Bezzera BZ 10 baut Druck bei Blindsieb nur langsam ab
Diskutiere Bezzera BZ 10 baut Druck bei Blindsieb nur langsam ab im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Liebe Forenmitglieder, ich habe kürzlich meine Bezzera BZ 10 rückgespült und dabei ist mir aufgefallen, dass nach einigen Spülvorgängen der...
  1. #1 falko.in, 06.05.2019
    falko.in
    falko.in Mitglied
    ich habe kürzlich meine Bezzera BZ 10 rückgespült und dabei ist mir aufgefallen, dass nach einigen Spülvorgängen der Druck nicht schlagartig durch Ablassen des Wassers in das Auffangbecken reduziert wird, sondern der Druck langsam bis ca. 3 Bar abfällt und sich erst dann das Ventil zu öffnen scheint.
    Zu diesem Zeitpunkt war ich mir aber gar nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar normal ist, auch wenn es mir da schon aufgefallen ist und ich mich gewundert hatte.
    Da ich seitdem Probleme mit der Zubereitung von Espresso habe, habe ich mich dann doch mal auf die Suche gemacht. Die Probleme beim Espresso machen äußern sich darin, dass auch dort nach jedem Bezug Wasser im Abtropfbecken landet. Früher hatte ich das nur, wenn ich viel zu fein gemahlen hatte und der Espresso quasi nur getröpfelt hatte.
    Ich habe schon einiges im Forum dazu gelesen, was mich zu folgenden Lösungsversuchen bewegt hat:
    - Erneutes, auch sehr langes Rückspülen (dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Siebträger nich bombenfest einspanne, kommt sogar Wasser an den Seiten rausgequollen)
    - Reinigen der Brühgruppe (Das Sieb war von innen ein wenig verdreckt, sonst nicht auffällig. Beide Dichtungen scheinen mir in gutem Zustand zu sein
    - Ich habe die Maschine aufgeschraubt und das Magnetventil, welches wohl den Abfluss ins Becken steuert, versucht zu reinigen. Versucht, weil ich mir nicht sicher war, was dort zu reinigen ist. Ich hatte am Ende so eine Art T Stück, welches auf der einen Seite durchlässig war und auf der andere nicht. Bin mir nicht sicher, ob sich das so gehört.
    Habt ihr noch weitere Tipps, wie ich weiter vorgehen kann? Könnte es das OPV sein?
    Bin für jeden Tipp dankbar,
    Falko
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Hast du es auch wieder richtig herum eingebaut?
  3. #3 falko.in, 06.05.2019
    falko.in
    falko.in Mitglied
    Ich denke schon. Habe ein Foto gemacht und es entsprechend wieder zusammengesetzt. Außerdem ist ja keine Veränderung zu vorher festzustellen.
  4. #4 hennerjordan, 10.05.2019
    hennerjordan
    hennerjordan Mitglied
    ich hatte genau das gleiche Problem. Magnetventil etc. reinigen hat nicht geholfen, schließlich habe ich ein neues Magnetventil eingebaut und seitdem funktioniert alles wieder.
    H. Jordan
  5. #5 falko.in, 11.05.2019
    falko.in
    falko.in Mitglied
    Darauf läuft es bei mir auch hinaus. Ich habe mit Hilfe von -Dune- das Magnetventil ausgebaut und zerlegt. Da war nicht viel zu reinigen. Eine Stelle an einem Gummi schien mir angegriffen. Nach meinem Eingriff lief dann immer viel Wasser ins Becken beim Rückspülen.
    Ein neues Ventil sollte heute geliefert werden. Wenn ich es eingebaut und getestet habe, gebe ich hier noch mal Rückmeldung.
    -Dune- gefällt das.
  6. #6 falko.in, 13.05.2019
    falko.in
    falko.in Mitglied
    3-Wege-Magnetventil kam heute und ist wieder in der Maschine. Sie läuft wieder - endlich!
    Zu meiner Verwunderung war das neue Ventil wesentlich kleiner als das alte. Laut Herstellerangaben passt es aber in die BZ10 und funktioniert ja auch, wie erwähnt.
    Danke an alle, die sich gemeldet haben, insbesondere an -Dune-. Ohne ihn hätte ich sicher nicht am alten Ventil die eine Mutter gelöst, da ich dachte, dass sie festgeschweißt sein könnte. ;)
Bezzera BZ 10 baut Druck bei Blindsieb nur langsam ab - Ähnliche Themen
  1. Nach Pumpentausch und Membranregler: Bezzera BZ10 baut kaum Druck auf
    Nach Pumpentausch und Membranregler: Bezzera BZ10 baut kaum Druck auf: Hallo Leute! Heute habe ich meine Bezzera BZ10 gemoddet - mit einer Ukla EX4 (statt der bisherigen EX5) und einem Quickmill Membranregler. Ich...
  2. Bezzera BZ10 baut keinen Brühdruck auf
    Bezzera BZ10 baut keinen Brühdruck auf: Hallo zusammen! Wie bei so vielen anderen hat mich bei meiner BZ10 das gleiche Problem erwischt, nämlich dass kein Brühdruck aufgebaut wird. Ich...
  3. Bezzera Unica tropft und baut kein Druck auf
    Bezzera Unica tropft und baut kein Druck auf: Guten Morgen liebe Kaffee-Netz-Gemeinde, meine Lady macht mir mal wieder Sorgen: Aus dem dickeren Rohr hinter dem Siebträger (ist leider in der...
  4. Bezzera BZ10 baut keinen Bezugsdruck auf
    Bezzera BZ10 baut keinen Bezugsdruck auf: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass meine BZ10 keinen Bezugsdruck mehr aufbaut und entsprechend kein Wasser mehr aus der Brühgruppe kommt....
  5. Bezzera BZ 10 baut keinen Brühdruck mehr auf...?
    Bezzera BZ 10 baut keinen Brühdruck mehr auf...?: Liebe Community, unsere BZ10 (BJ17) baut keinen Brühdruck über 3 Bar auf, mit dem Blindsieb sind es 5 Bar. Während des Bezugs/Blindbezugs fließt...
