - Kabel und Anschlüsse beschriften
    - Kabel entfernen
    - Dampfhahn, Zulauf mit Manomenter abschrauben
    - Kessel herausholen
    - Kessel öffnen?
    - Alle Teile in Zitronensäure baden, BG-Unterteil in Fettlöser baden
    - Dichtungen nachbestellen
    - wieder zusammenbauen
    Brauche ich noch andere Ersatzteile? Und wie seht ihr die Korrosion am Übergang von Kessel zu Dampfhanverschraubung (Bild 5)? Und was sind die "don't"s beim Restaurieren?
    Was Ersatzteile angeht, ist das die
    - Bazzar Stella GEM oder
    - Bazzar Venus ISO
    Laut Etikett ist es eine Futurema Bazzar Venere.
    Zudem steht auf dem Etikett 1000 Watt, aber nochmal 40 Euro für eine 1200 Watt Heizung ausgeben würde ich ungern. Immerhin sieht die Heizung an der Verschraubung noch ok aus.
  4. #4 t-rex500, 25.12.2009
    t-rex500
    t-rex500 Mitglied
    Die Maschine scheint von 2001 zu sein?Das mit dem Rost mh,würde ich mal mit der Drahtbürste entfernen,natürlich sieht ne neue schöner aus,aber wie oft schaut man da rein?Ansonst ist ja nicht viel dran.Mir fällt auch grade nicht mehr dazu ein.
  5. #5 mr_bean, 25.12.2009
    mr_bean
    mr_bean Mitglied
    Auf dem Etikett steht BJ 2000. Kann ich mal fotografieren, wenn jemand die Maschine hält. Ich bin halt etwas vorsichtig, seit ich ein paar Gaggia Chrom-teile in Zitronensäure gelegt habe.
    In der Anleitung steht 1200 Watt, dort heißt die Maschine aber auch Bazzar Venus. Das klärt dann auch die relevanten Ersatzteile.
  6. #6 gunnar0815, 25.12.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Würde auch in den Kessel mal reinschauen und dann Entkalken. Siebträgerdichtung und Kesseldichtung brauchst du auf jeden Fall. Und wenn du schon dabei bist kannst du die anderen Teile gleich mit auseinander bauen und Entkalken. Ist ja nicht viel. Ist ja nur ein Einkreiser.
  7. #7 mr_bean, 26.12.2009
    mr_bean
    mr_bean Mitglied
  8. #8 gunnar0815, 26.12.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ja Teflonband bei der Pumpe ist Flüssigdichtung drin. (Harzig) Bei der Pumpe musst du aufpassen das Endstück mit dem Gewinde ist aus Plastik kannst du auch mit Teflonband dichten aber bloß nicht zu viel da du sonst das Plastikstück sprengst.
    An den Quetschverschraubungen (z.B. Manometer) brauchst du nicht zu dichten. Könntest dir noch überlegen ob du die Manometerdruckschläuche auch erneuerst. Sollen im Heizbereich auch nicht ewig halten. Ach so weit ich sehen ist es so wie so nur das Stück von der Pumpe zum Kessel. Das wird wohl nicht so extrem heiß.
  9. #9 mr_bean, 26.12.2009
    mr_bean
    mr_bean Mitglied
    Was nimmt man da als Flüssigdichtung? Dieses PTFE?
    Hatte das Gefühl, dass das harzige eher beim Dampfventilanschluss verwendet wurde. Wobei es äußerlich wie eine Quetschdichtung aussieht.
    Hat jemand mal einen Schaltplan bevor ich loslege? Sonst muss ich mal einen zeichnen.
    Habe außerdem nach tassenweise durchgespültem Kessel die Maschine mal getestet. Funktioniert... Ok, die Mühle muss anders eingestellt werden, denn die Pucks sind trocken, aber etwas gechannelt (sieht aus wie'n Acker). Am Anfang war die Mühle zu fein, sodass die Vibra in Schüben gepumpt hat, das Manometer ging immer so bis 15-16 hoch zwischendurch. Ist ein ganz anderes Gefühl als mit einer Gaggia.
    Was mir noch aufgefallen ist: den ST kann man fast 35° zu weit nach rechts festmachen ... Braucht man da Distanzscheiben oder ist der einfach auch schon vorher dicht genug?
