Bezzera BZ07: Erfahrungen und Modifikationen
Diskutiere Bezzera BZ07: Erfahrungen und Modifikationen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Update: 02/2009 fand ein Upgrade auf die neue Version mit Doppelmanometer statt. Update: 01/2011 Brühdruck auf 10Bar reduziert. Update: 02/2011...
  1. #1 kleinischer, 04.07.2008
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    Update: 02/2011 Brühdruck wieder auf original 12Bar eingestellt.
    nun bin ich schon seit einigen Wochen glücklicher Besitzer einer Bezzera BZ07. Da ich in den ersten Tagen auch einige Rückschläge erlitten hatte (Tread), welche mich fast zum Aufgeben bewegten, möchte ich hier meine Erfahrungen mal zusammentragen.
    Denn nach einigen Tipps und leichten Änderungen bin ich von der Maschine absolut begeistert, und möchte den Kaffeegenuß
    aus einem Siebträger nicht mehr missen. Selbst die Zubereitung wird mehr und mehr zur Zeremonie!
    Mann kann es nicht oft genug sagen:
    Die Qualität und Frische der verwendeten Kaffeebohnen ist das Wichtigste! Aus altem Kaffee kann auch die beste Maschine keine Crema mehr hohlen. Also immer nur die benötigte Kaffeemenge in die Mühle, und den Rest wieder Luftdicht verschließen.
    Ordentlich Tampern! Ich denke für einen Anfänger zuerst einmal möglichst fest Tampern. Zur Bezugsdauer, Menge u.s.w. ist hier ja schon genug geschrieben worden.
    >>> Für Bezugsvideo hier klicken <<<
    Single Shot mit LM-1er Sieb (8g Kaffeemehl)
    Modifikationen
    1. La Marzocco 1er Sieb
    Mit dem Bezzi 2er Sieb habe ich eigentlich sehr schnell ordentliche Ergebnisse erzielt. Aber das Original Bezzera 1er Sieb
    ist unbrauchbar. Selbst mit 9g Kaffeemehl sucht (und findet) das Wasser immer einen Weg am Kaffeemehl vorbei. Das Ergebnis
    ist unansehnlich und schmeckt auch so. Mit dem LM-1er Sieb und passenden Tamper (41mm) ist das alles kein Problem mehr.
    2. ECM Technika III 2-Loch Düse
    Die Dampfpower der Bezzi kann zum Problem werden, wenn man (als Anfänger) diese nicht bändigen kann. Die Lösung war der
    Tausch der Original 4-Loch Düse gegen die ECM Technika III 2-Loch Düse. Damit gelingt das Aufschäumen Kinderleicht. Mit
    der 4-Loch Düse wurde die Milch zu schnell zu heiß. Das Ergebnis ist eine schöne Milchcreme - mmmhhh.
    3. Siebhalterung
    Fehlkonstruktion: Um das Sieb aus dem Siebträger zu bekommen, bedarf es schon schweres Gerät. Das Sieb sitzt Bombenfest
    und lässt sich nur mit Werkzeug heraushebeln. Die Lösung: Ich habe die Drahthalterung gegen eine aus 1.2mm starken
    Edelstahldraht (Original 1.4mm), welche ich "nachgebogen habe", ersetzt. Nun geht das Sieb leichtgängig rein- und auch wieder raus (ohne
    rauszufallen!).
    4. Schlauch
    Der Auslauf für das "Überdruckwasser" ist zu kurz. Daher spritzt es nach dem Bezug ordentlich in der Gegend herum. Deshalb
    habe ich den Rüssel mit einem Stück Aquariumschlauch verlängert. Nicht ganz so schön aber zweckmäßig.
    5. 2er Auslauf
    Eine weitere Modifikation war nötig. Beim Original 2er Auslauf war kein Bezug für 2 Tassen möglich, da eine Tasse immer deutlich voller war, als die andere (ja, Maschiene und Brühgruppe steht gerade).
