Bezugsquellen Ventilbeutel Heimgebrauch
Diskutiere Bezugsquellen Ventilbeutel Heimgebrauch im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo zusammen, will demnächst endlich mal etwas tiefer ins Rösten einsteigen und hab mir über einen netten Foristen auch schon 2kg Rohkaffee...
  1. #1 calm_under_pressure, 17.05.2022
    calm_under_pressure
    calm_under_pressure Mitglied
    will demnächst endlich mal etwas tiefer ins Rösten einsteigen und hab mir über einen netten Foristen auch schon 2kg Rohkaffee liefern lassen.
    Jetzt wäre meine Frage wo ihr Ventilbeutel in haushaltsüblichen Mengen bestellt?
    Auf vielen Seiten geht's ja erst ab 100/500 los.
    Mir wäre wichtig dass sie ein Ventil haben und nen Ziplock. Entweder naturfarben, schwarz oder weiß. Am besten 250g von der Größe. Kann man dann auch schön verschenken.
    Evtl wären auch Sammelbestellungen sinnvoll..
  2. #2 Cappu_Tom, 17.05.2022
    Auch wenn es deine Frage nicht unmittelbar beantwortet:
    Ich verwende TO Gläser in 212ml bzw. 390ml Größe
    Luftdicht, kein Müll, hygienisch wiederverwendbar - auch gut verschenkbar.
    Und obwohl oft behauptet: explodieren nicht ...
    NoroChips gefällt das.
  3. #3 Richard, 17.05.2022
    Richard
    Richard Mitglied
    Die bekommst du einzeln z. B. bei Röst.Art.
    Ich mache es allerdings so wie Cappu_Tom und verschenke lieber in Gläsern. Ist bis jetzt auch immer gut angekommen :)
  4. #4 der Zirkel, 17.05.2022
    der Zirkel
    der Zirkel Mitglied
  5. cbr-ps
    Roast Rebels liefer auch Kleinmengen, Versandkosten kann man entschärfen, indem man Rohkaffee mitbestellt.
    Hier gibt es auch ein Angebot eines Boardies, der sich mal eine größere Menge hingelegt hatte: [Verkaufe] - braune Tüten / Beutel 250g
  6. #6 chimpman, 17.05.2022
    chimpman
    chimpman Mitglied
    Für den Heimgebrauch verwende ich auch ausschließlich Gläser, Stichwort "Braunglas Weithalsflaschen".
    1000ml fassen ca. 400g Kaffeebohnen.
  7. #7 calm_under_pressure, 17.05.2022
    calm_under_pressure
    Super, vielen Dank. Da finde ich auf jeden Fall etwas!
  8. #8 weinbauer, 17.05.2022
    weinbauer
    weinbauer Mitglied
    hier gibt es auch Ventilbeutel
  9. #9 WEBER Packaging GmbH, 17.05.2022
    WEBER Packaging GmbH Mitglied
    ja wir starten wirklich in größeren Mengen. Aber hier wurde ja schon entsprechende Tips gegeben.
    Thema Glas - hier geht es um das Ausgasen, also kontrolliertes Entweichen von CO² weshalb da Ventil gebraucht wird.
  10. #10 chimpman, 17.05.2022
    chimpman
    chimpman Mitglied
    Die Dichtungen von Schraubdeckeln haben in der Regel die Fähigkeit sich bei Überdruck so zu verformen, dass CO2 kontrolliert entweichen kann. Anders würde es sich sich natürlich bei Glasstopfen verhalten.
    Cappu_Tom gefällt das.
  11. #11 Cappu_Tom, 17.05.2022
    Warum soll das bei TO Gläsern nicht funktionieren - konkrete Begründung?
    TO Deckel wirken als Ventil und haben sich bei mir schon seit Jahren bewährt.
    Das ermöglicht zudem ja auch das einfache Vakuumieren von TO Gläsern.
  12. cbr-ps
    Was ist „TO“?
  13. #13 Cappu_Tom, 17.05.2022
    TO oder im Langwortlaut Twist Off ist ein gängiger und in den Abmessungen standardisierter Verschluss für Gläser.
