Besser neues Sieb kaufen, wenn ja welches?
Diskutiere Besser neues Sieb kaufen, wenn ja welches? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Mit bis zu 18 Gramm wieder so groß wie das originale Sieb ... ?Nein, das Sieb ist kleiner; die Maße stehen ja auch dabei.
  1. NiTo
    NiTo Mitglied
  2. #22 diablo165, 29.09.2016
    diablo165
    diablo165 Mitglied
    Danke. Bin dabei nur von der Füllmenge ausgegangen.
  3. #23 melanie79, 30.09.2016
    melanie79
    melanie79 Mitglied
    Danke für eure ganzen Tipps! Ich nehme aus euren unterschiedlichen Beiträgen mit, dass ich kein neues Sieb bräuchte wenn ich perfekt tampere (dafür spricht ja auch, dass es immer häufiger klappt). Aber da ein besser gefülltes Sieb weniger fehleranfällig ist, könnte mir ein kleineres doch helfen (und wäre leichter gerade zu tampeen). Da ein Sieb ja keine riesige Anschaffung ist, werde ich es einfach mal versuchen. Danke daher auch für die Links zu den Sieben! Hat auch jemand Erfahrung mit den Accurato Sieben?
  4. #24 melanie79, 20.10.2016
    melanie79
    melanie79 Mitglied
    ich wollte euch noch eine Rückmeldung geben, da ihr mir so viele Tipps gegeben habt.
    Ich habe mir inzwischen ein Accurato 14g Sieb (und ein Accurato 1er) gekauft und damit ist es deutlich einfacher geworden ordentliche Bezüge zu bekommen.
    Außerdem habe ich mir einen bodenlosen Siebträger zum Üben zugelegt (ist ja auch hübsch anzusehen ;-)). Diesen verwende ich bisher meist mit dem 1er Sieb, da ich selten Doppios trinke. Aber selbst damit klappt es meistens ganz gut.
    Herzlichen Dank euch allen nochmal!
    diablo165 gefällt das.
  5. #25 diablo165, 21.10.2016
    diablo165
    diablo165 Mitglied
    Kannst du problemlos zwischen den beiden Sieben wechseln ohne den Mahlgrad zu ändern?
    Wollte mir das IMS Sieb kaufen. Hatte der Händler aber leider nicht da. Hab dann nur die IMS Dusche und zwei andere Siebe mitgenommen. Sind mit LF gekennzeichnet und unterschiedlich groß. So 16 und 18 Gramm ca.
  6. #26 melanie79, 21.10.2016
    melanie79
    melanie79 Mitglied
    Ich mache momentan 17g in das 2er und 9g in das 1er. Damit kann ich die Siebe wechseln ohne den Mahlgrad zu verstellen.
    Liebe Grüße
    Melanie
  7. #27 diablo165, 21.10.2016
    diablo165
    diablo165 Mitglied
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich denke das probiere ich auch. Oft hab ich abends nur Lust auf nen kleinen Cappuccino.
    LG Andreas
  8. pouni
    pouni Mitglied
    Halllo zusammen,
    habe ebenfalls die Magica und ähnliche Probleme. Wollte nachdem ich das hier gelesen habe, ebenfalls die Accurato Siebe besorgen, finde die aber bei keinem Händler... Was mache ich denn da falsch?
    Bojan
  9. #29 Coffee@MA, 28.11.2016
    Coffee@MA
    Coffee@MA Mitglied
    Schau mal bei tidaka.net
  10. #30 diablo165, 28.11.2016
    diablo165
    diablo165 Mitglied
    Ganz genau. Da habe ich meine 3 auch bestellt. Sehr empfehlenswert.
  11. pouni
    pouni Mitglied
    Super, vielen Dank für die fixe Antwort! Ich möchte möglichst den selben Mahlgrad für das 1er und das 2er an einer Bezzera Magica verwenden. Was denkt ihr, welche Größen dieser Accurato-Siebe sollte ich dann nehmen? Ich denke das Große sollte wie bei Melanie das 14g Sieb sein. Beim Kleinen schwanke ich zwischen 7g und 9g...
  12. #32 dl7parma, 28.11.2016
    dl7parma
    dl7parma Mitglied
  13. #33 ralfbausA, 28.11.2016
    ralfbausA
    ralfbausA Mitglied
    Also das hat bei mir bisher nie funktioniert. Allerdings waren die Anpassungen nicht so verschieden.