    Die Lösung war ein alternativer Auslauf. Damit klappt' s auch bei zwei Tassen...
    6. Austausch eines undichten Ventils
    Bis zum 24.05.2008 hat Bezzera ein Plastikventil mit dem Gewinde direkt auf ein Messing T-Stück geschraubt. Zur Abdichtung wurde diese Stelle verklebt, was wegen eines Serienfehlers schon nach einigen Monaten undicht wurde!
    Das Spuckstück musste aus ausgetauscht werden (siehe hier).
    Wer also noch eine BZ07 mit einem Herstellungsdatum vor dem 24.05.2008 hat, sollte unbedingt mal nachsehen, ob noch alles Dicht ist, um schlimmeres zu verhindern.
    Da über einen längeren Zeitraum stetig Wasser auf Stromführene Teile tropfte, ist auch noch die Magnetspule des Magnetschalters zur Kesselbefüllung in Mitleidenschaft gezogen worden: Der obere Steckkontakt ist völlig verrostet. Die Spule muß also auch noch gewechselt werden, sobald ich eine bekomme.
    7. Fehlerhafte Knöpfe ersetzt
    [​IMG][​IMG]
    Leider ist nach einiger Zeit an den Knöpfen (Bezugs- und Netzschalter) die Farbe abgegangen. Die lag lt. Luca Bezzera an einer Fehlerhaften Lieferung seitens eines Zulieferes. Die fehlerhaften Knöpfe sind unter der Chromfarbe aus schwarzen Kunststoff. Die neuen "guten" hingegen aus weißem lackierten Kunststoff.
    Ein Austausch war ganz einfach: Nur die Kappen abziehen - neu aufstecken - fertig! Ein Austausch der kompletten Schalter war nicht nötig.
    Dirk
  2. #2 ZappBrannigan, 04.07.2008
    ZappBrannigan
    ZappBrannigan Mitglied
    AW: Bezzera BZ07: Erfahrungen und Modifikationen
    Schön zu sehen das dir die Maschine nun Spaß macht nachdem du ernsthaft darüber nachgedacht hast wieder auf Nespresso umzusteigen ;)
    Ist das in dem Video eigentlich Faustos Malabar ? sieht lekker aus
    ZappBrannigan
  3. #3 kleinischer, 04.07.2008
    kleinischer
    Ja, stimmt. Hab' heute Nachmittag auch schon wieder 3 zuviel getrunken. Der gute Espresso schadet meiner Gesundheit: Es mangelt mir seitdem an Schlaf...
    Dirk
  4. Kato
    Kato Mitglied
    hallo,
    mit welcher kamera wurde das video aufgenommen und wurde ein stativ verwendet?
    die bedienung erscheint noch nicht routiniert. kann die garantie gefährdet sein wenn man solche art von modifikation unternimmt?
    bei druckern z.b kann man probleme bekommen wenn man einen mit nicht originalen patronen ins werk schickt.
    wenn der auslauf für das überdruckwasser wirklich zu kurz ist und es unliebsam in der gegend rumspritzt dann sollte so etwas dringend von werk her behoben werden. mind. ein kleines stückchen schlauch sollte daher im zubehörpaket nicht fehlen.
    grüße Kato
  5. #5 kleinischer, 13.07.2008
    kleinischer
    Nun ja, es ist ja auch mehr eine Kosmetische Sache. Wie ist das eigentlich bei den E61 Brühgruppen?
    Canon Digital Ixus 70 mit Keksdose als "Stativ". Allerdings habe ich das Video vor dem Upload stark komprimiert (DivX). Sonst hätte mir der Upload nach Youtube zu lange gedauert...
    Dirk
  6. #6 Karl Raab, 19.07.2008
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Als weitere Modifikation würde ich noch das Verwenden eines bodenlosen ST empfehlen. Da kann man die Sieb ganz leicht von unten rausdrücken und man sieht die Qualität der Extraktion auf einen Blick (und es macht optisch mächtig was her...).
