Bericht: Mazzer Super Jolly vs. Ceado E7
Diskutiere Bericht: Mazzer Super Jolly vs. Ceado E7 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; MAZZER SUPER JOLLY MAN. vs. CEADO E7 Zwei "Schwestern im Geiste" ? Ein Vergleich. Vorab: ich liebe meine Mazzer SJ. Ich besaß bestimmt schon 15...
  1. #1 ralf d., 27.05.2013
    ralf d.
    ralf d. Mitglied
    Ein Vergleich.
    Vorab: ich liebe meine Mazzer SJ. Ich besaß bestimmt schon 15 - 20 Mühlen (u.a. Casadio, Compak K10, Mahlkönig K60) und die Mazzer ist die Mühle, mit der ich am besten klarkomme und die in früheren Mühlenvergleichen auch geschmacklich immer sehr ausgewogen war. Will sagen: die Ceado hat's nicht leicht.
    FAKTEN:
    - Beide haben 64er Scheiben, einen fast gleichstarken Motor (350W Mazzer / 400W Ceado), malen mit 1400 Umdrehungen und sind Dosierermühlen (die Nachmahlautomatik der Ceado hab ich ausgebaut).
    - Preis: Mazzer ca. 550,- / Ceado ca. 850,-
    - Hinweis: die E7 hat die gleichen Scheiben und den gleichen Motor wie die E37 (Direktmahler).
    HANDLING
    Einfach.
    Anschalten, mahlen, ausschalten.
    Doser leeren.
    Bei der Ceado muss mal den Hebel komplett durchziehen, sonst bleibt er hängen. Sonst kaum ein Unterschied.
    Mahlgradverstellung:
    Bei der Mazzer stufenlos; Verstellung über den Metallstift außen. Braucht etwas Kraft. Vorteil: eine halbe Gewindedrehung verstellt von Espressofein auf Schrot. Das nutze ich gern beim Bohnenwechsel zum "grob durchfegen". Ich bin die Einstellung so gewohnt, dass ich mit keiner anderen Mühlen schneller den richtigen Mahlgrad finde.
    Bei der Ceado gibt es einen begrenzten Verstellbereich (ebenfalls stufenlos), der zugänglich ist. Passt der nicht, muss man das Oberteil abnehmen und den Grobbereich umstellen. War bei mir nicht nötig; Werkseinstellung passt (muss natürlich je nach Sorte feinjustiert werden). Der auf Bildern etwas wackelig aussehende Verstellhebel ist solide.
    Besonderheit: Das Oberteil der Ceado ist mit drei Schrauben befestigt und wird zum reinigen bzw. zur Grobjustage abgeneommen. Vorteil: der Mahlgrad stimmt nach der Reinigung noch. Ist für mich ziemlich egal - ist aber durchdacht. Dicke Gummidichtung zwischen Oberteil und Unterteil.
    VERARBEITUNG:
    Ich bin jetzt nicht so "der mit der Lupe Gucker". Beide Mühlen sind sehr stabil und wirken wertig. Bei der Ceado gefällt mir, dass man den Dosierer leicht abnehmen kann, das ist sonst oft frickeliger.
    LAUT ?
    Subjektiver Eindruck: Ceado ist ein ganzes Stück leiser.
    Objektive Messwerte:
    (vernünftiges Pegelmessgerät, db(A) Gewichtung, immer gleicher Abstand von einer Armlänge, immer waagrecht/mittig zur Mühle ausgerichtet)
    Mazzer 79 db
    Ceado 74
    Eureka Mythos 84 (hab ich zum Vergleich mitgemessen)
    5 db Unterschied klingt nicht viel, ist aber deutlich spürbar.
    SCHNELL ?
    Ich hab in beiden Mühlen die gleichen Bohnen und hab den Mahlgrad bei beiden Mühlen eingestellt. Und dann einfach gemessen, wieviel Gramm die Mühlen in 5 Sek. mahlen:
    Mazzer 6,8 g
    Ceado 11,0 g
    TOTRAUM ?
    Wie mess ich den sinnvoll ?
    Leermahlen und dann Reste rausfegen halte ich nicht für praxisgerecht. Ich will ja wissen, was bei normalem Gebrauch an Kaffeemehl in der Mühle bleibt.
    Also: Mühle mit den gleichen Bohnen füllen (etwa 1/3 Füllstand Bohnenbehälter). Dann Mahlgrad gleich einstellen. Dann Dosierer leeren. Bohnenbehälter abnehmen. Überschüssige Bohnen aus den Mühlen rauspuhlen. Oberen Mahlkranz abnehmen. Wieder die restlichen ganzen Bohnen rausnehmen.
    Restliches Mehl in den Dosieren bugsieren, das Restmehl auffangen und wiegen. Vorher noch ein paar halbe Bohnen raussortieren.
    Mazzer 5,3 g
    Deado 6,0 g
    Deckt sich in etwa mit dem optischen Eindruck, dass in der Ceado minimal mehr Platz sein könnte.
    Anmerkung: die Mazzer ist eine der Mühlen mit dem kleinsten Totraum, die ich kenne (o.k., bei der Vario ist der Totraum kleiner).
    immer: Mazzer oben, Ceado drunter.