  10. #10 gunnar0815, 26.12.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Flüssigdichtung hab ich nicht gekauft ist ziemlich teuer und blöd wieder auf zu bekommen. Wird aber häufig im Kessel und Pumpenbereich eingesetzt.
    Frag mal bei XXL espressoXXL - Espresso Maschinen Ersatzteilshop rund um die Uhr für Jedermann !! - nach die haben auf jeden Fall ein passendes.
    Mit neuer Siebträgerdichtung kann das schon wieder anders aussehen. Normal bestellt man die Distanzscheiben mit um das dann auszugleichen. Solange es nicht an der Seite tropft ist es egal wie der Griff steht. Sieht eben aber besser aus wenn er grade ist.
    Würde innen alles gut Fotografieren (hast du ja schon mehr oder weniger) dann bekommst du es auch wieder zusammen.
    Schaltplan: Hab leider nur diese diesen hier von meinen Umbau. Ist aber eigentlich recht simpel.
    Zwei Temperaturfühler der eine wird für den Dampf überbrückt. (wahrscheinlich noch ein Sicherheitsthermofühler )
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/24782-preinfusion-f-r-tankmaschinen-11.html
  11. #11 mr_bean, 27.12.2009
    mr_bean
    mr_bean Mitglied
    zunächst nochmal zum BJ:
    Finde ich ganz interessant, da ja lt. Bazzar-HP bis 2001 durch Isomac gefertigt worden ist. Das Etikett hier belegt aber, dass 2000 durch Futurema gebaut worden ist.
    Jetzt muss ich eh erst einmal warten, bis ich Dichtungen bestellen kann.
    Lohnt es sich eigentlich - wenn ich schon einmal bastele - das hier auch gleich probiere: http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/20283-isomac-venus-druckproblem-2.html#post222376 ?
  12. #12 gunnar0815, 27.12.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Wieso nicht schon mal alles entkalken bzw. in Kaffeefettlöser auskochen.
    Dann weißt du auch was du alles bestellen musst bzw. kannst direkt alles wieder zusammen bauen.
  13. Caruso
    Caruso Mitglied
    Nach Meinung vieler hier - ja!
    Das Ventil kostet nicht so viel, und ein Manometer hat die Venus / Venere ja schon eingebaut. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, und viele andere sind das auch. Du musst sie ja nicht auf 8,5 bar herunterschrauben, wenn es dir besser schmeckt, kannst du auch mit 12 oder 13 bar beziehen. Auf jeden Fall wäre jetzt ein sehr geeigneter Zeitpunkt, das "Druckproblem" zu lösen, das von vielen als einziger Kritikpunkt an der Venus / Venere angeführt wird.
  14. #14 mr_bean, 28.12.2009
    mr_bean
    mr_bean Mitglied
    ok, Geduld braucht man am meisten bei so einem Projekt.
    Lt. Bazzar müsste ich übrigens schon eine Stella haben ...
    @Caruso: Gibt es einen Link zu dem Teil? War mir da jetzt nicht so sicher.
    nächstes Problem
    Duschsieb (ist recht Dick das Teil) abgenommen und in Fettlöser gepackt. Darunter sieht es nun so aus. Irgendwie muss ich nun herausfinden, welche Dichtung ich brauche, da gab es wohl verschiedene. Wie kriege ich denn aber die Dichtung heraus?
    Und ist es die:
    http://www.bazzar.de/xt/product_info.php?info=p64_Br-hkopfdichtung-Bazzar-Stella-5mm.html
    oder die
    http://www.bazzar.de/xt/product_info.php?info=p63_Br-hkopfdichtung-Bazzar-Venus-6-5mm-konisch.html
  15. #15 mr_bean, 28.12.2009
    mr_bean
    mr_bean Mitglied
    Noch etwas:
    Zur Sicherung am Dampfventilanschluss verwendet Bazzar Loctite 272.
    loctite 272 - Google Produktsuche
    Ist mir irgendwie zu teuer ...
    Viel teurer als Loctite 542 ...
  16. #16 gunnar0815, 28.12.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @Dichtung
    Bau sie doch mal aus dann müsstest du sie doch erkennen.
