Beleuchtung | Espressomaschine | LED Spots
Diskutiere Beleuchtung | Espressomaschine | LED Spots im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich wollte mir ein Espressolicht bauen, welches links und rechts von der Brühgruppe nach unten auf den Bereich strahlt, wo die...
  1. #1 RobertG, 03.12.2022
    RobertG
    RobertG Mitglied
    ich wollte mir ein Espressolicht bauen, welches links und rechts von der Brühgruppe nach unten auf den Bereich strahlt, wo die Espressotasse steht. Z.B. bei einer Lelit PL41 oder auch PL91. Die haben allesamt links und rechts neben der Brühgruppe unter dem "Balkon" Platz.
    Eine LED-Leiste "drunter kleben" wollte ich nicht. Es soll schon etwas professioneller sein.
    Interessant finde ich kleine LED-Spots, die eingeschraubt werden. Z.B. 12mm Loch, von unten durchstecken, von innen eine Schraube zum Befestigen und dann noch mit 12V versorgen. Fertig.
    Ich finde aber keine passenden kleinen LED-Spots. Ich habe auch bei Aliexpress geschaut, wo es in der Regel alles gibt. Vielleicht suche ich auch mit den falschen Begriffen. *grübel*
    Hat jemand einen Tipp für mich?
  2. #2 cbr-ps, 03.12.2022
    cbr-ps
    cygmatic, RobertG und Gandalph gefällt das.
  3. #3 Gandalph, 03.12.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Du suchst in etwa sowas, oder? - die hier haben 15mm, und sind 3000k warmweiß, aber da müsste schon noch mehr zu finden sein.
    - jetzt erst gesehen, die LED-Schrauben finde ich noch besser ;)
    lg ...
    RobertG und cbr-ps gefällt das.
  4. #4 Mackerel, 03.12.2022
    Mackerel
    Mackerel Mitglied
    Hab die bei meiner Baby T noch nicht einmal an gehabt :)
    Macht man dann Espresso im Dunkeln oder ist es ein rein optisches gimmick?
  5. P72
    P72 Mitglied
    ansgar, RobertG und benötigt gefällt das.
  6. vectis
    vectis Mitglied
  7. ducM5
    ducM5 Mitglied
    Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt in meine Rancilio Silvia ProX diese Beleuchtung einzubauen BARISTA LIGHTS LINEA MINI-E1034
    leider bin ich auch noch nicht weiter gekommen. Ich weiß nicht ob ich mit der Beleuchtung an die CPU kann…?
  8. #8 ra1nbowkitty, 03.12.2022
    ra1nbowkitty
    ra1nbowkitty Mitglied
    RobertG gefällt das.
  9. #9 benötigt, 03.12.2022
    benötigt
    benötigt Mitglied
    230V finde ich auch viel sinnvoller, weil kein zusätzlicher Trafo mehr nötig ist.
    Ausserdem finde ich zwei Eigenschaften für den Einsatzzweck relevant: min. IP64 und Temperaturbeständigkeit.
    Wenn Du beim Ali suchst, dann nach "Pilot Lights" mit entsprechenden Eigenschaften schauen. Gab welche bis 200°C, was passen sollte, auch wenn es nicht auf die letzte Stelle zutreffen muss, weil die dortigen Angaben schlecht überprüfbar sind.
  10. #10 ra1nbowkitty, 03.12.2022
    ra1nbowkitty
    Guter Einwand mit der Temperatur, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Mein Vorschlag wird dann tendenziell rausfallen, wenn sie nicht zusätzlich isoliert werden. Feuchtigkeitsbeständigkeit von den Trafos ist natürlich auch sinnvoll, falls intern mal was undicht werden sollte.
  11. vectis
    vectis Mitglied
    Man sollte vielleicht vorsorglich darauf hinweisen, dass solche Nachrüstungen schon noch CE-konform sein sollten und die Montage nach VDE-Vorgaben erfolgt. Schon aus versicherungstechnischen Gründen würde ich das von mir in #6 verlinkte Kit von Ascaso bevorzugen, oder auch das in #7, weil es genau für diesen Zweck gedacht ist und von einem europäischen Hersteller vertrieben wird.
    Hingegen habe ich einige Bedenken was Angebote der erwähnten China-Plattform betrifft. Es ist doch nichts Neues, dass sogar bei Amaz... oft diverse Elekroartikel aus jenem Land angeboten werden, welche mitunter keinen hierzulande geltenden Sicherheitsstandards entsprechen und im schlimmsten Fall gefakte CE- und/oder VDE-Prägungen aufweisen.
