Bezerra BZ 07 tropft beim Aufheizen
Diskutiere Bezerra BZ 07 tropft beim Aufheizen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo - die Suche brachte leider kein Ergebniss, deshalb hier die Bitte um Hilfe. Meine Maschine tropft beim Aufheizen aus dem Siebträger - die...
  1. gweber
    gweber Mitglied
    Meine Maschine tropft beim Aufheizen aus dem Siebträger - die Menge ist so ca. 1cm in der Espressotasse die drunter steht. Da das nicht immer so war ( Maschine wird regelmässig rückgespült) denke ich dass ein Ventil nicht mehr richtig schließt, ggf. verkalkt ist.
    Liege ich mit der einschätzung richtig? Wo muss ich ansetzen um das zu beseitigen?
  2. #2 Espressojung, 31.12.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Vermutlich ist es bei deiner Maschine das Magnetventil welches nicht mehr richtig schließt.
  3. gweber
    gweber Mitglied
    was mir noch aufgefallen ist - der Auslauf in die Auffagngschale tropft nach Bezug auch länger nach - deutet das auch auf das Magnetventil hin? ( welches ich heute ausgebaut und wieder eingebaut habe...es waren lediglich geringe Kalkablagerungen zu entfernen, hat aber keine Besserung gebracht)
  4. #4 Espressojung, 01.01.2020
    Espressojung
    Ja, dass würde auch auf's Mag-Ventil hindeuten.
  5. gweber
    gweber Mitglied
    hab jetzt ein Magnetventil für die Bezzera BZ07 bestellt - leider wurde ein 3 Wegeventil geliefert, bei meiner ist aber ein 2 Wegeventil verbaut - sind bei der BZ07 unterschiedliche Magnetventile verbaut ( nach BJ z.B.)
Bezerra BZ 07 tropft beim Aufheizen - Ähnliche Themen
  1. Bezerra Mitica Top tropft
    Bezerra Mitica Top tropft: Hallo zusammen! Meine Bezerra MItica Top tropft seit heute Morgen ordentlich aus dem Siphon. Welche Dichtung oder Ventil ist zu erneuern? Muss die...
  2. [Verkaufe] Bezerra Siebträgwer Griff M12 neu
    Bezerra Siebträgwer Griff M12 neu: Cool, beinahe wie der Schaltgriff einen italienischen Klassikers Direkt neu gegen Holzgriff getauscht. Absolut neuwertig Normales M12 Gewinde...
  3. Bezerra Unica Überdruckventil
    Bezerra Unica Überdruckventil: Hallo, ich besitze eine Bezzera Unica, welch seit einiger Zeit Probleme mit dem Druckaufbau hat. Ich hatte hier schon einige Tipps erhalten...
  4. Bezerra Magica / erkennt den Wasserstand nicht zuverlässig
    Bezerra Magica / erkennt den Wasserstand nicht zuverlässig: Liebe Community, ich habe folgenden Fehler, und ich hoffe ich kann ihn verständlich beschreiben: - nicht immer wiederholbar, aber auffällig...
  5. Bezerra BZ 10 - Plötzlich zu geringer Dampfdruck
    Bezerra BZ 10 - Plötzlich zu geringer Dampfdruck: Meine Bezerra BZ 10 ist 2 Jahre alt. Seit einigen Tagen ist der Dampfdruck so niedrig geworden, dass kein Milchschaum mehr machbar ist. Alles...
