Bezzera Bz07 Defekt welches Bauteil?
Diskutiere Bezzera Bz07 Defekt welches Bauteil? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Eine Pumpe aus der Ulka E5 Serie fördert pro Sek. ca. 4ml bei dem gewünschtem Brühdruck von 9 Bar. Dies wäre deutlich zu viel, selbst bei einem...
  1. #21 Peteson, 11.07.2020
    Peteson
    Peteson Mitglied
    Hi Gandalph, das heißt es müsste konstant Wasser auch beim Bezug in den Tank fließen? Weil ich überhaupt keinen Einfluss auf mein Erbgebnis über den Mahlgrad habe. Zudem erklärt es auch warum ich immer Löcher im Puck an den gleichen stellen (Wasserausfluss) habe
  2. #22 Peteson, 11.07.2020
    Peteson
    Peteson Mitglied
    Ja ich habe versucht diese Ritzen zuzulöten hat aber nur semigut geklappt. Gibt es eine Möglichkeit dennoch den Druck messen zu können?
  3. #23 Peteson, 11.07.2020
    Peteson
    Peteson Mitglied
    Müsste das linke Wasser in den Tank leiten und wenn ja auch bei dem Bezug? Und der rechte Anschluss Luft? Es wäre mir wichtig einzugrenzen welches Bauteil kaputt ist damit ich mir das Bauteil kaufen kann.
  4. #24 Peteson, 11.07.2020
    Peteson
    Peteson Mitglied
    Das Problem mit meinen nicht konstanten Bezügen besteht schon seit Jahren. Als ich das in einem Kaffeeladen bei dem Reparaturservice ansprach, meinten die das liegt an meiner Mühle. Nachdem ich die Mühle gekauft hatte lag es an dem Kalk. Jetzt habe ich das Mal in die eigene Hand genommen und die Maschine zerlegt. In der Maschine war gar kein Kalk und falls da noch welcher da war habe ich ihn vaporisiert ( Alle Bauteile eingelegt) Das Problem mit dem fehlenden Rückfluss in den Tank bei der Benutzung des Blindsiebs bestand auch schon vor dem zerlegen. Ich habe von jedem Schritt Fotos gemacht und bin mir 100% sicher dass alles wieder genau so zusammengeschraubt wurde bis auf nochmal extreme Nachziehen der einen Schraube gegen das tropfen :). Hast du eigentlich auch solche krassen Abweichungen in den Bezügen bei deiner Bezzi? Also ich spreche von bis zu 30 ml Abweichungen bei gleicher Zeit und gleichem Mahlgrad. Und hast du Löcher im Puck an den immer gleichen Stellen?
  5. #25 Yoku-San, 11.07.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Dann stimmt wahrscheinlich etwas mit dem OPV oder der Pumpe nicht. Ich würde erstmal ein neues OPV kaufen, manchmal gibt es die auch schon voreingestellt, das wäre bei Dir ohne Manometer von Vorteil.
  6. #26 Slartibartfas, 11.07.2020
    Slartibartfas
    Slartibartfas Mitglied
    Rechts und Links sind immer schwierige Anhaltspunkte. Der dicke Schlauch kommt vom Sicherheitsventil und geht unter die Maschine. Das hört und sieht man nichts. Der dünne Schlauch führt letztendlich in den Tank und kommt vom Vakuumventil. Dieses sprotzelt zu Beginn des Aufheizens der Maschine für 1-2 Sekunden und schliesst dann.
  7. #27 Peteson, 11.07.2020
    Peteson
    Peteson Mitglied
    OK weil bisher bei der Benutzung des Blindsiebs nur dort ab und an Wasser rausgekommen ist. Aus dem Schlauch der mit dem Expansionsventil verbunden ist gar nicht...
  8. #28 Slartibartfas, 11.07.2020
    Slartibartfas
    Zumindest das Bild das du zu beginn gepostet hast zeigt Kalkablagerungen am Expansionsventil. Es st dort also schon eine Menge Wasser entlang geflossen. Zu welchem Zeitpunkt auch immer.
    Das Problem mit deinem Problem ist dass es Hinweise auf viel zu geringem Druck gibt (Expansionsventil bleibt geschlossen, unterschiedliche Bezüge) als Hinweise auf viel zu hohen Druck (Channeling, tropfender Anschluss am Brühkopf).
  9. #29 Peteson, 11.07.2020
    Peteson
    Peteson Mitglied
    Das war vor der Entkalkung
  10. #30 Peteson, 11.07.2020
    Peteson
    Peteson Mitglied
    So jetzt habe ich es mit löten und Panzertape geschafft und konnte den Druck messen:). Hier meine Ergebnisse die immer etwas unterschiedlich sind:
    Hoffe das hilft bei der Bewertung des defekten Bauteils!
  11. #31 winnepooh, 11.07.2020
    winnepooh
    winnepooh Mitglied
    Das pulsieren ist schon merkwürdig. Wenn bei den Tests kein Wasser aus den OPV gekommen ist, würde ich erstmal die Pumpe tauschen. Vielleicht hat jemand in deiner Nähe eine zum Testen da.
  12. #32 Slartibartfas, 11.07.2020
    Slartibartfas
    Wenn bei den anhaltenden 12bar das Expansionsventil nicht geöffnet hat ist da definitiv etwas im Argen. Kam das pulsieren von der Pumpe? D.h. setzt sie zwischendurch aus oder ist der Druck irgendwo entwichen?
