Bedienung La Pavoni Europiccola - alt -
Diskutiere Bedienung La Pavoni Europiccola - alt - im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Boardgemeinde, bin schon länger im Kaffee-Netz am mitlesen und konnte eine unmenge zum Thema Espresso lernen. Ein tolles Forum!!!...
  1. mihuin
    mihuin Gast
    bin schon länger im Kaffee-Netz am mitlesen und konnte eine unmenge zum Thema Espresso lernen. Ein tolles Forum!!! Bisher nutze ich eine Gaggia Classic + Demoka 203.
    Seit kurzem besitze ich auch eine gebrauchte La Pavoni Europiccola. Das Teil ist schon etwas älter aber offensichtlich funktionstüchtig (Boiler heizt).
    Über die Handhabung habe ich schon vieles hier im Forum gelesen. Auch die Anleitungsvideos auf der Pavoni Homepage sind sehr aufschlußreich.
    Eines will ich aber nicht verstehen:
    Mein Modell (wie gesagt etwas betagt) besitzt noch keinen "Pressostaten", was (wie ich hier im Forum gelernt habe) an den zwei Schaltern erkennbar ist:
    Was heist das jetzt konkret? Wann muß ich auf Stufe 1 und wann auf Stufe 2 schalten? Muß der Ein/Ausschalter nach einer bestimmten Zeit (oder bei bestimmter Druckanzeige) auch ausgeschalten werden?
    espresso_addict
  2. blu
    blu Mitglied
    AW: Bedienung La Pavoni Europiccola - alt -
    hallo,
    zum aufheizen: schalter I+II ein. zum warmhalten nur noch den mit geringerer leistung (also I + I - wenn ich mich recht erinnere hat der kleine kreis nur 150 W).
    poste doch mal bitte ein foto deiner gesamten maschine. dazu ggf. auch die schraube unter der abtropfschale oeffnen, um den boden zu entfernen.
    lg blu
  3. luoran
    luoran Mitglied
    Habe auch das sehr alte Modell. Beide Schalter an, bis Überdruckventil sich rührt, dann den weißen ausmachen. Der rote Schalter kann anbleiben, solange Du Bezüge machst. Zum Milchschäumen kann man den weißen temporär wieder zuschalten.
  4. mihuin
    mihuin Gast
    Danke für die bisherigen Antworten.
    hier das Bild von der Unterseite:
  5. #5 pureton, 15.06.2010
    pureton
    pureton Mitglied
    ich hänge mich mal an diesen alten Fred dran. Ich habe heute eben solch eine gebrauchte La Pavoni Europiccola aus diesem Zeitraum aus der Bucht gefischt...
    Dazu eine Frage, die 200W Stufe heizt die durch oder ist sie Thermostat gesteuert. D.H. ist möglicher weise ein Thermostat gestorben oder konnte die gute Frau einfach nicht von Stufe 2 auf Stufe 1 schalten... ?!?
    Dazu eine weitere Frage... Umbau auf Presto sinnvoll oder eher nicht? Vom Zustand sieht die Lady ja nicht so schlecht aus aber ich denke ein paar neue Dichtungen wird sie hier oder da nach der langen Zeit sicher vertragen können auch wenn sie möglicherweise nicht so viel schaffen musste bis jetzt...
    Ich werde berichten wenn die Dame angekommen ist und ich wieder in D bin :)
    Grüße D.
  6. #6 pureton, 15.06.2010
    pureton
    pureton Mitglied
    also erste frage inzwischen selber beantwortet... Thermostat gibt es außer dem Sicherheitsthermostat keines.
    Grüße D.
  7. Arni
    Arni Mitglied
    Es lohnt sich nicht, sie umzubauen. Du brauchst eine neue Heizung, Pressostat und Schalter, was dich weit über 100€ kostet.
    Es ist auch gar nicht notwendig, sie umzubauen, denn mit den beiden Heizungen kannst du sogar flexibler arbeiten als mit dem Presso. Die Überhitzung der Maschine kannst du leicht vermeiden. Wenn du einmal eingearbeitet bist, wirst du einen Presso nicht vermissen.
  8. #8 pureton, 15.06.2010
    pureton
    pureton Mitglied
    War auch nicht wirklich mein Plan... sie um zubauen. Jetzt warte ich erst mal bis a. ich und b. die Maschine zuhause ankommt und mache eine Bestandsaufnahme. Da es aber, wenn ich es richtig durchschaue, überhaupt kein Thermostat ausser dem SicherheitsThermostaten gibt, frage ich mich was der Fehler des ausdauernd weiter Heizens sein kann. Defekter Schalter oder aber simple Fehlbedienung...