    In den USA hat Amaz... bereits heftige Klagen wegen Hausbränden infolge des Betriebs von China-Geraffel erhalten, sich in der Regel jedoch erfolgreich darauf zurückziehen können, dass man ja nur die Plattform zur Verfügung stelle und nicht für Produkthaftungen verantwortlich sei. Brave new world...
    Cappu_Tom und Wombatino gefällt das.
  12. Blubb
    Blubb Mitglied
    Man kann auch 2 LED-Punkte samt Lüsterklemme im Elektrohandel kaufen, welche deutlich günstiger als EUR 40-50 sind. Also eher EUR 4-5.
    Siehe den Link zu leds.de
  13. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Guten Morgen und RobertG gefällt das.
  14. #14 RobertG, 04.12.2022
    RobertG
    RobertG Mitglied
    Die sehen klasse aus und wären mir daher am liebsten. Es gibt zwei Versionen: Eco und Pro.
    Abstrahlwinkel 45°: könnte knapp reichen.
    Lumen zwischen 2 und 4 Lumen: Das dürfte dann aber zu schwach sein. Schade. :-(
    Im Dunkeln hätte der Espresso weniger Angst aus dem Sieb herauszutreten, wäre entspannter und überhaupt nicht sauer oder bitter. Probiere es aus. ;-)
    Für mich ist es aber ein rein optisches Gimmick. ;-)
    Na ja, ein Frageposting und eine Antwort. Da sind die bisher hier im Thread aufgelaufenen Ideen doch schon eine ganz andere Nummer. ;-)
    Der Link dort aus der Antwort führt zu einem Nachrüstkit, der keinerlei relevanten technischen Informationen enthält und optisch nicht wirklich einen auf ein gutes Ergebnis hoffen lässt.
    Stil C fand ich davon am besten, weil die Höhe geringer war und der Schwenk wäre ja klasse. Einzig die 30mm für das Loch stören mich.
    Ich halte 230V~ aus zwei Gründen für nicht zielführend. Der Einbauort ist unterm Balkon, somit an der Unterkante vom Boiler und am tiefsten Punkt vom (relevanten) Innenleben. Wenn da was undicht wird, läuft das Wasser über dieses Blech und es knallt sofort. Bei Niederspannung passiert da wiederum nichts.
    Zweitens lassen sich LEDs mit Gleichspannung, z.B. 12V durch Verringern der Spannung wunderbar dimmen. So kann man mit der Auswahl vom Trafo bzw. einem Dimmer das Licht auf die eigenen Bedürfnisse perfekt einstellen.
    Wenn ich beim Ali nach Pilot Lights suche, finde ich fast nur schraubbare LEDs, die eher als Signal-LED genutzt werden (z.B. Armaturentafel) und ein sehr geringes Licht ausstrahlen.
    Die finde ich gut. Das Loch wäre 16mm, etwas groß, aber über den "Schatten" könnte ich noch springen. Die restlichen Eckdaten sollten auch passen.
    Was ich noch gefunden habe:
    1W 2W 3W 4W 12V Mini LED Indoor Hause Licht Einbau Spot Licht Mini Licht Dimmbare|LED-Strahler
    Dort die kleine Variante mit 13mm, 60°, 12V und 0.5 bzw 1 Watt. Das könnte auch funktionieren.
    KaffeeFuzzi gefällt das.
  15. #15 Cappu_Tom, 04.12.2022
    Ist doch verständlich, speziell wenn dann noch ein naked portafilter mit imSpiel ist. :oops:
    KaffeeFuzzi, FRAC42 und RobertG gefällt das.
  16. #16 benötigt, 04.12.2022
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Daher ja IP64. :) Auch ist vielleicht die Sache, dass man bei Undichtigkeiten immer reagieren sollte. Es klingst fasr so, dass Du es laufen lassen wurdest, weil 12V ja kein Problem ;)
    Aber ich verstehe, das 12V bei allem Zusatzaufwand auch zum gewünschten Ergebnis führt.
  17. #17 RobertG, 04.12.2022
    RobertG
    RobertG Mitglied
    Warum ein Risiko eingehen? Bei 12V (oder ähnlich) ist da gar kein Risiko mehr.