  17. #17 mr_bean, 28.12.2009
    mr_bean
    mr_bean Mitglied
    immerhin habe ich Duschsieb und Träger inzwischen trennen können... Dafür lag beides auch lange im Fettlöser.
    Dieser Ring in der Trägerplatte finde ich nicht bei den Ersatzteilen auf der Bazzar-Seite. Könnte die 46 auf der Venus-Zeichnung sein, wobei gerade am Brühkopf die Stella, Venere und Venus nicht identisch sein müssen.
    Die Dichtung scheint nun die nicht-konische zu sein:
    Ging sehr schwer ab, offenbar war meinem Vorbesitzer "Rückspülen" ein Fremdwort - obwohl es in der knappen Anleitung steht...
  18. #18 mr_bean, 28.12.2009
    mr_bean
    mr_bean Mitglied
  19. #19 gunnar0815, 28.12.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Dichtung sieht so aus. Ja es gibt ein paar Pumpen mit Metall. Eine Pumpe mit Plastik hab ich durch Teflonband auch schon gesprengt. Plastik ist wohl preiswerte.
    Kannst du die O-Ringdichtung nicht ausmessen und den Händler fragen welche bei dir passt?
    Ist Loctite 272 Lebensmittelecht? Eigentlich kannst du auch alles mit Teflon abdichten.
  20. #20 mr_bean, 28.12.2009
    mr_bean
    mr_bean Mitglied
    Gunnar, zunächst vielen Dank für deine schnellen Hinweise.
    Hab mit Bazzar telefoniert, demnach gibt es nur die 2 Dichtungstypen. Meine ist ja definitiv nicht konisch, daher müsste es die sein.
    Der Hinweis mit L272 kam von Bazzar. Ich weiß nicht ob es lebensmittelecht ist. Der geringe Anteil an aktiven Bazzar-Kunden im Forum wird aber nicht auf Vergiftung zurückzuführen sein, oder?
    hatte bei Bazzar wg. Teflon gefragt; das fanden die irgendwie nicht so gut. Ventil in Säure legen fanden die übrigens auch nicht gut.
    Habe mal die Problemstellen numeriert:
    5 aufbekommen ist gar nicht einfach. Da soll ja Loctite 272 drin sein. Das Ventil dreht sich ganz gut mit, ich krieg die Mutter aber kaum weiter aufgedreht. 6 dreht sich schon fast mit.
    Noch ein Hinweis kam von Bazzar "Da haben Sie aber viel zu tun" ... Naja, waren offenbar überrascht der Fragen, aber dennoch ganz nett.
Bazzar Venere (wie Isomac Venus) Restauration - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Bazzar Venere (wie Isomac Venus)
    Probleme mit Bazzar Venere (wie Isomac Venus): Hallo, das ist mein erster Post. Ich habe leider per Suchfunktion keine Antwort auf meine Fragen gefunden, deshalb hier ein eigenes Thema. Ich bin...
  2. Probleme mit Bazzar Venere (wie Isomac Venus)
    Probleme mit Bazzar Venere (wie Isomac Venus): (Post gelöscht - Falsches Subforum)
  3. Bazzar Venere (Isomac Venus) Schraube an der BG abgerissen!
    Bazzar Venere (Isomac Venus) Schraube an der BG abgerissen!: Guten Abend, nach 8 Jahren im Einsatz habe ich mich zu einer gründlichen Revision o.g. Maschine entschlossen. Die Maschine wurde komplett...
  4. Restauration Isomac Venus / Bazzar Venere, Undichtigkeit Magnetventil
    Restauration Isomac Venus / Bazzar Venere, Undichtigkeit Magnetventil: Hallo zusammen, Ich habe kürzlich per Zufall und kostenlos eine Bazzar Venere BJ2001 bekommen. Der Vorbesitzer meinte "keine Ahnung ob das Ding...
  5. Bazzar Venere (2001) auf Vordermann bringen
    Bazzar Venere (2001) auf Vordermann bringen: Hallo zusammen, auf einem Flohmarkt habe ich eine gebrauche Bazzar Venere (sollte weitgehend der Isomac Venus entsprechen) entdeckt und zu meinem...