    Und: natürlich war der Raum um die Mahlscheiben der Ceado ordentlich sauber - hab ich nur nicht fotografiert...
    GESCHMACK:
    Klar: Gleicher Caffe, gleicher Mahlgrad (gleiche Menge), gleiche Maschine (Spaziale S1), gleiches Wasser, gleiche Temperatur.
    Ebenfalls klar: Langer Zeitraum, verschiedene caffes (4 warens wohl) und immer mindestens 5 - 10 Portionen pro caffe.
    Der Unterschied ist meist deutlich.
    Mazzer tendenziell voluminöser und bitterer.
    Ceado fruchtig-blumiger, malziger, leichter (wässriger ?)
    Die Ceado errinnnert mich tendenziel an eine große konische Mühle ohne deren Extreme (ich sag nur K10…).
    Das soll nicht heißen, dass der caffe aus der Mazzer schlechter schmeckt - das kommt auf die Sorte an.
    Fazit:
    Die Ceado ist eine tolle Mühle. Die Mazzer auch.
    Ist der Mehrpreis der Ceado wert: Weiß nicht.
    Ein guter Kauf sind beide.
    Den Bericht findet Ihr auch auf meiner Homepage (mit anderen, älteren Sachen): MAZZER SJ vs. CEADO E7: Espressosorten.de
    Ralf
  2. saboli
    saboli Mitglied
    AW: Bericht: Mazzer Super Jolly vs. Ceado E7
    Danke für Deinen Bericht !
    ... und jetzt welche bleibt bei Dir zu Hause ? :)
    Olivier
  3. #3 ralf d., 27.05.2013
    ralf d.
    ralf d. Mitglied
    Ich sag mal so...zwei Mühlen sind sinnvoll und drei kein Fehler...
    Die drei (Mazzer, Ceado, Mythos) bleiben.
  4. #4 iJonny, 27.05.2013
    iJonny
    iJonny Mitglied
    Erst mal vielen Dank für deinen tollen Bericht. Zum obigen kann man sagen, dass es doch recht viel ist.
    Eine Erhöhung der DB Zahl von 10 heißt eine Verdoppelung der Lautstärke. Heißt bei 5db mehr ist es 41% lauter :) oder auch :(
  5. #5 ralf d., 27.05.2013
    ralf d.
    ralf d. Mitglied
    Moin,
    ist vom subjektiven Eindruck her sicher nicht halb/doppelt so laut, aber definitiv deutlich zu hören.
    Ralf
  6. #6 S.Bresseau, 27.05.2013
    nicht ganz, es sind gut 41%
  7. #7 Terranova, 27.05.2013
    Terranova
    Terranova Mitglied
  8. #8 ralf d., 05.10.2013
    ralf d.
    ralf d. Mitglied
    Moin,
    bitte beachten:
    Ich denke, es ist sinnvoller, der Mehl/Bohnereste zu sieben und dann das Mehl zu wiegen.
    siehe: http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/75809-messverfahren-totraum-vergleichbare-daten-2.html
    Dann sind die Ergebnissse anders:
    Mazzer Super Jolly: 3,0 - 3,5 g Mehlreste (2 Durchgänge, 2 x das komplette Programm)
    Ceado E7: 3,9 g
    Eureka Mythos: 7,5 g
    San Marco SM/MK: 10,9 g
    Ralf
Bericht: Mazzer Super Jolly vs. Ceado E7 - Ähnliche Themen
  1. privater Vergleichsbericht: Mazzer Mini E/A versus Nemox-Lux-Variante
    privater Vergleichsbericht: Mazzer Mini E/A versus Nemox-Lux-Variante: Hallo, nach einem halben Jahr Lesen und Studieren habe ich über Weihnachten eine Variante einer Nemox-Lux ausgeliehen bekommen. Der innere Aufbau...
  2. Baubericht: Gaggiuino in Quick Mill Thermoblöcken
    Baubericht: Gaggiuino in Quick Mill Thermoblöcken: Ich bemühe mich mal ein paar Zeilen zum Thema zu schreiben, damit andere sich vielleicht inspiriert fühlen oder sich trauen, an dem Spaß...
  3. Erfahrungsbericht: Schümli, langer Kaffee, Caffè Crema + QM0820
    Erfahrungsbericht: Schümli, langer Kaffee, Caffè Crema + QM0820: Danke für das tolle Forum. Mir ist bewusst, dass hier der Großteil den Fokus auf Espresso legt – und hin und wieder tauchen Fragen zum...
  4. :-) Erfahrungsbericht: Expressi Wave von Aldi!
    :-) Erfahrungsbericht: Expressi Wave von Aldi!: Jetzt mal ein kurzer Erfahrungsbericht abseits von Flowregelung, PID, Totraum usw.!:p Im Büro verweigern sich die Kollegen meiner Quickmill, da...
  5. Erfahrungsbericht: Upgrade von e61 zur La Spaziale Dream-T
    Erfahrungsbericht: Upgrade von e61 zur La Spaziale Dream-T: Hi, vielleicht hilft's dem einen oder anderen - ich wollte mal meine Erfahrungen mit dem Upgrade nach einer Woche niederschreiben. Angefangen...
