Bezzera BZ 10, kommt kein Wasser aus der Brühgruppe
Diskutiere Bezzera BZ 10, kommt kein Wasser aus der Brühgruppe im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo KAFFEE-Netz Team, bei meiner guten BZ 10 kommt kein Wasser mehr am Siebträger an! Ich dachte es liegt an der Pumpe, habe diese schon...
  1. #1 OliBZ10, 15.07.2021
    OliBZ10
    OliBZ10 Mitglied
    Ich dachte es liegt an der Pumpe, habe diese schon gewechselt, aber der Fehler bleibt.
    Der Warmwasserbezug und der Dampfaustritt funktioniert einwandfrei. Ich vermute irgend eine Leitung/Düse zum Brühgruppenauslaß ist verstopft. Wer kann helfen? :)
  2. #2 Londoner, 15.07.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hallo...und willkommen.
    Hast du schon einmal die Suchfunktion zu dem Thema bemüht?
    Dazu gibt es zahlreiche Beiträge....z.B.
    kaffee netz bz kein wasser site:www.kaffee-netz.de - Google Suche
    Wenn es nicht an einem verstopften Duschsieb liegt, liegt es in der Regel am Magnetventil vor der Brühgruppe.
    Um genauer zu sein an der Düse, die in der Winkelverschraubung direkt VOR dem Magnetventil sitzt.
    Einmal ausbauen und reinigen sollte helfen.
    Lancer gefällt das.
  3. #3 Yoku-San, 15.07.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Wahrscheinlich liegt es am Pumpenrücklaufventil, das ist aus Plastik und kommt direkt nach der Pumpe noch vor dem OPV. Wenn Du die Gehäusehülle entfernt hast und einen Bezug macht, kannst Du schauen, ob das Wasser aus dem Schlauch, der daran hängt, zurück in den Tank läuft. Wenn das Wasser über den Schlauch des OPV zurück läuft, dann muss das OPV gesäubert werden. Das Pumpenrücklaufventil würde ich bei Defekt einfach neu bestellen.
  4. #4 OliBZ10, 15.07.2021
    OliBZ10
    OliBZ10 Mitglied
  5. #5 Yoku-San, 15.07.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Nein, das Plastikventil hier auf dem Bild links, wovon der Schlauch zum Y-Teil vor dem Tank geht.
    Eine Möglichkeit zu testen, ob es daran liegt, ist, es einfach auszubauen. Das lässt sich einfach überbrücken.
  6. #6 Londoner, 15.07.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Es ist nicht das T-Stück Nr.2, aber der 90°-Winkel Nr.2 (auf der anderen Seite des Magnetventils).
    Teil Nr.1 ist die kleine Düse, die in dem Winkel verschraubt ist.
    Die Düse hat eine minimale Bohrung, die sich oft zusetzt.
  7. #7 OliBZ10, 15.07.2021
    OliBZ10
    OliBZ10 Mitglied
    Bei mir sieht das Innenleben so aus?
  8. #8 Yoku-San, 15.07.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Auf der anderen Seite?
  9. #9 OliBZ10, 15.07.2021
    OliBZ10
    OliBZ10 Mitglied
    Also aus dem 90 Grad Winkel kommt Wasser, es kommt kein Wasser am T-Stück an!
  10. #10 Londoner, 15.07.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Es wäre ganz gut, wenn du kurz angibst, welchem Hinweis (von mir oder von Yoku-San) du
    nun nachgehst...sonst wird es langwieriger als notwendig :)
    Wenn du meinen meinst, dann bist du richtig.
    Die besagte Düse sitzt in dem 90°-Winkel über den drei Steckern, die ans Magnetventil gehen.
  11. #11 Londoner, 15.07.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Dann mag es das Magnetventil an sich sein.
  12. #12 OliBZ10, 15.07.2021
    OliBZ10
    OliBZ10 Mitglied
    Ich folge gerade deinen Tipps (Londoner). Aus dem 90 Grad Winkel kommt wie gesagt Wasser, am T Stück kommt nichts an. Also vermutlich das Magnetventil. Kann man das erst einmal versuchen zu reinigen? Gibt es hier etwas zu beachten?
  13. #13 Londoner, 15.07.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Ja.
    Schau dir dies am besten dazu an (ab Mitte der Seite bei "BZ10 2-Wege-Ventil Prüfen/Reinigen").
    Es geht zwar um das 2-Wege-Ventil, also das auf der anderen Seite, aber der Aufbau ist im Prinzip gleich.
    Du musst bei dir dann halt nur zusätzlich den (bräunlichen) Ablaufschlauch abschrauben.
    technik tipps - espresso prego
    Wenn du ein Multimeter hast, macht es aber vielleicht auch Sinn einmal zu prüfen, ob denn beim
    Bezug überhaupt Spannung am Magnetventil ankommt.
  14. #14 OliBZ10, 15.07.2021
    OliBZ10
    OliBZ10 Mitglied
    Alles klar, vielen Dank. Ich mache mich Morgen mal an das Ventil!;)
Bezzera BZ 10, kommt kein Wasser aus der Brühgruppe - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10 - es kommt kein Wasser in die Brühgruppe
    Bezzera BZ10 - es kommt kein Wasser in die Brühgruppe: Hallo zusammen, ich bin schon lange stiller Mitleser auf dieser Seite. Nun habe ich folgendes Problem bei meiner Bezzera BZ10. Es kommt kein...
  2. Bezzera BZ09 NEU ; Es kommt kein Wasser aus der Brügruppe
    Bezzera BZ09 NEU ; Es kommt kein Wasser aus der Brügruppe: Hallo Kaffee-Netz Forum, ich bin neu in der Welt der Siebträger Maschinen und habe lange überlegt was ich mir für eine Maschine kaufen soll....
  3. bezzera bz99s bekommt kein wasser
    bezzera bz99s bekommt kein wasser: hi hab eine bezzi 99s auf dem flohmarkt gekauft. zustand ist so lala... baujahr 99 war zu günstig um dran vorbeizulaufen... (20euro) innen sieht...
  4. Bezzera BZ 10 - es kommt kein wasser mehr
    Bezzera BZ 10 - es kommt kein wasser mehr: Hi, meine BZ10 hat den Geist aufgegeben. Heißwasser und Dampf gehen noch aber Kaffeebezug ist nicht mehr möglich: es kommt kein Wasser mehr....
  5. Bezzera BZ10 - dauert ewig bis Wasser kommt
    Bezzera BZ10 - dauert ewig bis Wasser kommt: Hallo liebe Kaffee-Gemeinde, ich habe ein paar Sorgen mit meiner BZ10. Seit einiger Zeit fließt das meiste Wasser durch das Entlüftungsventil...
