Bezzera BB005: Auswurf verstopft immer wieder trotz Reinigung
Diskutiere Bezzera BB005: Auswurf verstopft immer wieder trotz Reinigung im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo wertes Forum, eine Frage zur Bezzera BB005: Bei mir verstopft der Auswurf (siehe Screenshot) innerhalb kürzester Zeit, weil sich dort sehr...
  1. Elvin
    Elvin Mitglied
    Hallo wertes Forum,
    eine Frage zur Bezzera BB005: Bei mir verstopft der Auswurf (siehe Screenshot) innerhalb kürzester Zeit, weil sich dort sehr schnell Kaffee ablagert. Ich kann keine 250g mahlen, schon ist der Auswurf dicht. Bohnensorte ist immer die gleiche. Und das, obwohl ich nach jedem Espresso die Metallnase kurz schnalzen lasse (wie hier im Forum mal empfohlen wurde), um Reste aus der Maschine zu bekommen. Dabei fällt schon jedesmal etwas raus, und trotzdem verstopft die Maschine so schnell. Ich habe auch schon das Mahlwerk gereinigt (also Hopper ab und rausholen etc.), allerdings war die Maschine danach trotzdem in der gleichen kurzen Zeit wieder verstopft. Hat jemand einen Tipp für mich, was ich noch tun kann?
    Danke und Gruß
    E.
    rebecmeer gefällt das.
  2. Cairns
    Cairns Mitglied
    Fällt da nichts nach?
    das die Mühle Einen Totraum von +9g hat ist normal aber das sollte immer nachfallen.
    Nach längerem stehen das etwas ausmahlen und wegschütten dann Espresso beziehen
  3. Elvin
    Elvin Mitglied
    Was ist mit Nachfallen gemeint? Ich lasse die Nase schnalzen nach jeder Mühlung, da fällt dann bereits etwas raus. Ansonsten verstopft die Mühle wie im Bild zu sehen, das fällt nicht raus, sondern: Wenn ich in diesem Zustand mahle, quetscht sich das Mahlgut durch diese Verstopfung durch. Dass es verstopft ist, merke ich dann daran, dass das Kaffeemehl statisch aufgeladen rauskommt.
  4. Cairns
    Cairns Mitglied
  5. Elvin
    Elvin Mitglied
    Hmm, glaube nicht, dass es in dem Ausmaß normal ist – ich habe die Mühle monatelang benutzt, ohne dass sie so schnell verstopft war. Das kam quasi von heute auf morgen und nun verstopft sie immer wieder so schnell (bei gleicher Bohne) :) So mischt sich auch der alte festhängende Kaffee mit dem neu gemahlenen... Könnten andere Besitzer der Mühle eine Einschätzung geben? Wie schnell verstopft die Mühle bei euch? Nach wie vielen Espressi müsst ihr die Nase abschrauben?
    Vielen Dank.
    (Danke auch für den Link, kenne ich)
  6. #6 Kaffeeviertel, 05.08.2020
    Kaffeeviertel
    Kaffeeviertel Mitglied
    Trenn‘ die Maschine bitte einmal vom Netz.
    Dann schraub‘ bitte die „Nase“ ab und pinsele die Vorstopfung völlig frei.
    Nun greif‘ bitte von oben in die Mühle und drehe die Mahlscheibe händisch weiter (der Raum unter dem Mahlkonus ist dreigeteilt. Schau‘ in jeden der Räume/Taschen, ob sie völlig leer sind, wenn nicht, leere sie mit einer umgebogenen Büroklammer und einem Pinsel/Blasebalg völlig aus. Wenn aus irgendeinem Grund (zu fettiges Pulver, ggf. nasse Bohnen wegen übertriebenen Anfeuchtens) die Taschen erstmal geschlossen sind, verdichtet sich das Kaffeemehl immer mehr und irgendwann geht nichts mehr.
    Wenn es das nicht ist, wüsste ich auch nichts mehr.
    Beste Grüße,
    Christoph
  7. Elvin
    Elvin Mitglied
    Klasse, vielen dank für den Tipp, werde ich versuchen! :)
  8. Elvin
    Elvin Mitglied
    So, danke für die Tipps! Habe die Maschine heute zerlegt und grundgereinigt. Leider bleibt das Problem unverändert bestehen.
    Erster Mahlvorgang nach der Grundreinigung lief wie folgt:
    Timer auf kleinste Stufe gestellt, Mahlvorgang begonnen. 0,5g landen im Siebträger. 1,3g (habe es rausgeschabt und nachgewogen) bleiben oben in dem Auswurf-Loch (nicht an der Metall-Nase, sondern dahinter, wie im Foto oben zu sehen). Und das ändert sich auch mit erneut freigeräumtem Auswurf-Loch bei den nächsten Mahlvorgängen nicht: Es bleibt das Doppelte bis 1,5-fache der gemahlenen Kaffeemenge in der Auswurf-Öffnung hängen.
