Behmor defekt
Diskutiere Behmor defekt im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hi Leute, heute ist beim Kühlvorgang - ein Glück stand ich daneben - der Deckel des Bohnenkäfigs von alleine abgekracht. Scheinbar war die...
  1. #1 JuanFFM, 22.01.2010
    JuanFFM
    JuanFFM Mitglied
    Hi Leute,
    Scheinbar war die Halteklammer nicht ausreichend gut geklebt/gelötet.
    Habe mal ein Foto erstellt:
    (auf dem Foto sieht man deutlich die abgelöste Klammer - habe sie für das Foto rangehängt)
    was soll ich nun tun ? Garantie hat der Behmor noch recht lange - habe ihn ja erst seit November 2009 (gekauft bei espressolutions).
    Ich dachte an zwei kleine Ringe als Ersatz für diese geklebte Klammer, zu der ich keinerlei Vertrauen mehr habe.
    Wenn ich nicht daneben gestanden und zufällig reingeguckt hätte, wäre bestimmt der Chafftray in Mitleidenschaft gezogen worden !
  2. Sanug
    Sanug Mitglied
    AW: Behmor defekt
    Da du Garantie hast, würde ich mich telefonisch oder per Mail an den Händler wenden. Wahrscheinlich wird er dir einen neuen Röstkorb schicken. Beim Behmor wurden ja zwischendurch immer wieder mal Details verbessert, möglicherweise auch die Klammer?
  3. -MM-
    -MM- Mitglied
    AW: Behmor defekt
    Ich glaube aber, seit das EU modell draussen ist wurde nichts mehr verändert.
    Trotzdem würde ich einen neuen Korb anfordern, sollte ja keine allzugrße sache sein.
  4. #4 JuanFFM, 23.01.2010
    JuanFFM
    JuanFFM Mitglied
    AW: Behmor defekt
    ich befürchte, dass das eine Schwachstelle ist, die sich immer wieder ablösen kann.
    Deswegen werde ich mir etwas sichereres als die drangelötete Halteklammer ausdenken.
  5. -MM-
    -MM- Mitglied
    AW: Behmor defekt
    *gleichmalmeinenkorbraushol* hm ja der korb könnte wirklich besser gemacht sein. Da der Behmor in USA aber doch schon recht lange erhältlich ist, glaube ich schon, dass es normalerweise besser hält....
  6. #6 Philanthrop, 23.01.2010
    Philanthrop
    Philanthrop Mitglied
    AW: Behmor defekt
    Moin,
    der nächste Klempner, Schlosser oder die Lehrwerkstatt der Berufsschule löten Dir den Halter für kleines Geld so wieder an, dass Du damit im Notfall einen LKW abschleppen kannst. Den Ersatzkorb würde ich mir trotzdem schicken lassen ... ;-)
Behmor defekt
Behmor defekt - Ähnliche Themen
  1. Quickmill 02835 reparieren
    Quickmill 02835 reparieren: Guten Abend allerseits, ich bin der miieke und habe mich angemeldet, weil ich ein wenig ratlos bin, und habe auch leider keinen passenden Beitrag...
  2. Rocket Giotto Manometer Problem
    Rocket Giotto Manometer Problem: Servus an alle, kurze frage mit einem kleinen Problem. Bei unserer Home Office Maschine springt das Manometer bei feinem Espresso immer auf 11-12...
  3. Baratza Sette 270 die Defekte häufen sich nach der Garantie...
    Baratza Sette 270 die Defekte häufen sich nach der Garantie...: Servus Leute, habe bei "Kaffeefachwerk" Berlin im November 2017 eine Sette 270 gekauft. Nachdem ich nun einen wohl oft auftauchenden Fehler im...
  4. Bezzera Bz07 Defekt welches Bauteil?
    Bezzera Bz07 Defekt welches Bauteil?: Hallo zusammen, Wenn ich mit dem Blindsieb einen Bezug mache fließt kein Wasser aus den beiden Schläuchen in den Wassertank zurück. Zudem Tropft...
  5. Eureka Mignon MCI Timer defekt
    Eureka Mignon MCI Timer defekt: Hallo zusammen. Ich benutze nun seit fast 3 Jahren eine Eureka Mignon MCI. Seit ein paar Tagen nun bin ich mit der Timereinstellung am Anschlag....
