Bezzera BZ 10 baut beim Rückspülen Druck nicht mehr ab
Diskutiere Bezzera BZ 10 baut beim Rückspülen Druck nicht mehr ab im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, seit gestern habe ich das Problem, dass sich der Druck beim Rückspülen zwar wie gewohnt aufbaut (ca. 12 Bar), aber nach dem...
  1. #1 g-homme, 18.03.2018
    g-homme
    g-homme Mitglied
    seit gestern habe ich das Problem, dass sich der Druck beim Rückspülen zwar wie gewohnt aufbaut (ca. 12 Bar), aber nach dem Ausschalten der Pumpe nicht mehr abbaut. Es spritzt auch kein Wasser mehr in den Tropfbehälter. Die Anzeige bleibt auf 12 Bar und der Siebträger sitzt bombenfest. Man bekommt ihn kaum noch ab. Nachdem einiger Zeit baut er sich sogar - trotz abgeschalteter Pumpe - weiter auf. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich tun könnte? Welches Ventil sollte ich mir anschauen?
    P.S. ich habe seit ca. 1 1/2 Jahren eine runde Dichtung zum Siebträger an der Brühgrupe eingebaut (funktionierte super, ST ließ sich viel leichter einspannen) und hin und wieder hatte auch ich selten das Problem mit dem abfallenden Druck bei leiser werdender Pumpe (ausschließlich beim Rückspülen).
    Ich verwende ausschließlich Volvic oder Cristalline Wasser und die Maschine wurde seit ca. 3 Jahren von mir betrieben, ohne dass ich jemals irgendewelche Eingriffe vorgenommen habe. Ansonsten mache ich die Maschine tgl. nach Bezug sauber ... inklusive Rückspülung. Ca. Alle 3 Wochen das ganze mit Kaffeelöser ...
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Höchstwahrscheinlich ist das Magnetventil verstopft/verklemmt oder die Spule defekt.
    Dann wird der Druck nicht mehr abgebaut.
    Du findest es auf der linken Seite.
    Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
  3. #3 christianhamburg, 14.08.2021
    christianhamburg
    christianhamburg Mitglied
    Moin,
    mir ist heute dasselbe Problem aufgefallen. Druckt baut sich normal auf, in 4/5 Fällen funktioniert die Rückspülung und der Druck baut sich ab. In 1/5 Fällen bleibt der Druck bei ca. 11bar stehen und baut sich nicht mehr ab. Teilweise konnte ich den ST vorsichtig rausdrehen, um den Druck abzubauen, eben musste ich 10 Minuten warten, bis er von alleine leicht gefallen ist, dann konnte ich rausdrehen.
    Ich hatte davor länger (4 Monate?) nicht mehr rückgespült. Die Maschine ist knapp 2 Jahre alt. Verwende ausschließlich Volvic Wasser.
    Besteht die Chance, das als Laie repariert zu bekommen oder fahr ich das Teil zum Händler?
  4. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Das kommt darauf an, wie fit du bist und ob du Werkzeug da hast und dir zB zerlegen zutraust. Schwer ist es nicht sonderlich.
  5. #5 christianhamburg, 14.08.2021
    christianhamburg
    Zerlegen trau ich mir zu, solange es nicht die ganze Maschine ist. ;) Kann man denn davon ausgehen, dass das Magnetventil defekt ist? Und wenn ja, wieso ist das Teil nach 2 1/2 Jahren bereits hinüber? :D
  6. #6 ccce4, 14.08.2021
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Also hinüber ist das vermutlich nicht (ausser die Spule ist durchgebrannt ), aber verkalkt und verrichtet deswegen nicht mehr richtig seine Aufgabe. Wie hart ist euer Wasser, nimmst du Leitungswasser + Brittafilter oder ne bestimmte Sorte Flaschenwasser?
    Beim Zusammenbauen wird neben Werkzeug u.U. noch Dichtmaterial (Teflonband oder -Schnur) benötigt.
  7. #7 christianhamburg, 14.08.2021
    christianhamburg
    Verkalkt kann es eigentlich nicht sein. Nutze ausschließlich Volvic Flaschenwasser.
Bezzera BZ 10 baut beim Rückspülen Druck nicht mehr ab - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10 baut keinen Druck beim Bezug mehr auf
    Bezzera BZ10 baut keinen Druck beim Bezug mehr auf: Hi, seit Kurzem bin ich Besitzer einer BZ10 und bislang hat die Maschine ihren Dienst großartig verrichtet. Sie hat auch keinen allzu...
  2. Bezzera BZ10 baut keinen Bezugsdruck auf
    Bezzera BZ10 baut keinen Bezugsdruck auf: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass meine BZ10 keinen Bezugsdruck mehr aufbaut und entsprechend kein Wasser mehr aus der Brühgruppe kommt....
  3. Bezzera Hobby - Unklares Bauteil
    Bezzera Hobby - Unklares Bauteil: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei die Heizspirale meiner Bezzera Hobby auszutauschen. Nun ist jedoch dieses Bauteil herausgefallen (siehe...
  4. Bezzera BZ 10 baut keinen Brühdruck mehr auf...?
    Bezzera BZ 10 baut keinen Brühdruck mehr auf...?: Liebe Community, unsere BZ10 (BJ17) baut keinen Brühdruck über 3 Bar auf, mit dem Blindsieb sind es 5 Bar. Während des Bezugs/Blindbezugs fließt...
  5. Bezzera BZ10 baut keinen Kesseldruck mehr auf
    Bezzera BZ10 baut keinen Kesseldruck mehr auf: Hallo zusammen Seit zwei Tagen baut meine 3 jährige BZ10 keinen Druck mehr im Kessel auf. Wenn ich die Maschine einschalte, startet die Heizung...
