Bezerra Unika kein Wasser an der Brühgruppe
Diskutiere Bezerra Unika kein Wasser an der Brühgruppe im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Tag zusammen, Meine Unica stand jetzt 2 Jahre still. Heute wollte ich sie wieder erwecken. Druck baut sie auf, Pumpe läuft, heiß wird das...
Bezerra Unika kein Wasser an der Brühgruppe - Ähnliche Themen
Bezerra BZ07 Feder und Plastik (Ventil?) aus Schlauch gefischt
Bezerra BZ07 Feder und Plastik (Ventil?) aus Schlauch gefischt: Hallo zusammen, der Zulauf zum Dreicksstück vor dem Rücklaufschlauch in den Tank war verstopft und ich habe Plastik und eine Feder herausgeholt.... -
Wasserdampf tritt aus dem Duschsieb aus ohne dass Bezugstaste gedrückt ist: Bezerra Hobby
Wasserdampf tritt aus dem Duschsieb aus ohne dass Bezugstaste gedrückt ist: Bezerra Hobby: Hallo, habe kürzlich eine alte Bezerra Hobby (Baujahr 2007) übernommen. Das ist das alte Modell ohne Magnetventil und gleichzeitig auch mein... -
Gebr. Bezerra Mitica vs. Lelit Mara X
Gebr. Bezerra Mitica vs. Lelit Mara X: Hallo zusammen, Ich stehe vor der Entscheidung zwischen einer gebrauchten Bezerra Mitica S mit einer Rotationspumpe verbaut und einer neuen Lelit... -
Bezerra Strega Reinigung mit Blindsieb empfehlenswert?
Bezerra Strega Reinigung mit Blindsieb empfehlenswert?: Hi zusammen, ich habe seit ca 3 Monaten meine Hexe die einwandfrei funktioniert und mich täglich mit sehr sehr gutem Espresso beglückt. Meine... -
Fehlerbild Magica Bezerra
Fehlerbild Magica Bezerra: Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Fehlerbild bei meiner Magica. Beim Druckaufbau wird es ab 6 bar leise und der Druck steigt dann nur noch...
