Bezzera BZ07: Erfahrungen und Modifikationen
Diskutiere Bezzera BZ07: Erfahrungen und Modifikationen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Die Frage ist genau so gut zu beantworten, ob ein Opel Corsa oder VW Passat ein gutes Auto ist. Tja ALLE Direkteinspritzer Motoren und Billigst...
  1. Kakao77
    Kakao77 Mitglied
    Aber für das Geld keine Option für mich !!
    Bei einer günstigen" alten "Gaggia oder Silvia ja durchaus verständlich, aber doch nicht, wenn ich 1200.-€ ausgebe!
    Dann möchte ich mir keine Gedanken über irgendwelche MUSS Verbesserungen machen müssen, damit ein anständiger Espresso raus kommt!!
    Dann kann ich auch bei einer verbesserten Silvia bleiben!
    Oder muss ich erst 2000-3000.-€ für eine HEIMmaschine ausgeben, um das zu erhalten??!
  2. #182 XeniaEspresso, 29.04.2017
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Provokant gefragt: Warum fragst du dann, wenn das so eindeutig für dich ist ?
    Keine Ahnung woher du diesen Preis hast. Die BZ07 gibt es gebraucht oft sehr günstig. Ist die überhgaupt noch neu zu bekommen ?
    Wenn das das Ziel ist, dann sage ich mal ... etwas frech .... geht zum Italiener um die Ecke.
    Auch 2-3000 Euro-Maschinen haben oft eine freiliegende Brühgruppe.Und wenn du die lange genug berührst, verbrennst du dich. Wie bei der BZ07.
    .... deinen empörten Grundton verstehe ich nicht wirklich. Du willst was kaufen und du fragst uns. Und dann passt die Antwort nicht und schon schwingt in deinem Post Empörung mit. Musst dir mal überlegen, wie das auf Leute wirkt, die dir hier kostenfrei Tips geben. Lies dich mal mehr als nur oberflächlich ein - und dann komm mit einer mehr oder minder konkreten idee um die Ecke.
  3. Kakao77
    Kakao77 Mitglied
    Sorry, aber WER um Gottes Namen willst du SEIN!??
    DU erzählst jemandem von "einlesen" und so (das habe ich mehrere Jahre!!)
    ABER weißt NICHT mal, das es die Bezzera 07 noch Neu gibt?!!!
    (google hätte dich intelligenter gemacht!)
    Hallo??
    Bitte verschon du mich weiter mit deinen MÖCHTEGERN Weisheits Gelaber!!
    Bei welcher 3000.-€ Maschine VERBRENNT man sich?
    Kein Italiener in der Nähe, kommt an meinen Espresso nur annähernd ran.....
    DIE einzigsten waren in Rom und Mailand!
  4. Kakao77
    Kakao77 Mitglied
  5. #185 XeniaEspresso, 29.04.2017
    XeniaEspresso
    Wer kann diese Frage für sich schon vollumfänglich beantworten ?
    Dein Wunsch sollte umsetzbar sein.
    Viel Erfolg.
    burnt gefällt das.
  6. #186 Zufallszahl, 29.04.2017
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
    Tja, so kann man sich auch die Chance auf eine Xenia verbauen. Sehe aber großes Popcorn und Slapstick Potential.
    @Kakao77 schau dir Mal die Xenia an, die würde alle deine Anforderungen erfüllen!
  7. #187 XeniaEspresso, 30.04.2017
    XeniaEspresso
    Ich bin mir nicht sicher, ob seine Anforderungen so klar sind.
    Bei dem was man aber herauslesen kann, würde ich eher zu einer Balkonmaschine raten. BZ99 zum Beispiel.
  8. polygon
    polygon Mitglied
    Hallo! Ich hab mir das Wiki und den Threat hier durchgelesen. Aber kann leider nicht raufinden WO ich den Brühdruck bei der bz07 einstelle. Mag mir einer helfen? Danke!
  9. Alain
    Alain Gast
    Den Brühdruck stellst du per 'Mahlgrad' an der Espressomühle ein.
  10. #190 XeniaEspresso, 27.01.2018
    XeniaEspresso
    Es gibt von (vorne gesehen) rechts in der Maschine ein Ventil, das mann dazu nutzen kann. Aber: ein Teil der Ventile fängt an zu pfeifen und unter 10 bar wird es undicht.