  13. #33 Gandalph, 11.07.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Vor dem Ventiltausch würde ich auch erst einmal eine andere Pumpe ausprobieren. Eigentlich müsste das Ventil, frisch gereinigt und entkalkt, öffnen - es ist ja nur die Feder und der Dichtstößel, welche durch den Druck bewegt werden müssen. Ansonsten hätte ich vermutet, dass die Dichtung irgendwie festgebacken ist. Allerdings schon seltsam. da du ja eigentlich hohen Druck hast - bis 12 Bar direkt an der Gruppe. Der 3.Bezug/video schaut völlig normal aus vom Druckaufbau, und es werden dann auch 12 Bar gehalten - da sollte eigentlich auch Wasser über das Ventil ablaufen, und die Pumpe erscheint völlig normal. Die anderen Male ist der rapide Druckabfall aber schon seltsam, was aber evtl. auch mit dem nicht öffnendem Ventil in Zusammenhang stehen könnte?
    Meine Tips wären ....
    - als Erstes die Frage - hast du wirklich das Expansionsventil ( siehe Bild, oberer rechter Kreis mit Schlauchanschluss ) geöffnet und gereinigt/entkalkt, eingestellt ?
    - zur Kontrolle ob darüber Wasser kommt, evtl. das Innenleben ( Feder und Dichtung ) aus dem Expansionsventil nehmen, wieder zuschrauben, und den Schlauch aufstecken. Dann müsste beim Bezug mit Blindsieb das gesamte Wasser darüber zurück zum Tank laufen. Damit wir uns auch richtig verstehen, ich meine dieses Ventil ( Expansionsventil ), wie auf dem Bild von dir, das am oberen roten Kreis mit Schlauchanschluss! ....
    ( - das Manometer und der Pressostat hängen zusammen an einem Kesselanschluss mit Antivakuumventil und Sicherheitsventil als Kombi - das Manometer oben auf, soweit ich das jetzt verstanden habe ..... - dies alles hängt am Dampfkreis/Kessel. )
    - oder gleich ein neues Ventil, und eine neue Pumpe besorgen ( evtl. auch Kleinteile, wie Brühgruppendichtung, Reinigungszeug usw. ) und nacheinander tauschen. Zur Not hast du dann übrige Ersatzteile, Pumpe und EXP-Ventil sind immer gut, aber dann endlich eine funktionierende Maschine.
  14. #34 Slartibartfas, 11.07.2020
    Slartibartfas
    Wieso wollen alle die Pumpe wechseln. Wenn bei 12 bar an der Brühgruppe das Expansionsventil nicht öffnet, macht es seine Arbeit nicht. Das Ding sollte ratz fatz wieder gängig zu machen sein.
  15. #35 Kaffe-Affe, 23.09.2020
    Kaffe-Affe
    Kaffe-Affe Mitglied
    Hallo Peteson,
    hast du mittlerweile die Pumpe getauscht, die wäre auch meine Vermutung, denn wenn die Pumpe in Ordnung wäre dann würde sie bei einem geschlossenen Exp.ventil ihren Maximaldruck erst mal halten. Bei einem Einkreiser den ich mal hatte hat sich die Pumpe kurz vor ihrem Ableben auch so verhalten (Ausshlagen-Stopp-Ausschlagen...).
    Das Expansionsventil wäre aber auch zu prüfen/tauschen, vllt. hast du nur den Stößel falsch herum drin, vllt. mal erwas Silikonfett an die Dichtfläche damit nichts anbackt.
    Wäre schön zu hören ob du hier weiter kamst.
  16. #36 Peteson, 16.03.2022
    Peteson
    Peteson Mitglied
    besser spät als nie: Das Expansionsventil war die Ursache. Wurde getauscht dann ging es wieder.
    Danke für die Hilfe!
    Kaffe-Affe gefällt das.
Bezzera Bz07 Defekt welches Bauteil? - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ07, wo liegt der Defekt?
    Bezzera BZ07, wo liegt der Defekt?: Hallo herzliche Gemeinde, ich benötige fachkundigen Rat. Meine BZ07 macht ein wenig Probleme und ich weiß nicht genau, an welcher Stelle. Ich...
  2. Erbitte Hilfe, Pumpe defekt? Bezzera BZ07
    Erbitte Hilfe, Pumpe defekt? Bezzera BZ07: Hallo liebe Forummitglieder, lange war ich passives Mitglied und konnte durch Beiträge lesen schon viel Hilfe herausziehen. Vielen Dank erstmal...
  3. Bezzera bz07 defekt?
    Bezzera bz07 defekt?: Hallo, noch nicht lamge habe ich gebraucht eine bezzera bz07 gekauft. Nun tut sie gar nichts mehr. Tot! Grünes Licht leuchtet nach Einschalten,...
  4. Bezzera BZ07 Gicar Blackbox defekt
    Bezzera BZ07 Gicar Blackbox defekt: Hallo, Meine Blackbox scheint offensichtlich beschädigt zu sein. Pumpe fördert nach dem Einschalten ununterbrochen Wasser Richtung Brühkopf sowie...
  5. Bezzera BZ07S DE PID Thermopid GiCar defektes Display
    Bezzera BZ07S DE PID Thermopid GiCar defektes Display: Hallo, in meiner Bezzera BZ07S DE PID ist ein Thermopid GiCar 9.3.00.50G02 verbaut. Das Display ist defekt und würde es gern tauschen. Kann mir...
