Bezerra BZ10 Dampf aus Überlaufschlauch und fehlender Druck
Diskutiere Bezerra BZ10 Dampf aus Überlaufschlauch und fehlender Druck im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammenn, bei meiner drei Jahre alten BZ10 stellen sich langsam ein paar Macken ein. Zum Einen hatte ich das Problem dass die Pumpe...
  1. snod_
    snod_ Mitglied
    Hallo zusammenn,
    Zum Einen hatte ich das Problem dass die Pumpe keinen Druck mehr aufgebaut hat, das Manometer zeigte nur 2-3 Bar an und der Kaffee tröpfelte langsam aus dem Auslauf. leider bin ich da nicht auf die Idee zu kommen es mit einem Blindsieb zu versuchen. Den Mahlgrad des Kaffeepulvers und die mangelde Tamperei kann ich ausschließen.
    Am nächsten Morgen, nachdem die Maschine über nacht ausgeschaltet war, ging es wieder klaglos. In dem Zusammenhang ist mir eingefallen dass ich schon ein paarmal beobachtet habe dass die Pumpe nach einschalten des Bezugs nicht sofort los pumpte sondern es sich so angefühlt hat als müsste sie erst einen Widerstand überwinden.
    Das andere Phänomen was ich gestern zum ersten Mal habe: In der Aufheizphase kam ständig heißer Wasserdampf aus dem dünnen Überlaufschlauch, aus dem normalerweise das überschüssige Wasser beim Bezug kommt, dampfte. Ich habe dann die Dampf/Heisswassertank entleert und die Maschine ausgeschaltet. Beim nächsten einschalten 20min später war das Verhalten nicht mehr zu beobachten.
    Ich vermute dass sich die Pumpe oder ein Ventil zugesetzt hat.
    Hat jemand eine Idee was es sein kann?
    Danke
Bezerra BZ10 Dampf aus Überlaufschlauch und fehlender Druck - Ähnliche Themen
  1. Vibiemme Domobar plötzlich ohne Druck
    Vibiemme Domobar plötzlich ohne Druck: Hallo Zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meiner Domobar Dualboiler. Wenn ich ca. 5 Bezüge kurz hintereinander durchführe, sinkt auf...
  2. BZ10 Relais abgeraucht nach Entkalkung und FI fliegt
    BZ10 Relais abgeraucht nach Entkalkung und FI fliegt: Habe die letzten Tage meine Bezzera entkalkt, ihr eine leisere Elka gegönnt und eine Kesselisolierung angebracht. Heute wieder alles...
  3. Bezerra BZ10
    Bezerra BZ10: Hallo liebe Community ich habe seit ca. 5 Jahren eine Bezerra BZ10 und hatte nie Probleme. Seit ein paar Wochen fließt allerdings heißes,...
  4. Gaggia Classic baut kein Druck auf
    Gaggia Classic baut kein Druck auf: Hallo Freunde, suche schon seit einer Weile im Internet nach jemanden der das gleiche Problem hat aber bin wohl der einzige :/ Daher probiere ich...
  5. [Maschinen] Bezzera BZ10 / Rocket Appartamento
    Bezzera BZ10 / Rocket Appartamento: Hallo liebes Forum, Ich suche eine der oben genannten Maschinen - am besten im Großraum Nürnberg. Ansonsten nur wenn ein Versand möglich ist....
