Bezzera BZ07 PM / Nur 8 Bar an Blindsieb
Diskutiere Bezzera BZ07 PM / Nur 8 Bar an Blindsieb im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute Ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer BZ07 PM. Die Maschine ist ca. 10 Jahre alt und wurde vom Vorbesitzer gut und...
  1. #1 GABBO, 19.11.2018
    GABBO
    GABBO Mitglied
    Hallo Leute
    alt und wurde vom Vorbesitzer gut und ausgiebig genutzt.
    Das gute Stück baut seit einer unbestimmten Zeit keinen ausreichenden Brühdruck mehr auf.
    Die Vorbesitzer haben an den Innereien der Maschine nicht rumgeschraubt oder ähnliches.
    Entkalkt wurde sie wohl regelmäßig und eine neue Dichtung für die Brühgruppe hat man ihr auch
    mal spendiert. Sie macht einen gut genutzten und gepflegten Eindruck, die Silikonschläuche sehen
    kalkfrei aus.
    Der Kesseldruck beträgt 1,2 Bar, Dampf und kochendes Wasser fließen in Strömen.
    Am Blindsieb liegen aber nur 8 Bar an. Gehe ich recht in der Annahme, daß die Ursache hierfür
    zwischen Kessel und Brühgruppe zu suchen ist ? Ich wollte schon eine neue Pumpe bestellen,
    aber sind die 1,2 Bar Kesseldruck kein Indiz dafür, daß mit der Pumpe alles in Ordnung ist ?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
  2. #2 domimü, 19.11.2018
    domimü
    domimü Mitglied
    Ne, die BZ07 ist ein 2-Kreiser, Kesseldruck gehört zum "Dampfkreis",zeigt den Druck im Dampfkessel an.
    Im anderen Kreis ist die Pumpe für den Druck verantwortlich - und viele schrauben ohne Not am Expansionsventil rum - ob de Vorbesitzer sich erinnern können, was sie vor 10 Jahren gemacht haben, das Manometer richtig justiert ist etc. weiß ich allerdings nicht.
  3. GABBO
    GABBO Mitglied
    Ach so, dann hat die Pumpe also nichts mit dem Kesseldruck zu tun.
    Am Expansionsventil wurde nicht geschraubt und der Manometer scheint
    in Ordnung zu sein, laut Vorbesitzer haben sie in letzter Zeit auf Grund des
    schwachen Brühdrucks keinen vernünftigen Espresso mehr hingekriegt.
    Am Expansionsventil möchte ich auch nicht unbedingt rumschrauben,
    schließlich hat die Maschine ja mal mit der Einstellung funktioniert.
    Ich werde ihr eine neue Pumpe spendieren. Nach ca. 10 Jahren kann
    man die alte ja mal ins Seniorenheim schicken. Ich werde dann berichten.
    Danke.
  4. #4 espressionistin, 19.11.2018
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Wie ist die Maschine entkalkt worden? Bei einer klassischen Durchlaufentkalkung, die nie wirklich alle wasserführenden Teile erwischt, würde ich eher da ansetzen als bei der Pumpe.
  5. #5 domimü, 19.11.2018
    domimü
    domimü Mitglied
    Ist schon erstaunlich, wenn erst Tipps erbeten werden, dann der Sachverhalt im ersten Post verändert wird, um die Tipps nicht ausprobieren zu müssen. Keine Sorge, ich wette jetzt nicht, dass es nicht an der Pumpe liegt - systematische Fehlersuche sieht aber anders aus.
  6. GABBO
    GABBO Mitglied
    Wie und mit welchem Aufwand die Maschine entkalkt wurde, kann ich leider
    nicht sagen.
    Mit dem Thema Entkalken habe ich mich bis jetzt ehrlich gesagt
    auch noch nicht auseinandergesetzt, da fange ich bei Null an und muss mich
    als Anfänger in der Welt der Espressomaschinen auch erstmal einlesen.
    Okay, dann war der Gedanke an eine neue Pumpe also ein voreiliger Schnell-
    schuß.