    Außerdem hab ich den Brühdruck noch auf 10 Bar reduziert. Lohnt sich !
  7. #7 kleinischer, 19.07.2008
    kleinischer
    Und wie genau?
    Dirk
  8. #8 Karl Raab, 19.07.2008
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
  9. #9 cstrass, 19.07.2008
    cstrass
    cstrass Mitglied
    Hmm, vermisse nur ich den Leerbezug oder braucht man den bei der BZ07 evtl gar nicht?
  10. #10 Karl Raab, 19.07.2008
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Da streiten sich gerade die Experten. Die BZ07 scheint kein übermässig heisses Wasser zu liefern. Nach meinen Messungen ist es gar kein so großer Unterschied ob mit oder ohne Leerbezug. Der Kaffe absorbiert anscheinend die erste Wärme sehr schnell....
  11. #11 kleinischer, 20.07.2008
    kleinischer
    ich (als Anfänger) behaupte, das da kein wirklicher Unterschied besteht. Ich habe beide ausprobiert. ich denke, dies ist konstruktionsbedingt, da elektrisch beheizte Brühgruppe. Hier steht kein Wasser...
    Dirk
  12. #12 kleinischer, 08.10.2008
    kleinischer
    Nachtrag zum LM-1er Sieb:
    Obwohl mit dem LM-1er Top Ergebnisse zu erziehlen sind, hatte ich regelmäßig Probleme mit Wurmlöchern.
    Dies liegt wohl an der Füllmethode, um das Kaffeemehl in die Mulde zu bekommen: Entweder mehrmals tampern, oder Häufchenbildung mit unterschiedlichen Kaffeemengen...
    Also habe ich noch etwas experimentiert, und bin zum Original Bezzi-1er zurückgekehrt.
    Auch finde ich das Ergebniss im Vergleich zum LM-1er etwas runder (Kleiner Nachteil: etwas weniger Crema). Außerdem ist der Puck jetzt trocken. Beim LM-1er fand sich immer nach jedem Bezug ein See im ST
    Um ein "Unterspülen" des Pucks beim Bezzi-1er zu verhindern, überfülle ich das Sieb mit 9g - das passt perfekt!
    Hier die Testparameter:
    Kaffee: Fausto Espresso Napoli
    Brühdruck: Original
    LM-1er
    Menge: 8g für 30ml
    Channeling Risiko: 1 zu 3
    Crema: ca. 2cm
    Bezzi-1er
    Menge: 9g für 30ml
    Channeling Risiko: null (bis jetzt)
    Crema: ca. 1,5cm
    Allaaf
    Dirk
  13. Arni
    Arni Mitglied
    Wenn du einen 41 mm Tamper hast, geht das beim LM ohne Wurmlöcher.
  14. #14 kleinischer, 08.10.2008
    kleinischer
    Ja, habe ich (Combinazione von Concept, 58mm und 41mm)
    Aber denoch will es bei mir nicht dauerhaft klappen :cry:
    Dirk
  15. Arni
    Arni Mitglied
    Den 58 mm Tamper brauchst du nicht. Füll nur den kleinen Zylinder und tampere fest. Dort gehen locker 7-8 gr. rein.
  16. #16 Katharina, 09.10.2008
    Katharina
    Katharina Mitglied
    Hallo Dirk,
    ich arbeite inzwischen auch mit dem LM 1er und dem 41 mm Tamper und bin begeistert über die Ergebnisse im Vergleich zum Original Bezzi 1er-Sieb. Das wurde inzwischen schon in die hinterste Schrankecke verbannt. Bei mir steht nach dem Bezug auch etwas Wasser im Siebträger, das stört mich aber nicht, so lange das Ergebnis überzeugt. Auch ist der Puck etwas matschiger im Gegensatz zum super trockenen Puck im Bezzi 2er-Sieb. Aber wie gesagt, stört doch eigentlich nicht, so lange ein toller Espresso mit dicker Crema rauskommt. Habe hier schön ofters gelesen und auch bei anderen gesehen, dass das mit dem Wasser beim LM 1er vorkommt. Also nicht verwirren lassen und zuviel Puckanalyse vornehmen und sich lieber am Ergebnis freuen, sofern es Dir auch gefällt! :)
    Liebe Grüße
    Katharina
  17. #17 kleinischer, 09.10.2008
    kleinischer
    Hier liegt wohl ein Missverständnis vor. Das mit dem Tamper ist schon klar! Die 58mm-Seite brache ich natürlich nur für das 2er-Sieb...
