Bezerra BZ10
Diskutiere Bezerra BZ10 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Community ich habe seit ca. 5 Jahren eine Bezerra BZ10 und hatte nie Probleme. Seit ein paar Wochen fließt allerdings heißes,...
  1. #1 Luke3010, 07.07.2020
    Luke3010
    Luke3010 Mitglied
    Seit ein paar Wochen fließt allerdings heißes, dampfendes Wasser in den Tank zurück. Magnetventil habe ich gereinigt - immer noch so.
    Ich habe sie zu Reperatur gebracht, die für den Tausch und das "Einstellen" des Expansionsventils 300€ habe wollen. Das erscheint mir doch recht hoch, da ich bereits 35 € für die Fehleranalyse gezahlt habe.
    Was sind da Eure Erfahrungen?
    Liebe Grüße
    Lukas
  2. cbr-ps
    Für eine Revision erschiene mir der Preis angemessen, nur für einen Ventiltausch extrem hoch. Wenn ich die ca. 45€ für das Ventil abziehe bleiben 250€ Arbeistleistung, das sind je nach Stundensatz mindestens 3h. Viel Zeit für einen Ventiltausch...
    Cappu_Tom und Luke3010 gefällt das.
  3. #3 Londoner, 07.07.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Erscheint mir auch recht hoch, der Preis!
    Liegt es denn überhaupt definitiv am Expansionsventil?
    Wann passiert denn das?
    Schon wenn die Maschine aufheizt oder nur beim Bezug?
  4. #4 Luke3010, 07.07.2020
    Luke3010
    Luke3010 Mitglied
    Danke für Eure Antworten.
    Er sagte noch was vom Magnetventil, das „verkalkt“ wäre und getauscht werden müsste. Da bin ich dann erst misstrauisch geworden, weil ich das erst getauscht hatte.
    Das heiße Wasser tritt schon beim Aufheizen aus. Man kann aber noch Kaffee beziehen.
    Liebe Grüße
  5. Muexl
    Muexl Mitglied
    Das Expansionsventil dient ja lediglich dem Brühkreislauf.. und das ist auf 10 min eingestellt.
    Ich würde da wirklich mal ein neues Magnetventil zu Kesselbefüllung einbauen.. Wenn du es schon gereinigt hast, weißt du Ja wo das sitzt.. Mir kommt der Preis deiner Werkstatt auch ein wenig übertrieben vor..
  6. #6 Londoner, 07.07.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hmmm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es am Expansions- oder Magnetventil liegt.
    Was du beschreibst klingt (für mich) auch ein wenig nach dieser Thematik:
    BZ10 Pressostat dampft ständig
    Dann läge es eher am Presso (wobei es dann eher Dampf als Wasser wäre).
    Mich wundert es nur, dass es schon beim Aufheizen passiert.
    Bevor wir weiter rätseln wäre es sicher gut, wenn du einmal bei geöffneter Maschine schauen könntest,
    woher genau das Wasser zurück in den Tank läuft.
  7. #7 Espressojung, 07.07.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Rückschlagventil schließt nicht.
    ==> so kann dann ungehindert heißes Wasser aus dem Kessel in Richtung Tank gelangen.
  8. #8 Luke3010, 08.07.2020
    Luke3010
    Luke3010 Mitglied
    Danke an alle für die Tipps und Ideen
    Es ist tatsächlich eher Dampf und kommt von dem Schlauch, das nicht vom Magnetventil kommt. Ich gehe also auch eher davon aus, dass es der Presso ist.
    Aber diese 300€ die aufgerufen werden finde ich nach wie vor übertrieben.
    Ich hole mir in jedem Fall noch eine zweite Meinung ein und berichte dann mal.
    Liebe Grüße
  9. #9 Slartibartfas, 08.07.2020
    Slartibartfas
    Slartibartfas Mitglied
    Dampf/heißes Wasser kann nur vom Presso bzw dem Sicherheitsventil darunter kommen. Die beiden anderen Schläuche (Expansionsventil und Entlüftungsventil) führen kaltes Wasser.
  10. #10 tangolem, 08.07.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Das schlauchende vom Sicherheitsventil führt unter die Maschine und nicht in den Tank.
  11. #11 Slartibartfas, 08.07.2020
    Slartibartfas
    Dann versuche mal für die BZ10 ein Sicherheitsventil ohne Vakuumventil zu bekommen
  12. #12 tangolem, 08.07.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Warum sollte ich das versuchen?o_O
  13. B0bby
    B0bby Mitglied
    Luke3010, ich glaube espressojung koennte recht haben. Wenn das Rueckslagventil nicht schliesst, baut sich keine Druck im Warrmetauscher und wird dampfendes Wasser zum Tank abgelassen. Das Wasser im WT ziedet bis der WT leer ist.?Wenn du einen Bezug macht, dauert es langer wie vorher bis Wasser aus der Gruppe kommt?
Bezerra BZ10
Bezerra BZ10 - Ähnliche Themen
  1. Bezerra BZ10 niedriger Brühdruck beim Bezug
    Bezerra BZ10 niedriger Brühdruck beim Bezug: Liebe Community, ich bin seit kurzem im Besitz einer Bezerra BZ10 und der S SGP. Der Brühdruck beim Bezug ist bei mir in der letzten Zeit zu...
  2. [Verkaufe] Wärmetauscher Bezerra BZ10/B07
    Wärmetauscher Bezerra BZ10/B07: Hallo, verkaufe einen neuen Wärmetauscher inkl. der Dichtungen für die Bezerra BZ10 / BZ07. Versand natürlich möglich!
  3. Problem mit Espressobezug bei Bezerra BZ10
    Problem mit Espressobezug bei Bezerra BZ10: Moin liebes Forum, ich habe meiner Freundin zum Geburtstag zusammen mit allen Freunden eine Bezerra BZ10 geschenkt, weil sie seit anderthalb...
  4. Bezerra BZ10 baut bei Espressobezug nur noch 5-6 bar Druck auf
    Bezerra BZ10 baut bei Espressobezug nur noch 5-6 bar Druck auf: Ich habe seit 10 Jahren die BZ10. Seit ein paar Tagen geht der Druck bei Espressobezug nicht mehr hoch. HAb auch schon den Mahlgrad verändert.Der...
  5. Fehlkauf: Bezerra BZ07 statt BZ10, trotzdem nehmen?
    Fehlkauf: Bezerra BZ07 statt BZ10, trotzdem nehmen?: Hallo, Habe für knapp 430 Euro eine falsch deklarierte gebrauchte Maschine gekauft. Statt sie angegeben handelt es sich statt der Bezerra BZ10 um...
