Bezzera BZ 10: Druck pendelt zwischen 1,2 und 1 Bar
Diskutiere Bezzera BZ 10: Druck pendelt zwischen 1,2 und 1 Bar im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Kaffee-Fans, Meine BZ 10 zeigt nach dem Einschalten folgendes Verhalten: Druck wird bis 1.2 bar aufgebaut, Ventil schaltet Es "zischt"...
Bezzera BZ 10: Druck pendelt zwischen 1,2 und 1 Bar - Ähnliche Themen
Druck der Bezzera BZ10 springt/pendelt bei Bezug
Druck der Bezzera BZ10 springt/pendelt bei Bezug: Hallo, Seit einer Woche pendelt bei Bezug die Druckanzeige meiner Bezzera BZ10. Es klingt so als würde dabei die Pumpe immer an und ausgehen. Das... -
Bezzera BZ 99 Problem mit Druck
Bezzera BZ 99 Problem mit Druck: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Bezzi. Ich hatte sie aufgeschraubt, weil immer wieder ein Wasserfleck unter der Maschine war. Beim... -
Bezzera Duo Mn - Überdruckventil Brühgruppe defekt?
Bezzera Duo Mn - Überdruckventil Brühgruppe defekt?: Hallo! Meine Bezzera Duo Mn funktioniert zwar, aber in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass der Kaffeepuck nach dem Bezug matschig ist. OK,... -
Bezzera BZ 09. Lässt sich Pumpendruck verringern?
Bezzera BZ 09. Lässt sich Pumpendruck verringern?: Hallo, ich habe eine Bezzera BZ 09 und ie macht einen Pumpendruck von ca. 11,8 Bar ( Druckanzeige) beim Espresso ziehen. Ist das nicht zu hoch um... -
Bezzera Giulia: Kesseldruck
Bezzera Giulia: Kesseldruck: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. des korrekten Kesseldrucks bei der Bezzera Giulia. Bei meiner Giulia schwankt der Kesseldruck zwischen...
