Bekanntschaft auf Furteventura
Diskutiere Bekanntschaft auf Furteventura im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hallo Allerseits! Ich habe gerade ein paar Tage auf Fuerteventura verbracht und dabei die Bekanntschaft mit einer interessanten Espressovariante...
  1. Bobba
    Bobba Mitglied
    Hallo Allerseits!
    Ich habe gerade ein paar Tage auf Fuerteventura verbracht und dabei die Bekanntschaft mit einer interessanten Espressovariante gemacht: Cortado Canario
    Mir war diese Variante mit gesüßter Kondensmilch gänzlich unbekannt, weswegen ich auch gleich ein Foto davon gemacht habe (Mal sehen ob das Einstellen klappt...!) Nach einigem googeln bin ich auf folgende Erklärung gestoßen:
    "...Der Cortado oder Café cortado ist ursprünglich eine spanische Kaffeespezialität und besteht aus einem kleinen, sehr starken Kaffee oder Espresso, der mit ganz wenig heißer, aufgeschäumter, manchmal auch gesüßter Kondensmilch „verschnitten“ (span. cortado) wird. Dadurch wird die Säure des Kaffees gemildert. Serviert wird der cortado meist in einem kleinen Glas...."
    Mir persönlich hat er prima geschmeckt und ich kann es nur jedem empfehlen diese Variante mit der Kondensmilch einmal selbst auszuprobieren. Bin selbst gespannt wenn ich mich morgen ans Werk mache und es mal mit regulärer (ungesüßter) Kondensmilch aus dem Supermarkt (aus Ermangelung an gesüßter Kondensmilch) probiere...
  2. #2 Versucher, 09.02.2013
    Versucher
    Versucher Mitglied
    Das habe ich in Andalusien kennengelernt.
    So schmeckt sogar meiner Mutter Espresso ;)
    Kann man hier mit Milchmädchen machen oder über den Nestlé Online Shop kann man sogar die spanische gezuckerte Kondensmilch bestellen.
  3. mat76
    mat76 Mitglied
    AW: Bekanntschaft auf Furteventura
    Er ist auch bekannt unter dem Namen Cortado leche leche und recht typisch auf den Kanaren. Auf dem Festland ist eher weniger verbreitet. Mit regulärer Kondensmilch klappt es nach meinen Erfahrungen nicht so. Am besten wirklich das hier nehmen:
    Google-Ergebnis für http://fddb.info/static/db/208/ZGXA6WTRGI3W9M7H92O4TX9D_999x999.jpg
    Dennoch wird das Ergebnis etwas anders sein. Ich habe es sogar schon mit spanischen Kaffee probiert, den ich in Madrid gekauft habe. Ich vermute, dass das Wasser einen großen Einfluss hat. Jedenfalls schmeckt der Cortado leche leche immer noch auf den Kanaren am besten.
  4. Bobba
    Bobba Mitglied
    Hola!
    Ich selbst habe die Erfahrung auch schon bei verschiedenem Wein gemacht. Im Urlaubsland schmeckte es einfach super, jedoch die gleiche Weinflasche zu Hause in "good cold Germany" aufgemacht hat es lange nicht mehr so lecker geschmeckt. Trotzdem danke für den Tipp. Ich werde es ausprobieren und dann berichten.
  5. Bobba
    Bobba Mitglied
    @ Mat 76
    Das mit dem Wasser könnte natürlich auch eine Erklärung sein: Ich selbst habe erst vor einigen Wochen -nachdem ich meine Silvia hier im Forum erstanden habe- die Sache mit dem Wasser erlebt. Um die Maschine möglichst vor Kalk zu schützen benutzte ich in meinem "jugendlichen Leichtsinn" besonders weiches Quellwasser aus einem Brunnen. Ich wunderte mich allerdings nicht schlecht, als die ersten Espressi ziemlich schlecht schmeckten. meine Frau wünschte sich sogar wieder die gute, alte Bialetti her. Und ich wusste auch nicht mehr weiter. (Zumal ich den Unterschied zwischen sauer und bitter nicht erkannte). Da half es auch nichts "Temperatur zu surfen" oder die Mazzer Super Jolly von oben nach unten zu verstellen oder gar die Bohnensorte zu wechseln. Kurzum: Ich war schon kurz vorm Aufgeben, als ich auf die Idee kam einmal das Wasser zu testen. Und siehe da: Ein Härtegrad von 2,0 bringts einfach nicht !! Lange Rede - kurzer Sinn: Die Sache mit dem Wasser ist nicht ausser acht zu lassen und sehr oft ein entscheidender Faktor ob ein Espresso schmeckt oder nicht schmeckt.