    Grüße D.
  9. #9 pureton, 07.07.2010
    pureton
    pureton Mitglied
    So.. endlich wieder zuhause und an die Pfauendame gesetzt. Nach einbau eines neuen Brühgrupen Dichtungs-sets spielt die gute Dame wieder wie neu.. Nur das Sicherheitsventiel pöffelt noch etwas vor sich hin :) Somit hat mich der Spass komplett bis jetzt 80€ gekostet und da sag noch einer bei Ebay kann man keine Schnapps mehr machen :)
  10. #10 Andros1, 07.07.2010
    Andros1
    Andros1 Mitglied
    Im Prinzip haben die Vorredner alles gesagt.
    Umbauen lohnt sich nicht, die zweistufige Pavoni ist noch etwas "rustikaler" aber eben auch flexibler. Das einzige was wirklich Sinn macht ist die Nachrüstung eines Manometers.
    Dann kannst du noch besser den Bezug kontrollieren.
    Wenn sie 1 Bar erreicht sollte man z.B. sofort auf Stufe 1 zurückschalten und kann damit die Überhitzung besser vermeiden, als mit der etwas höher eingestellten pressostatgesteuerten Variante.
    Richtig schön aber ist das Milchaufschäumen mit der Zweistufigen:
    Du kannst bis 1,5 Bar hochheizen und der kleine o,7 L-Kessel schäumt besser als mancher kleine Zweikreiser.
  11. #11 pureton, 07.07.2010
    pureton
    pureton Mitglied
    Jajaja.. das mit dem Umbau habe ich mir schon aus dem Kopf geschlagen... Das Sicherheitsventil noch insten und vielleicht Manometer sind der Plan... Hab mal ein paar Veruche mit Faustos Malabar gemacht.. das rockt..:eek:)
  12. #12 Marcnico320, 11.01.2015
    Marcnico320
    Marcnico320 Mitglied
    Hallo Liebe Gemeinde,
    ich besitze die selbe Pavoni wie der Thread-Urheber hier. Hab keinen Pressostaten. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe die alte Heizung aus massiven Messing. Mein Thermostat ist allerdings hin. Habe jetzt das 127° Thermostat mit Rückstellfunktion bestellt. Hat auch diese komische Klammer zum befestigen. Ich meine aber dass das alte eingeklebt ist? Wie tausche ich das Teil aus? MfG
  13. #13 Schwarz-Trinker, 11.01.2015
    Schwarz-Trinker
    Schwarz-Trinker Mitglied
    vielleicht ist dieser Kleber einfach nur eingetrocknete Wärmeleitpaste ?
  14. #14 Marcnico320, 11.01.2015
    Marcnico320
    Hmm könnte sein aber es ist sonst an nichts anderem befestigt und locker drin sitzen tut es ganz sicher nicht :p
Bedienung La Pavoni Europiccola - alt - - Ähnliche Themen
  1. Bedienungsanleitung für La Pavoni Professional
    Bedienungsanleitung für La Pavoni Professional: Ein freundliches "Grüß Gott" aus dem Vulkanland in der Steiermark. Bin neu und habe mir eine gebrauchte "La Pavoni Professional" gekauft. Leider...
  2. Bedienungsanleitung / User Manual La Pavoni P1M gesucht
    Bedienungsanleitung / User Manual La Pavoni P1M gesucht: Hallo Forum, ich bin Ferdi und neu hier im Forum. Ich nutze privat zuhause eine CBC Royal "Giove" PID und habe im Herbst für mein Team im Büro...
  3. La Pavoni Domus Casa Reinigung und Bedienung
    La Pavoni Domus Casa Reinigung und Bedienung: Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr, ich habe in der Bucht vor ein paar Tagen eine La Pavoni Domus Casa erstanden (die Maschine habe ich...
  4. Linkshänder: Bedienung einer Pavoni Prof.?
    Linkshänder: Bedienung einer Pavoni Prof.?: Hallo, nachdem ich den Kauf einer gebrauchten Pavoni Prof. in die Wege geleitet habe, habe ich mich schonmal mit der Bedienung der Maschine per...
  5. Bedienung Pavoni Prof.
    Bedienung Pavoni Prof.: Nachdem heute meine Pavoni aus der Bucht angekommen ist, ich keinen Plan von solchen Maschinen hab und die mitgelieferte Anleitung etwas spärlich...