  14. #34 melanie79, 28.11.2016
    melanie79
    melanie79 Mitglied
    Ich würde dir zum 7g Sieb raten, da du je nach Bohnen schon eher 9g brauchst, um es mit einem flachen Tamper benutzen zu können. Das 14g Sieb habe ich je nach Bohne mit 14-17g gefüllt, 14g ist schon eher unterfüllt. Das Wechseln der Siebe fand ich bei verschiedenen Bohnen unterschiedlich einfach, aber wenn man die Menge etwas anpasst geht das mit dem 7er und 14er finde ich ganz gut.
  15. pouni
    pouni Mitglied
    Also hat bei dir die Kombination aus 7g Sieb un 14g Sieb gut funktioniert, ohne den Mahlgrad verstellen zu müssen?
  16. #36 melanie79, 29.11.2016
    melanie79
    melanie79 Mitglied
    Das funktioniert ganz gut, man muss aber bei der Menge etwas variieren und es kommt auch auf die Bohnen an. Mit 17g im 2er Sieb und 9g im 1er hat es gut funktioniert. Jetzt habe ich eine italienische Röstung, die mit 14g im 2er Sieb am besten schmeckt, da wird bei gleichem Mahlgrad das 1er zu sehr unterfüllt sein (ich habe es noch nicht ausprobiert.)
  17. #37 diablo165, 29.11.2016
    diablo165
    diablo165 Mitglied
    Ich poste einfach mal die Antwort von tidaka.net. Ich hoffe das ist ok. Daher auch noch mal ein Dankeschön an tidaka.
    Deine Frage hatte ich auch nach meiner Bestellung des 7er und 14er Sieb. Das 16er ist länger und konischer unten als das 14er.
    Antwort...
    Wir empfehlen Ihnen passend zum 7g Sieb das Accurato 16g Sieb.
    Das 16g Accurato Sieb läuft grundsätzlich etwas langsamer durch, als das 14g Sieb (durch die kleiner Lochfläche). Insofern empfehlen wir Ihnen, dieses mal zu testen...
  18. pouni
    pouni Mitglied
    Vielen Dank euch Allen für die Antworten! Ich denke ich werde einfach mal sowohl das 14er als auch das 16er testen...
  19. #39 diablo165, 29.11.2016
    diablo165
    diablo165 Mitglied
    Von links nach rechts.
    7er, 14er und das 16er Accurato Sieb.
  20. pouni
    pouni Mitglied
    ...kann man die denn alle mit nem flachen Tamper gut verwenden, oder sollte er konvex sein?
Besser neues Sieb kaufen, wenn ja welches? - Ähnliche Themen
  1. Silvia reparieren, neues Model - oder mal was Besseres?
    Silvia reparieren, neues Model - oder mal was Besseres?: Hallo, nach 16 (oder so) Jahren hat meine Silvia V2 den Geist aufgegeben. Ich hatte mal das Magnetventil repariert, könnte es jetzt auch wieder...
  2. Neues Mahlwerk der Porlex II (New) Tall besser?
    Neues Mahlwerk der Porlex II (New) Tall besser?: Moin, die Porlex "Tall" gibt es in einer neuen Version mit angeblich verbessertem Mahlwerk etc. - kann jemand Erfahrungswerte dazu beitragen, ob...
  3. besserer Milchschaum durch neues Düsenventil ?
    besserer Milchschaum durch neues Düsenventil ?: Hallo liebe Cappuccinofreunde, Nach meinem erfolgreichen Umstieg auf eine Siebtägermaschine (Lelit pl42Temd) und anfänglichen Problemen einen...
  4. La Pavoni Europiccola. neues oder altes Modell besser?
    La Pavoni Europiccola. neues oder altes Modell besser?: Hallo zusammen, ich bin am Infos Sammeln über die Europiccola und habe heraus gefunden seit einigen Jahren andere Kolben verwendet werden. Sollte...
  5. [Verkaufe] DF83 - Verbesserte Mahlgrad Anzeige/Sticker
    DF83 - Verbesserte Mahlgrad Anzeige/Sticker: Hallo zusammen, da es sich bei individuellen Aufklebern durch den Grundpreis nicht lohnt nur 1 Aufkleber zu bestellen, hatte ich für meine neue...
