Bezerra BZ07 4 Tage alt: Ein lauter Knall, Sicherung raus und LED defekt.
Diskutiere Bezerra BZ07 4 Tage alt: Ein lauter Knall, Sicherung raus und LED defekt. im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, seit vier Tagen bin ich stolzer Besitzer einer Bezzera BZ07. Nach Einweisung durch einen Freund, der schon länger eine Magica hat,...
Bezerra BZ07 4 Tage alt: Ein lauter Knall, Sicherung raus und LED defekt. - Ähnliche Themen
Bezerra BZ07 Feder und Plastik (Ventil?) aus Schlauch gefischt
Bezerra BZ07 Feder und Plastik (Ventil?) aus Schlauch gefischt: Hallo zusammen, der Zulauf zum Dreicksstück vor dem Rücklaufschlauch in den Tank war verstopft und ich habe Plastik und eine Feder herausgeholt.... -
Fehlkauf: Bezerra BZ07 statt BZ10, trotzdem nehmen?
Fehlkauf: Bezerra BZ07 statt BZ10, trotzdem nehmen?: Hallo, Habe für knapp 430 Euro eine falsch deklarierte gebrauchte Maschine gekauft. Statt sie angegeben handelt es sich statt der Bezerra BZ10 um... -
Bezerra BZ07 nahezu kein Wasser für Espressobezug, Druck bei 1 bar
Bezerra BZ07 nahezu kein Wasser für Espressobezug, Druck bei 1 bar: Ich weiss nicht mehr weiter. Unsere Bezerra BZ07 ist seit ca. 8 Jahren täglich im Gebrauch. Die Reinigung mit dem Blindsieb um Fett zu lösen... -
Bezerra BZ07 DE Probleme Kesselfüllung
Bezerra BZ07 DE Probleme Kesselfüllung: Hallo, ich habe folgendes Problem mit meiner Bezzera: Nach dem Einschalten startet die Pumpe und hört nicht mehr auf. Sie pumpt auch Wasser,... -
Bezerra BZ07 Brühdruck laut Manometer bei 0
Bezerra BZ07 Brühdruck laut Manometer bei 0: Hallo Zusammen, leider komme ich selbst mit unserer neuen Maschine nicht weiter! Vielleicht könnt ihr ja weiterhelfen?! Haben eine gebrauchte...
