Bezzera BZ 13 DE PID Temperatur springt, Überdruck
Diskutiere Bezzera BZ 13 DE PID Temperatur springt, Überdruck im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich würde heute vom Überdruckventil meiner BZ 13 geweckt. Die Tempersturanzeige ist beim Starten des Bezugs von 93 auf 98...
  1. #1 heupferdchen, 04.11.2022
    heupferdchen
    heupferdchen Mitglied
    ich würde heute vom Überdruckventil meiner BZ 13 geweckt. Die Tempersturanzeige ist beim Starten des Bezugs von 93 auf 98 gesprungen, danach war der Fehler weg und nicht reproduzierbar.
    Ich hab die Maschine noch nicht geöffnet, aber wollte mal hören, ob jemand einen ähnlichen Fehler hatte (evtl. auch bei einer anderen Maschine), oder sonst einen Tipp hat.
    Ich würde erstmal denken, dass der Regler, das SSRelais oder der Temperatursensor in Frage kommen.
    Da der Fehler ja wieder weg ist, hoffe ich, dass es nur ein Wackelkontakt/Kontaktfehler am Temperatursensor ist.
    Über Hinweise freue ich mich.
Bezzera BZ 13 DE PID Temperatur springt, Überdruck - Ähnliche Themen
  1. Bezzera MN Duo Temperaturanzeige fehlerhaft
    Bezzera MN Duo Temperaturanzeige fehlerhaft: Liebe Foristen, ich habe seit 2 Jahren eine Bezzera MN Duo und bin auch weitgehend zufrieden mit der Maschine, insbesondere der Timer für die...
  2. Nur 60 Grad Austrittstemperatur Bezzera Mitica Top MN
    Nur 60 Grad Austrittstemperatur Bezzera Mitica Top MN: Hallo Zusammen, obwohl der Kesseldruck bei ca. 1,3 bar steht, erhalte ich seit kurzem nur ca. 60 Grad Wassertemperatur an der Brühgruppe. Die...
  3. Bezzera Magica Brühtemperatur nicht über 70°
    Bezzera Magica Brühtemperatur nicht über 70°: Hallo Forum, ich besitze eine Bezzera Magica. Leider kommt die Maschine nicht annähernd an 90° Brühtemperatur. Die Tempratur an der E61 Brühgruppe...
  4. Bezzera Mitica Top PID - Schwankungen der Temperatur
    Bezzera Mitica Top PID - Schwankungen der Temperatur: Hallo zusammen, meine nun ca. 2,5 Jahre alt Bez. Mitica Top PID zeigt seit ein paar Wochen ein Verhalten, welches sie sonst die ganzen 2,5 Jahre...
  5. Kreis 2 heizt nicht auf Zieltemperatur - Bezzera Mitica
    Kreis 2 heizt nicht auf Zieltemperatur - Bezzera Mitica: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Bezzera Mitica. Wenn ich die Kaffeemaschine morgens hochheize, heizt der zweite Kreis nicht ganz...
