Bezzer BZ10: Kesseldruck fällt bei Bezug über Brühkopf. Normal?
Diskutiere Bezzer BZ10: Kesseldruck fällt bei Bezug über Brühkopf. Normal? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Abend! Ich habe kürzlich eher zufällig festgestellt, dass der Kesseldruck an meiner sehr geschätzten BZ10 fällt, wenn Kaffee bezogen wird...
  1. #1 Rolf12345, 24.10.2020
    Rolf12345
    Rolf12345 Mitglied
    Guten Abend!
    Ich habe kürzlich eher zufällig festgestellt, dass der Kesseldruck an meiner sehr geschätzten BZ10 fällt, wenn Kaffee bezogen wird oder auch nur Wasser durchläuft.
    Wenn ich den Bezug starte, direkt nachdem die Heizung abschaltet, also ca. 1.3 Bar, fällt er innerhalb von ca. 45 Sekunden bis ca. 0.7 Bar. Ich kann mir das nicht recht erklären.
    Ist das normal? Wenn ja, wie kommt das?
    Vielen Dank!!
  2. #2 Oseki, 24.10.2020
    Oseki
    Oseki Mitglied
    Bei meiner Maschine fällt der Kesseldruck beim Bezug mit schäumen nach 20s auf etwa 1bar. Mein Bezug geht aber höchstens 35s, in der Regel 30s.
    Edit: Sensibilisiert durch Deinen Beitrag ist mir gerade aufgefallen, daß der Presso auch während des Bezugs schaltet. Das Klackern ist durch den "Lärm" der Pumpr fast nicht zu hören.
    Schönen Sonntag
  3. #3 Rolf12345, 27.10.2020
    Rolf12345
    Rolf12345 Mitglied
    Hallo!
    Danke für deinen Beitrag. Der Dampfkreislauf ist ja erstmal nicht mein Problem, da soll der Druck ruhig sinken, da habe ich Verständnis :)
    Dass beim Zweikreiser der kesseldruck beim leerbezug über die brühgruppe sinkt ist mir allerdings weiterhin rätselhaft :)
  4. #4 malbrecht, 27.10.2020
    malbrecht
    malbrecht Mitglied
    Moin,
    grundsätzlich erwarte ich, dass bei Entnahme von heißem Wasser der Kesseldruck sinkt - der Druck entsteht ja durch das Aufheizen des Wassers und wenn die Temperatur im Kessel sinkt (Wasserentnahme), sinkt auch der Druck. Bei 1 Bar ist die Temperatur knapp über 100°C, bei 0,7 bar bei rund 90°C. Das kommt mir sehr plausibel vor.
    Marc
  5. Tigr
    Tigr Mitglied
    Mitnichten.
    Denn beim Kaffeebezug wird beim Zweikreiser Wasser nicht aus dem Kessel entnommen!
    Ein abkühlen des Kessels durch nur einen Bezug durch Abgabe von Wärme durch den HX ist in der Tat nicht normal.
  6. #6 Rolf12345, 27.10.2020
    Rolf12345
    Rolf12345 Mitglied
    Aber beim Zweikreiser wird doch dem kessel kein Wasser entnommen? Außer für Dampf und "Wasserhahn"? Ich dachte, der ablauf bei Bezug über brühgruppe ist grob Pumpe -> Wärmetauscher -> Brühgruppe. Oder sehe ich was falsch hier?
  7. #7 Rolf12345, 27.10.2020
    Rolf12345
    Rolf12345 Mitglied
    Tigr schneller ;)
    Ich mach mal ein Video...
  8. #8 Gandalph, 27.10.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Es geht ja nicht um Heißwaserentnahme, sondern um das Sinken des Kesseldrucks bei Bezug aus dem HX. Da ist es schon sehr ungewöhnlich, dass der Kesseldruck derart abfällt. Klar, innerhalb dieser 45 Sek. würde der Kesseldruck auch normal wieder abfallen im Zuge der Hysterese des Pressostaten. Das sind etwa 0,2 - 0,3 Bar. Ein Abfallen auf 0,7 Bar innerhalb dieser Zeit, auch durch zusätzlichem Bezug ist schon sehr eigenartig.
    Bei meiner rocket ( 1,8 Ltr. Kessel ) habe ich einen Abfall des Kesseldrucks bei Bezug von einer ganzen espressotasse etwa einen kurzzeitigen Druckabfall von etwa 0,15 Bar.
    Die Frage bleibt, war das bei der BZ10 schon immer so, oder ist das Verhalten der Maschine neu aufgetreten? Ein direkt ersichtlichen Grund dafür kommt mir gerade nicht in den Sinn. Wie lange dauert es denn, bis die Maschine wieder auf Betriebsdruck ist? Das einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass evtl. der Pressoatat nicht gleich schaltet, vielleicht etwas hängt, und dann erst reagiert - aber nur so eine These, um das Verhalten zu erklären, denn, wie oben erwähnt, müsste die Heizung bereits zuschalten, noch während der Bezug läuft. Ich würde mich daher auf das Schalten des Pressostaten konzentrieren, um der Ursache auf die Spur zu kommen.
    lg ...