    Wenn die Maschine mit der Durchlaufentkalkung entkalkt wurde (wovon ich
    jetzt einfach mal ausgehe) wäre dann der nächste logische Schritt das zerlegen
    relevanter Bauteile in der sich Rückstände sammeln können (z.B. Expansions-
    ventil) oder die bei der Durchlaufentkalkung nur unzureichend entkalkt wurden ?
    Auf der einen Seite möchte ich natürlich bei der Instandsetzung alles richtig
    machen und logisch vorgehen, auf der anderen Seite hat mich kurzfristig die
    Ungeduld gepackt, darum auch der Gedanke an den einfachen und wahrscheinlich
    unlogischen Weg mit der neuen Pumpe.
  7. #7 espressionistin, 20.11.2018
    espressionistin
    Ja, genau so würde ich an deiner Stelle vorgehen. Ich würde mir mal das Ex-Ventil vornehmen und den Manometerzulauf (letzteres um sicher zu gehen, dass die richtigen Werte angezeigt werden) und dann mal schauen.
    Richtig konsequent wäre vermutlich, wenn du alles zerlegst und entkalkst, aber ich weiß nicht ob das zum Beginn nicht zu viel des Guten ist (je nachdem, wie fit du bei sowas bist und die BZ speziell kenne ich auch bezüglich möglicher Tücken nicht).
  8. GABBO
    GABBO Mitglied
    Das Gerät komplett zu zerlegen und wieder zusammenzubauen traue ich mir durchaus
    zu, aber ich glaube, daß das hier erstmal nicht zwingend notwendig ist. Bei einer Maschine,
    die man total vernachlässigt hat und die noch nie entkalkt wurde, hätte ich diesbezüglich
    keine Skrupel. Diese hier wurde turnusmäßig entkalkt. Die Silikonschläuche sind kalkfrei
    und sehen aus wie neu. Wie oben schon mal geschrieben, das gute Stück stand nicht nur
    zur Dekoration in der Küche, wurde aber auch gehegt und gepflegt.
    Okay, dann werde ich mich erstmal mit dem Expansionsventil auseinandersetzen.
    Danke für die Tipps. Ich werde berichten.
  9. cbr-ps
    das Risiko hattest Du schon erkannt
    Also könnte sich der Aufwand einer gründlichen Entkalkung, insbesondere im Bereich Kessel bis Brühgruppe schon lohnen.
  10. GABBO
    GABBO Mitglied
    Der Kessel ist übrigens neben dem mangelnden Brühdruck die zweite Baustelle die ansteht.
    Er ist zwar dicht, aber es blüht außen ganz gewaltig. Hier möchte ich eine neue Dichtung
    einsetzen und hab schon Angst, daß mir aufgrund der Korrosion beim lösen die Schrauben-
    köpfe abbrechen...
Bezzera BZ07 PM / Nur 8 Bar an Blindsieb - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben
    Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben: Liebe Kaffee-Community, ich habe mir auf Kleinanzeigen ein Projekt abgeholt und dabei sind leider zwei völlig durchgerostete schrauben...
  2. Bezzera BZ07 zw. Brüheinheit und Siebträger undicht
    Bezzera BZ07 zw. Brüheinheit und Siebträger undicht: Guten Abend zusammen, Hab derzeit an der BZ07 das Problem, dass immer beim Bezug Wasser neben dem Siebträger herläuft. Dies wurde festgestellt...
  3. Neues Mitglied mit Frage zur Bezzera BZ07 SPM
    Neues Mitglied mit Frage zur Bezzera BZ07 SPM: Hallo erstmal, bin neu angemeldet hier. Habe bisher nur hin und wieder mitgelesen, um Lösungen oder Anregungen zu finden. Mein aktuelles...
  4. Bezzera Bz07 zu wenig Dampf
    Bezzera Bz07 zu wenig Dampf: Hallo liebe Kaffee-Gemeinde, Leider habe ich seit einiger Zeit Probleme mit meiner Maschine. Das Aufschäumen der Milch will nicht mehr klappen....
  5. Bezzera BZ07 manchmal nur noch Dampf aus Brühgruppe
    Bezzera BZ07 manchmal nur noch Dampf aus Brühgruppe: Unsere Berezzera BZ 07 gibt hin und wieder beim Kaffeebezug kein Wasser aus der Brühgruppe ab, sondern nur etwas Dampf. Meist wenn die Maschine...