  6. blu
    blu Mitglied
    als Nachtisch finde ich den auch in unseren Breiten ganz lecker, z.B. im Barcomi Deli in Berlin:
    oder im Elbgold (Schanze) in HH:
    Als Getränk ist's mir eigentlich zu gehaltvoll ;-), aber jetzt habe ich gerade Lust drauf!
    lg blu
  7. Zsk
    Zsk Mitglied
    Wenn du auf den Kanaren einfach nur "Cortado" bestellst kann es sein, daß du sowohl die Kondensmilchvariante (Cortado con Leche condensal) als auch die Milchschaumvariante(Cortado con Leche natural) bekommst
    Also gleich richtig bestellen;-)
  8. Bobba
    Bobba Mitglied
    @ blu
    ein besonders schönes Foto (das unten mit der Zeitung). Respekt.
    LG Bobba
  9. Zsk
    Zsk Mitglied
    Schöne Fotos ja
    aber "latte art" auf einem Cortado :confused:
  10. #10 Gandalph, 10.02.2013
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    sieht doch schön aus.... (y)
    - so stell ich mir ein perfektes Glas/Tasse vor... - mal abgesehen von der anschließenden Geschmackserkenntnis... !
    - wie`s aussieht läßt auch das hoffen... :)
    lg gandalph
  11. mat76
    mat76 Mitglied
    @Bobba: Ja, dass Wasser hat einen großen Einfluss. Bei der Silvia habe ich immer Wasser aus der Brita Kanne verwendet und der Espresso hatte teilweise eine etwas säuerliche Note, auch die Sorten, die als säurearm galten. Bei meiner Mitica nutze ich nur Purina Wasser und der selbe Kaffee schmeckt nun sehr viel milder und leckerer.
    @ZSK
    Wenn Du nur einen Cortado bestellst ist klar, dass Du auch nur einen Cortado bekommst. Erst mit leche leche wird es die süße Variante mit der Kondensmilch - jedenfalls auf Teneriffa, Lazarote und La Gomera. Auf Mallorca bin ganz komisch angeschaut worden, als ich das mal bestellt habe. Und in Madrid bin ich aufgeklärt worden, dass es auf den Kanaren Cortado Leche Leche heißt und bei denen café bombón.
  12. #12 majortom, 11.02.2013
    majortom
    majortom Mitglied
    Was bitte ist Purina Wasser und wo erhältlich ?
    Danke !
  13. Zsk
    Zsk Mitglied
    @mat
    ist eigentlich richtig.. aber auf La Palma haben wir das regional unterschiedlich erlebt. Obwohl nur "Cortado" bestellt haben wir eimal direkt die Kondensmichvariante bekommen,meist sind wir gefragt worden mit welcher Milch, oder es kam gleich Schaumvariante. daher meine Anmerkung;-)
    @Gandalph
    ich habe nichts gegen Dekoration beim Kaffee in Form einer Schokokaffeebohne/Amarettini oder eines sonstigen Sweeties aber "latte art" ist mir einfach "too much" Schischi
  14. Bobba
    Bobba Mitglied
    So, nun habe ich dank der Hilfe aus diesem Thread geschafft einen Cortado Leche Leche unter Verwendung des "Milchmädchens" zu hause zuzubereiten. Hier ein Bild davon und nochmals vielen Dank an alle die sich an diesem Thread beteiligt haben[​IMG][/IMG]
    Bobba
  15. Zsk
    Zsk Mitglied
    sieht gut aus :-D
  16. #17 Versucher, 12.02.2013
    Versucher
    Versucher Mitglied
  17. mat76
    mat76 Mitglied
    Schaut sehr lecker aus. Und wie war er?
  18. Bobba
    Bobba Mitglied
    @Versucher: Das Original sieht natürlich interessant aus. Zumal es offensichtlich günstiger war als das Milchmädchen vor Ort im lokalen Aktivmarkt. Ich hab für die 170gr. Tube satte 1,85 Euronen bezahlt. Dafür war er aber bei mir direkt um die Ecke und somit sofort verfügbar.
    @Mathias: Er schmeckte im Grunde genommen so, wie er im Esquinzo Playa auf Fuerte geschmeckt hat: Also relativ wenig nach Espresso, sondern sehr cremig, suuper süß und sehr mild.
    So ein zubereiteter Cortado wäre für mich jetzt nichts dauerhaftes aber so ein Milchmädchen zwischendurch ist ja mal ne schöne Abwechslung ;-) (PS: Danke für die PM!)
    [​IMG][/IMG]
Bekanntschaft auf Furteventura - Ähnliche Themen
  1. Ernüchternde sulawesi-bekanntschaft
    Ernüchternde sulawesi-bekanntschaft: [color=#000000:post_uid12]Hallo. Heute habe ich den Sulawesi probiert. Der erste Eindruck war nicht gerade gut; Es fehlt ein vollmundiges...