    Rolf12345 gefällt das.
  9. #9 Rolf12345, 27.10.2020
    Rolf12345
    Rolf12345 Mitglied
    Danke für die ausführliche Beschreibung! Tatsächlich habe ich die Tatsache, dass bei ausgeschalteter Heizung der Druck in knapp einer Minute so oder so fällt, ausgeblendet.
    Auch wird vermutlich durch den Austausch im HX ja auch ein klein wenig Temperatur verloren gehen (es wird ja Wärme an kaltes Wasser abgegeben).
    Der Pressostat schaltet beim Bezug ganz normal in den Bereichen wie immer (also ca. 1,0 Bar und 1,3 Bar).
    Ich habe die Maschine vor einigen Monaten vom Erstbesitzer gekauft (Bj. 2017), ist mir vorher nicht aufgefallen. Da die Maschine allerdings super Produkte erzeugt, bin ich auch nicht allzu gestresst deswegen. Wollte es nur gern verstehen. Mal schauen, ob es nachher ein Video reicht...
    Gandalph gefällt das.
  10. #10 Gandalph, 27.10.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Es könnte ja auch durchaus ein normales Verhalten sein, dazu können sicherlich BZ10 user mehr beitragen. Die Hauptsache ist ja, dass der espresso passt, und es ansonsten keine Probleme gibt. Ein kurzzeitiger Druckabfall wird den Bezug nicht sehr stören. Es ist aber schon grenzwertig, wenn du bei 0,7 Bar noch Milch schäumen möchtest, denn dann wird der Druck wohl komplett in den Keller gehen.
  11. #11 Rolf12345, 27.10.2020
    Rolf12345
    Rolf12345 Mitglied
    Das stimmt sicher. Allerdings ist die Situation, dass knapp eine Minute lang Wasser ungebremst durch die Brühgruppe fließt ja auch eher künstlich und kommt im Alltag so eigentlich nicht vor. Beim normalen, echten Espressobezug ist das Verhalten nicht so ausgeprägt.
  12. #12 Gandalph, 27.10.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Dann sprechen wir von verschiedenen Voraussetzungen. Du hattest oben von Bezug gesprochen, wodurch ich von einem espresso Bezug ausgegangen bin. Bei einem Leerbezug ist das Verhalten völlig normal, da hier ja auch das x-fache an Wasser gefördert wird. Da stehen 1ml/Sek. gegen mind. 60ml/Sek. - also mach dir keine weiteren Gedanken, alles vollkommen im Normalbereich.
    Oseki und Tigr gefällt das.
  13. #13 Rolf12345, 27.10.2020
    Rolf12345
    Rolf12345 Mitglied
    Ja das stimmt wohl, war uneindeutig am Anfang. Sorry! Aber umso besser, dann passt ja alles. Vielen Dank! :)
Bezzer BZ10: Kesseldruck fällt bei Bezug über Brühkopf. Normal? - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10: Kesseldruck reduzieren? Wie?
    Bezzera BZ10: Kesseldruck reduzieren? Wie?: Hallo zusammen! Der Kesseldruck meiner Bezzera BZ10 ist etwas hoch (1,4 Bar). Helft mir mal kurz: Man kann den doch von oben mit einem langen...
  2. Bezzera BZ10: Kesseldruck reduzieren? Wie?
    Bezzera BZ10: Kesseldruck reduzieren? Wie?: Hi zusammen! Wie ich in einem anderen Thread bereits schrieb, habe ich seit einigen Monaten Probleme mit zu bitterem Espresso - was nach einigen...
  3. Bezzera BZ10: Dampflanze und Rücklauf/Überlauf
    Bezzera BZ10: Dampflanze und Rücklauf/Überlauf: Hallo zusammen, nach längerer Zeit als stiller Mitleser habe ich nun mal zwei Fragen zu meiner Kaffeemaschine, dich mit Suchen nicht beantworten...
  4. Bezzera BZ10: Wasseraustritt am Gehäuse beim Dampfhahn
    Bezzera BZ10: Wasseraustritt am Gehäuse beim Dampfhahn: Hallo allerseits! Ich habe ein Problem mit meiner Bezzera BZ10: Gerade eben ist mir aufgefallen, dass an der Stelle, an der der Dampfhahn ins...
  5. Bezzera BZ10: Rahmen verbogen...Ideen zur Reparatur?
    Bezzera BZ10: Rahmen verbogen...Ideen zur Reparatur?: Hallo zusammen, Wir sind letztends umgezogen und dabei ist leider unsere schoene Bezzera BZ10 verunfallt. Der Rahmen ist vorne links gebogen....