    Vielleicht ist das bauartbedingt normal? Oder habe ich einen Denkfehler?
    Muss man bei der Mühle vielleicht damit leben, dass der alte Kaffee von der letzten Mahlung beim nächsten Mahlen immer mit dem frisch gemahlenen vermischt wird? Ist die Geschmacksverschlechterung durch 1-2g alten Kaffee gar zu vernachlässigen?
    Oder gibt es eine Lösung hierfür?
    Vielleicht vor der Extraktion immer erst kurz "anmahlen", damit der alte Kaffee nachfällt, dieses Misch-Mahlgut wegschütten, dann erst mahlen? In dem Fall kann jedoch der Timer nicht mehr genutzt werden, ohne die (eventuell optimale) Voreinstellung aufzugeben... Und es fühlt sich nicht ganz richtig an, bei 0,5g verbrautem Espresso 1,5 wegzuwerfen.
    Freue mich über jede Hilfe oder Einschätzung :)
  9. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ja, wie bei den meisten elektrischen Mühlen.
    Die einen sagen so, die anderen so.
    Totraumarme Mühlke kaufen.
  10. #10 Kaffeeviertel, 25.08.2020
    Kaffeeviertel
    Hallo Elvin,
    Früher, als ich meinte, jeden kleinen Furz optimieren zu müssen, hat mich dieser Rest die Wände hochgetrieben und mich von einer Mühle zur nächsten huschen lassen.
    Jetzt, als alter und gebrochener Mann, könnte mir nichts egaler sein. Ich beziehe mit 14.5g, da kommt es mir auf ein Gramm alten Kaffee nicht mehr an.
    Ich benutze inzwischen eine Handmühle und stehe auf der Warteliste von Iskandas Mella. Wenn es noch am Mahlwerk oder im Gläschen ein paar Anhaftungen gibt, dann ist es einfach so. Ich weiss nicht, ob Dir das weiterhilft....
    Beste Grüße,
    Christoph
  11. cbr-ps
    Mit der Handmühle hast Du das Problem gelöst, Du hast damit keine ein oder mehrere Gramm altes Pulver mehr. Da bin ich als „alter Mann“ - allerdings nicht gebrochen :D - auch gelandet, plus einer sehr totraumarmen Lagom für Brühkaffee...
  12. #12 Kaffeeviertel, 25.08.2020
    Kaffeeviertel
    Ich muss allerdings sagen, dass ich die die BB005 nur gegen eine Handmühle ausgetauscht habe, da ich permanent unterschiedliche Kaffees parallel trinke – und dafür ist die Mühle wirklich komplett ungeeignet. Der minimale Totraum nach Montage des Rüssels hat mich nicht mehr gestört.
    Christoph
  13. Elvin
    Elvin Mitglied
    Danke für eure Antworten.
    Haha, merci für die Einschätzung! Die Idee mit dem nach oben offenen Rüssel gefällt mir, mal schauen, ob ich das auch so mache.
Bezzera BB005: Auswurf verstopft immer wieder trotz Reinigung - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Unica PID: Entkalken per Durchlauf?
    Bezzera Unica PID: Entkalken per Durchlauf?: Hallo Kaffee-Netzler, long time login für mich, an alle die mich noch von früher kennen: Hallo! :-) Kurze Frage nur: Bin gerade bei einer...
  2. [Mühlen] Verkaufe Bezzera BB05
    Verkaufe Bezzera BB05: Liebes Kaffeeforum, ich trenne mich nun auch von meiner Bezzera BB05. Ich mag diese Mühle wegen ihres minimalisitischen "Designs" und wegen der...
  3. Magnetventil Rancilio Silvia reinigen & Spule testen?
    Magnetventil Rancilio Silvia reinigen & Spule testen?: Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber ich bin echt kein Schrauber/Elektriker: 1) Ich habe das Magnetventil meiner Silvia demontiert (also...
  4. Bezzera Magica 2013 - Auslassventil undicht und Druckanzeige „hängt“
    Bezzera Magica 2013 - Auslassventil undicht und Druckanzeige „hängt“: Ich habe die Brühgruppe meiner Bezzera Magica zerlegt, da Wasser aus dem Auslassventil tropfte. Habe ein Revisionsset mit Ventilen, Nocke,...
  5. Mühle reinigen
    Mühle reinigen: Hallo liebe Kaffeeexpert*innen, ich habe auf den Tipp von einem Kollegen hin eine Kaffeemühle bekommen & wüsste nun gerne, wie ich diese reinigen...