    @Katharina:
    So weit war ich auch. Allerdings leider nicht konstant (ca. jedes 3. mal Kanal-Löcher).
    Vielleicht hast du ja mal Lust, dein 1er-Bezzi zum testen mal aus der Ecke zu holen, dieses mit 9g Kaffee zu füllen und direkt zu vergleichen?
    Dirk
  18. #18 ChristianK, 09.10.2008
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    der Bezug auf dem Video sieht doch super aus. Du gehst ja nicht gerade Zimperlich mit dem Kaffeemehl um. Daher könntest Du dir überlegen nur noch doppelte zu machen. Ich nutze inzwischen gar kein Einer mehr.
    Christian
  19. #19 Katharina, 09.10.2008
    Katharina
    Katharina Mitglied
    @Dirk - wie fein hast Du denn den Espresso gemahlen? Ich habe keine Probleme bei dem LM 1er mit "Wurmlöchern" und ähnlichem, mahle für dieses Sieb aber deutlich feiner als für das Bezzi 2er. Die Ausbuchtung ist bei mir komplett voll mit Espressmehl, meist ist etwas mehr noch drin, das überschüssige fällt nach tampern durch Umdrehen des Siebträgers wieder heraus. Vielleicht hilft feiner mahlen?
  20. #20 kleinischer, 10.10.2008
    kleinischer
    Hallo noch mal,
    der Mahlgrad stimmt schon (28 sek. Bezugsdauer). Ich bin wohl einfach nur talentfrei, was das tampern des LM-1er's angeht...
    ich werde jetzt gleich noch mal einen direkten Vergleichstest durchführen (mit Bildern)...
    bis nachher
    Dirk
Bezzera BZ07: Erfahrungen und Modifikationen - Ähnliche Themen
  1. Vibiemme Replica 2-Gruppen, Erfahrung im Einsatz + Risiken
    Vibiemme Replica 2-Gruppen, Erfahrung im Einsatz + Risiken: Hallo zusammen, nachdem ich auf der Suche nach einer gebrauchten Siebträger Maschiene auf das Forum gestoßen. Ich habe mich auch schon in einige...
  2. suche Kesseldichtung Teflon für Bezzera (B2000)
    suche Kesseldichtung Teflon für Bezzera (B2000): Hallo, ich suche eine Teflon Kesseldichtung für eine Bezzera B2000 (205x150x2) mit 10 Löchern. Bei den üblichen Händlern habe ich sie nicht...
  3. BZ07 Undicht
    BZ07 Undicht: Hallo Leute, heute morgen beim Bezug lief auf einmal jede Menge Wasser unten aus der Maschine. Ich habe sie dann auseinander gebaut und der...
  4. Eureka Mignon Specialita - Trichter-Erfahrungen
    Eureka Mignon Specialita - Trichter-Erfahrungen: Hallo Zusammen, gibt es Erfahrungswerte, welche Trichter sich in welchem Workflow mit der Eureka Mignon Specialita bewährt haben? Aufgrund der...
  5. Bezzera Mitica Top erkennt die Wasserzufuhr nicht
    Bezzera Mitica Top erkennt die Wasserzufuhr nicht: Hallo zusammen Ich habe mir eine 4 Jährige Bezzera Mitica Top aus zweiter Hand erworben. Der Vorgänger hat sie direkt an eine Wasserleitung...
