Beschaffung Ersatzrohr für Expobar Brewtus 4
Diskutiere Beschaffung Ersatzrohr für Expobar Brewtus 4 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin, ich Idiot habe beim Versuch die Dampflanze meiner Expobar Brewtus 4 zwecks Reinigung zu entfernen, das dahinter liegende Kupferrohr...
  1. oltam
    oltam Mitglied
    Moin,
    ich Idiot habe beim Versuch die Dampflanze meiner Expobar Brewtus 4 zwecks Reinigung zu entfernen, das dahinter liegende Kupferrohr aufgewickelt und kaputt gemacht. Die Beschaffung des Ersatzteils erweist sich als schwierig, zumal ich im Netz keine (originale) Explosionszeichnung finde, in der das Rohr mit Herstellernummer aufgelistet ist. Die Ersatzteilbeschaffung von Crem-Maschinen scheint hierzulande ohnehin schwierig zu sein. Ich hab Online alle Verdächtigung durch. Ich habe am Freitag bei Avola angerufen. Der unfassbar nette Kundenservice-Mitarbeiter bat um Bilder und meinte, dass sie das Rohr zur Not auch selbst herstellen könnten, falls er es nicht bestellen kann, das ist schonmal gut. Ich war nach langer Netzsuche wirklich verzweifelt.
    Hat jemand von euch vielleicht die originale Explosionszeichnung, bzw. Erfahrungswerte wo man so ein 6mm-Röhrchen herbekommt?
    Lieben Gruß,
    Thomas
      Dateigröße:
      521,7 KB
      Aufrufe:
      224
      Dateigröße:
      322 KB
      Aufrufe:
      184
      Dateigröße:
      257,7 KB
      Aufrufe:
      191
      Dateigröße:
      526,6 KB
      Aufrufe:
      204
      Dateigröße:
      271,3 KB
      Aufrufe:
      178
  2. jabu
    jabu Mitglied
    vectis gefällt das.
  3. jabu
    jabu Mitglied
  4. oltam
    oltam Mitglied
    Vielen Dank jabu,
    ich bin mir leider nicht sicher, weil nix dabei steht und die Zeichnung auch nicht weiterhilft.
    Die Explosionszeichnung passt entweder nicht für mein Modell oder ich bin zu blöd sie richtig zu lesen.
    ROHR VON DRUCKREGLER 4LT HERKUNFT EXPOBAR
    Das Rohr hab ich mir bei einem niederländischen Händler bestellt, weil am Pressostat meiner Maschine das gleiche Rohr verbaut ist wie an der Dampflanze. Allerdings passt weder der Durchmesser des Rohres noch die Größe der Überwurfmutter für den Anschluss am Boiler.
    Inzwischen hab ich Rückmeldung von Avola bekommen.
    Expobar Tubazione Pressostato 1/4 18,90 € Günstige Ersatzteile
    Das soll das richtige Rohr sein. 1/4" Rohr würde passen, allerdings ist die Lieferzeit von bis zu 6 Wochen echt happig und sicher war er sich auch nicht.
  5. jabu
    jabu Mitglied
    Ah okay aber vielleicht kannst du EEVAD mal später gebrauchen. Bei dem von Avola angebotenem Rohr steht aber Pressostato. Das geht bestimmt vom Boiler an der Pressostat und nicht an die Dampflanze. Vielleicht ist es ja das gleiche?
  6. ccce4
    ccce4 Mitglied
    alternativ das Rohr fixen lassen, kann dir dein Klempner/Heizungsbauer deiner Wahl sicher für wenig € erledigen.
    Meine Vorgehensweise wäre:
    Defekte Stelle wegschneiden, Kupferrohr schön blank schmirgeln, dann ein Stück größeres Kupperrohr (Innendurchmesser so, dass es auf die alten Teilstücke passt) schieben und dicht löten (Hartlot). Der Nippel ist ja auf dieselbe Weise angelötet.
  7. oltam
    oltam Mitglied
    Vielen Dank euch beiden!
    Ich habe das Rohr bestellt und warte darauf. Falls das nicht klappt, werde ich es beim Heizungsbauer versuchen.
    ccce4 und jabu gefällt das.
Beschaffung Ersatzrohr für Expobar Brewtus 4 - Ähnliche Themen
  1. Neubeschaffung Demokka M203
    Neubeschaffung Demokka M203: Hallo an die Runde, ich beschäftige mich derzeit mit der Anschaffung einer Demokka M203. Könnte mir jemd. der diese Mühle hat, dazu raten oder...
  2. Hilfestellung bei Erstbeschaffung
    Hilfestellung bei Erstbeschaffung: Moin Moin, ich bin neu hier und hab mich angemeldet weil ich auf der Suche nach fachlich fundierten Rat bin. Die letzten Jahre bin ich so manchen...
  3. ECM Cellini (Giotto) Milano Ersatzteilbeschaffung
    ECM Cellini (Giotto) Milano Ersatzteilbeschaffung: Hallo Zusammen, ich komm einfach nicht weiter. Ich habe eine ECM Cellini (ECM Milano), die Baugleich mit der ECM Giotto sein soll. Diese habe ich...
  4. Maschinenbeschaffung Schweiz
    Maschinenbeschaffung Schweiz: Da ich mit meiner bisherigen Billigespressomaschine nicht wirklich glücklich gewesen bin, wollte ich mir eine neue Maschine beschaffen, welche mir...
  5. La Pavoni Bar T2: Ersatzteilbeschaffung?
    La Pavoni Bar T2: Ersatzteilbeschaffung?: Hallo, habe eine zweigruppige La Pavoni BJ 2001 aus einem ortsansässigen Cafe übernommen. Maschine macht einen ganz ordentlichen Eindruck, leider...