    Die Verstellung des maximalen Brühdruckes wird aber nichts ändern (zumal nicht jede BZ07 ein Brühdruckmanometer zum Ablesen hat).
  11. #191 Thecoffee, 08.03.2018
    Thecoffee
    Thecoffee Mitglied
    Wie kriegt man denn die Dampfdüße ab?
    Würde meine Mal gern reinigen....
  12. Alain
    Alain Gast
    Drehen. Wenn Du von unten schaust: links herum gehts auf.
    Ist also ein ganz normales (Rechts-)Gewinde.
    Thecoffee gefällt das.
  13. Oseki
    Oseki Mitglied
    Gummihandschuh hilft!
  14. #194 Petermravec, 18.03.2018
    Petermravec
    Petermravec Mitglied
    Guten abend an alle!
    Bin neu hier, einige zeit als mitleser..
    Dieser tread hat mir bei der wahl geholfen..
    Ich habe mir eine gebrauchte bz07 pm ohne pid gekauft, bis jetzt bin ich ganz zufrieden damit, ich hätte aber doch eine frage:
    Ich mache die maschine an, es gehen beide kontrolleuchen an, grüne und auch die gelbe, der strom verbrauch ist dabei um die 1400W,nach 20min. ist die m. warm, eine meßsteckedose zeigt verbrauch 13-14W, die gelbe leuchte brennt aber ohne unterbrechen. Wenn der verbrauch so niedrig ist, heizt weder die kesselheizung, noch die beiden heizpatronen nicht.
    Ist es normal, dass die gelbe leuchte nicht erlischt?
    Vielen dank!
    Miro
  15. Oseki
    Oseki Mitglied
    Die gelbe geht aus, wenn zu wenig Wasser im Tank ist. Unter dem Tank ist ein Schalter der den Stromkreis für die Heizung unterbricht um vor Schäden durch Überhitzen zu schützen.
  16. #196 Petermravec, 18.03.2018
    Petermravec
    Das war schnell..
    Wenn zu wenig waser, erlischt die gelbe wirklich, das mit der unterbrechung ist mir klar, ich dachte nur, das die gelbe auch ausgeht, wenn die maschine nicht heizt. Ein bekannter hat eine neue bz09 und da geht die gelbe aus, wenn die maschine genug heiss ist.
    Ok, dann ist alles i.O. bei mir
    Danke
  17. #197 myvision, 13.09.2019
    myvision
    myvision Mitglied
    Gibt es hier eine Empfehlung welcher Auslauf am Besten funktioniert. Beim Original-Auslauf habe ich dasselbe Problem wie der Threadersteller. Eine Tasse wird immer deutlich voller. Wo bekomme ich den Auslauf aus obigem Bild her?
    Danke vorab!
Bezzera BZ07: Erfahrungen und Modifikationen - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ07: Heizung funktioniert nicht
    Bezzera BZ07: Heizung funktioniert nicht: Hallo zusammen, nach vielen sorglosen Jahren melde ich mich nun mit einem Beitrag im Reparatur-Forum: Von einem Bezug zum anderen hat meine BZ07...
  2. Bezzera BZ07: Espresso läuft nicht durch
    Bezzera BZ07: Espresso läuft nicht durch: Hallo, Ich besitze jetzt seit etwa dreiWochen eine Bezzera BZ07 J. War bisher super zufrieden, aber jetzt habe ich einProblem: der Espresso läuft...
  3. Bezzera BZ07: kleine braune Flecken im Wassertank
    Bezzera BZ07: kleine braune Flecken im Wassertank: Hallo! Mein erster Post hier ;) Und zwar habe ich bei meiner BZ07 heute mal einen Blick ins Innere des Wassertanks geworfen und erschrocken...
  4. Bezzera BZ07: Probleme beim Gewinde der Hebel für die Dampflanze und Heißwasser
    Bezzera BZ07: Probleme beim Gewinde der Hebel für die Dampflanze und Heißwasser: Hallo zusammen, ich habe mir neue Holzhebel M8 für die Dampflanze und die Heißwasserausgabe für die Bezzera BZ07 bestellt. Nun sind sie da,...
  5. Bezzera BZ07: aus der Brühgruppe tropft's
    Bezzera BZ07: aus der Brühgruppe tropft's: Hallo, an sich bin ich ein großer Fan meiner Bezzera (Funktionalität und Optik), aber seit Anfang an (ca. Oktober 2008 habe ich das Problem, daß...
