Bezzera BZ 10 Druckverlust
Diskutiere Bezzera BZ 10 Druckverlust im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich besitze seit knapp 3 Jahren eine Bezzera BZ10 und war bis heute eigentlich immer sehr zufrieden mit ihr. Seit kurzem jedoch...
  1. #1 Jörg H, 16.09.2019
    Jörg H
    Jörg H Mitglied
    ich besitze seit knapp 3 Jahren eine Bezzera BZ10 und war bis heute eigentlich immer sehr zufrieden mit ihr. Seit kurzem jedoch habe ich das Problem, dass der Druck beim Kaffee Bezug nicht mehr über 6 bar steigt (Mahlgrad des Kaffees ist eigentlich immer der Gleiche).
    Mit Blindsieb steigt er schon bis knapp 12 bar und der Dampf und Heißwasserbezug ist auch ganz normal.
    Getauscht habe ich bis jetzt die Pumpe und das Expansionsventil (das aus Plastik), da meiner Meinung nach zu viel Wasser in den Behälter zurück geflossen ist. Aber geändert hat sich leider dadurch nicht viel.
    Verkalkt ist nichts, das habe ich beim öffnen der diversen Leitungen gesehen. Was könnte Eurer Meinung nach noch eine Ursache dafür sein?
    Und ein weiteres Problem ist noch, dass der Zeiger des Manometers immer stark zittert. Habe das Kapillarröhrchen bereits 2 mal ausgebaut und ausgeblasen, danach war es für eine kurze Zeit vorbei, aber es kommt anscheinend immer wieder Wasser in das Röhrchen ?!?!?
    Jörg
  2. ReneK.
    ReneK. Mitglied
    Genau daran. Eventuell sind die Mahlscheiben von der Mühle verschlissen und du musst feiner mahlen? Wenn es mit dem Blindsieb 12 Bar sind, dann liegt der Fehler für die 6 Bar nicht an der Maschine
    Londoner gefällt das.
  3. #3 Londoner, 16.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Merkwürdig, dass das Problem dann doch wieder auftaucht.
    Viellleicht das Röhrchen nochmal ausbauen und bei 80-100 Grad für ne Stunde in den Backofen legen.
    Das hilft in der Regel, um auch die letzte Feuchtigkeit im Röhrchen auszutrocknen.
    ...und darauf achten, dass die Verschraubungen vom Röhrchen 100% dicht/fest angezogen sind, sonst kann auch
    schon mal etwas Wasser nachlaufen.
    Zum anderen Punkt schließe ich mich der obigen Antwort an.
    Wenn der Widerstand vom Mahlgut (durch zu grobes Mahlen, zu wenig Kaffeemehl, veraltetem Kaffee) nicht groß genug ist,
    muss die Pumpe den Druck, wie du ihn beim Blindsieb hast, gar nicht aufbauen.
  4. #4 Jörg H, 17.09.2019
    Jörg H
    Jörg H Mitglied
    Ich hatte die Mühle auch schon im Verdacht, ist eine Vario Mahlkönig. Hab dort schon fast die feinste Einstellung eingestellt (1 k). Das mit dem Röhrchen probier ich nochmal. Danke für Eure Ideen.
  5. #5 Jörg H, 23.09.2019
    Jörg H
    Jörg H Mitglied
    Hallo nochmal,
    also das mit dem Druck passt jetzt (musste die Mühle auf 1 D stellen, was ich vorher nicht machen musste ?!?!).
    Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass anscheinend immer wieder Wasser in das Kapillarröhrchen der Druckanzeige gelangt, obwohl ich es schon 3 mal ausgebaut, ausgeblasen und meiner Meinung nach fest angezogen hatte. Eine Dichtung ist da nicht vorhanden. Wie bekommt man das wieder so dicht wie früher??
    Jörg
  6. #6 Londoner, 23.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Wenn das oben nicht wirklich geholfen hab, bih ich leider raus. :-/
Bezzera BZ 10 Druckverlust - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] Suche Bezzera BB005 u.ä.
    Suche Bezzera BB005 u.ä.: Guten Abend zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Mühle im Preisrahmen bis 200€. Die Mühle darf ruhig eine Weile gelaufen sein, auch der ein...
  2. Symbole auf der Front ersetzen Bezzera BZ09
    Symbole auf der Front ersetzen Bezzera BZ09: Hallo Zusammen, ich bin seit kurzem Besitzer einer Bezzera BZ09, welche ich defekt erstanden habe und nun wieder aufarbeiten möchte. Das...
  3. Grundlegende Fragen bzgl Espresso
    Grundlegende Fragen bzgl Espresso: Hallo, ich bin ganz frisch auf dem Gebiet der Siebträgermaschinen und habe natürlich auch gleich ein paar fragen. Stiller Leser des Forums bin...
  4. [Zubehör] Suche Bezzera Tamper 58mm
    Suche Bezzera Tamper 58mm: Hallo zusammen Hat jmd einen Bezzi Tamper in 58mm abzugeben? Würde mich über Angebote inkl. Versand freuen. Angehängt die Modelle, die in Frage...
  5. Kaufberatung: Rancilio Silvia oder Bezzera BZ10?
    Kaufberatung: Rancilio Silvia oder Bezzera BZ10?: Hallo Kaffee-Netzler, nachdem ich mich hin und her gelesen habe, fällt die Entscheidung für eine Espressomaschine immer noch schwer. In der...