    Es hat auch einen Grund warum beim Innenleben einer Espressomaschine alle Leitungen, Stecker, Schalter und Anschlüsse weiter oben angeordnet sind. Da werde ich nicht 230V~ an einer LED anlegen, die im Bodenblech vom Balkon steckt.
    Ich sehe es als Selbstverständlichkeit an, dass man bei einem Schaden sofort reagiert und das Gerät nicht (mehr) in Betrieb nimmt. Alles andere wäre bei Wasser und 230V~ grob fahrlässig.
    "allem Zusatzaufwand" => Die Aussage hört sich ja nach viiieel Arbeit an. Es ist aber nur ein winziger Trafo, der wegen den 2W kleiner als ein Daumen ist.
    "auch zum gewünschten Ergebnis" => Nein, das Ergebnis ist besser, da es aufgrund der Niederspannung sicherer ist, sowie besser, da man die Helligkeit steuern kann.
    FRAC42, donkykong und benötigt gefällt das.
  18. #18 vectis, 04.12.2022
    vectis
    vectis Mitglied
    Ich habe auch nur das aktuellste Beispiel zitiert, während die Verwendung der Suchfunktion nur mit simplen Begriff "Beleuchtung" diese Liste ergibt:
    Das Ergebnis der Suchanfrage: Beleuchtung | Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
    Da sind durchaus einige weitere Threads zu finden, in denen das von Dir Erfragte erörtert wurde.:rolleyes:
    Nun, wenn man mal die Infos von TSE genauer lesen möchte, dann finden sich sogar die pdf-Doks zum Einbau und Anschluss; alles weitere könnte man bei jenem Händler oder hier im Forum dann konkret erfragen, sofern es dieses Kit von Ascaso betrifft.
    Und nee, is klar, die bieten dieses Umrüst-Kit für Ihre Maschine an, das optisch kein gutes Ergebnis bewirkt.o_O
    Abgesehen von der grundsätzlichen Frage was das außer Spielerei bringen soll, Kurven- oder Abbiegelicht ist leider nicht dabei.:p
    OK, wenn Du das so genau weißt bzw. Dich auskennst...
    Auch hier, "alles weiter oben"...
  19. Li-Si
    Li-Si Mitglied
    Und dann möchtest du ihn mit Spots erst recht ins Rampenlicht stellen? :eek:
    Sorry, bin schon wieder weg. ;)
  20. vectis
    vectis Mitglied
    Ein hier letzter Hinweis von mir.
    Wieder mal die erwähnte Suchfunktion, nun im amerikanischen Forum mit dem Begriff "Barista Lights". Und auch hier nur ein ausgewählter Thread:
    Let there be barista lights!
Beleuchtung | Espressomaschine | LED Spots - Ähnliche Themen
  1. Aroma PLUS Beleuchtung - Welche Modelle?
    Aroma PLUS Beleuchtung - Welche Modelle?: Moin, Nach einigem Stöbern hier in Euren Foren, bin ich fast sicher, eine Aroma Plus anzuschaffen. Problematisch wurde teilweise genannt, dass...
  2. R58 v2 Einstelleinheit, Hintergrundbeleuchtung defekt
    R58 v2 Einstelleinheit, Hintergrundbeleuchtung defekt: Hallo, Bei meiner R58 war die Hintergrundbeleuchtung der Einstelleinheit/Programmierteil defekt. Also habe ich sie zerlegt und die LED getauscht,...
  3. La Cimbali Rubino - Beleuchtung ausgefallen
    La Cimbali Rubino - Beleuchtung ausgefallen: Hallo Zusammen, bei meiner Rubino ist die Leuchtstoffröhre ausgefallen. Hat jemand Erfahrung damit? Um welche Art von Leuchtstoffröhre handelt es...
  4. Rancilio Silvia V5 E Stromanschluss für LED-Beleuchtung
    Rancilio Silvia V5 E Stromanschluss für LED-Beleuchtung: Hallo, im Rahmen einer Entrostung meiner Silvia habe ich diese zerlegt und will endlich eine LED Beleuchtung verbauen. Wenn eine Tasse mal ein...
  5. Nachrüstung Beleuchtung
    Nachrüstung Beleuchtung: Hallo zusammen, hat jemand schon mal ein einem Siebträger eine Beleuchtung nachgerüstet? Ich würde gerne an meiner BZ40 die Arbeitsfläche...