    Die nachgestellte Zahl z.B. TO-70 bezieht sich auf den Durchmesser und ist unabhängig vom Volumen des Glases
    Umgangssprachlich meist Schraubverschluss genannt - muss man aber unterscheiden:
    • TO Gläser/Verschlüsse haben nur ein Teilgewinde und die dazugehörigen Deckel nur eine Art Noppen
    • Schraubgläser/Verschlüsse im engeren Sinne haben ein 'echtes' mehrgängiges Gewinde
    Die Funktionalität des Deckels als Überdruckventil bezieht sich ausdrücklich auf die TO Variante.
    done, BassBert, chimpman und einer weiteren Person gefällt das.
  14. #14 DB00201, 13.06.2022
    DB00201
    DB00201 Mitglied
    Ich benutze TO Gläser. Im den Deckel bohre ich ein Loch. Darauf klebe ich ein altes Ventil aus einem "alten" Beutel. Natürlich Ventilrichtung beachten.
  15. #15 Cappu_Tom, 13.06.2022
    Ich auch seit ein paar Jahren :)
    Das erachte ich als unnötig.
    Ich verwende die Größen 212ml (TO63) und 390ml (TO70).
    Da bildet sich kein merkbarer Überdruck, auch nicht bei Abfüllung frischer Röstungen. Sollte das doch mal passieren (?), dann wirkt der TO-Verschluss zuverlässig als Sicherheitsventil so ungefähr ab 0,2bar Überdruck.
    chimpman und phloem gefällt das.
  16. #16 DB00201, 13.06.2022
    DB00201
    DB00201 Mitglied
    Ich habe schon Deckel eingesammelt. Da ich am Wochenende röste und dann die Woche über oft nicht da bin (oder länger) finde ich es doof wenn die Bohnen so lange offen sind. Aber die Gläser waren/sind randvoll. Da ist dann gerne auch mal Malabar drin. Aber vielleicht hatte ich auch nur etwas Pech und mache mir jetzt zuviel Arbeit.
  17. #17 calm_under_pressure, 13.06.2022
    calm_under_pressure
    Wieviel g Bohnen kriegst du in etwa in die jeweilige Größe?
    Ich hab pro Röstung immer nur 125g Output.
    Da reichen wahrscheinlich die kleinen..
  18. #18 Cappu_Tom, 13.06.2022
    Als mittleren Wert kann man mit etwa 3ml/g rechnen, das ergibt für:
    TO63/212ml ~ 70g und TO70/390ml ~ 130g
    Die kleinen verwende ich gerne zum 'Langzeit'-Einfrieren, die sind dann nach dem ersten Öffnen rasch aufgebraucht. Das wäre ev. auch für @DB00201 von Interesse.
    Die größeren sind für die laufenden Röstungen (85g) und stehen im Küchenschrank.
    Um Alterung muss man sich bei diesen kleinen Chargen ja keine Gedanken machen ;)
    Für mich passen diese beiden Größen ganz gut, da ich die Gläser auch für andere Zwecke im Haushalt verwende.
    calm_under_pressure gefällt das.
Bezugsquellen Ventilbeutel Heimgebrauch - Ähnliche Themen
  1. Bezugsquellen in D: Borbone linea bar?
    Bezugsquellen in D: Borbone linea bar?: Seid gegrüßt, Freunde des gepflegten Espresso! Die Stichwortsuche im Forum und die Suche im Netz haben mich nicht weitergebracht. Im Netz tauchen...
  2. Puck Screen(s) — DIY, Alternativen Bezugsquellen?
    Puck Screen(s) — DIY, Alternativen Bezugsquellen?: Hi Zusammen, für meine ARAM mit LS (53mm) Sieb verwende ich gerne einen Papierfilter auf dem Puck für gleichmäßigere Extraktionen. Jetzt … ist...
  3. Bezugsquellen gebrauchte Röster
    Bezugsquellen gebrauchte Röster: Hallo liebe Community, ich wollte mal fragen, ob jemand gute Bezugsquellen für gebrauchte Röster kennt. In den gängigen Plattformen wie eBay,...
  4. Bezugsquellen Rohkaffee
    Bezugsquellen Rohkaffee: Hallöchen ;) da ich als absoluter Kaffee Nerd nun auch unter die Heimröster gehen wollte, wollte ich gern mal wissen wo ihr euren Kaffee...
  5. Erfahrungen und Bezugsquellen Aesir Aeropressfilter
    Erfahrungen und Bezugsquellen Aesir Aeropressfilter: Aus Neugier und durch den durch das kleine Packmaß eher unkomplizierten Weiterversand haben @infusione und ich gedacht, eine Sammelbestellung zu...
