Bezzera BZ07 verliert Druck im Standby Modus
Diskutiere Bezzera BZ07 verliert Druck im Standby Modus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, ich habe eine Bezzera BB07 zuhause stehen. Sie wurde gebraucht gekauft und ist nun seit 6 Monaten in meinem Besitz. Funktioniert bis heute...
  1. #1 CouchBarista, 06.12.2020
    CouchBarista
    CouchBarista Mitglied
    Hi, ich habe eine Bezzera BB07 zuhause stehen. Sie wurde gebraucht gekauft und ist nun seit 6 Monaten in meinem Besitz. Funktioniert bis heute wunderbar. Leider hat sie jetzt folgendes Problem:
    Ich verwende sie mit Zeitschaltuhr, manchmal komme ich zu Maschine und der Kesseldruck ist 0, obwohl sie schon ca. 1 Stunde "On" ist.
    Manchmal verliert sie nach Kaffeebezug den Druck beim anschließenden Milchschäumen, sodass es zum Ende hin immer schwächer wird.
    Beobachtungen:
    - Neustarten der Maschine hilft meist, sodass der Druck im Kessel sich neu aufbaut.
    - es tropfen vereinzelt Wassertropfen durch das Überdruckventil in die Schale (auch noch 10 Minuten nach Bezug)
    - Vermutung: irgendein Sensor, Ventil oder Schalter funktioniert nicht richtig.
    Bin ziemlicher Neuling. Was würdet ihr zuerst testen / machen?
    Die Brühgruppenwartung / -säuberung habe ich immer fleissig gemacht. Im Inneren habe ich bisher nichts angefasst.
    Danke und Gruß
    Torsten
  2. #2 Gandalph, 06.12.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    hallo, und Willkommen im Kaffeenetz, Torsten ...
    Welche BZ07 hast du denn? PID, oder Pressostat?
    ich vermute Pressostat .... - Nach deiner Beschreibung könnte es sich um ein defektes Pressostat handeln, welches zeitweise ausfällt, und evtl. auch gelegentlich überhitzt.
    - hier eine Zeichnung der Pressostatmaschine! ( es gibt unterschiedliche Bauarten und verwendete Pressostate ) - klick!
    Man könnte es nachprüfen/messen, ob das Pressostat durchschaltet - das sollte gleich beim Einschalten geschehen, und bei den Heizphasen. Es könnte aber auch ein defektes Relais sein. Das Pressostat schaltet die Spannung immer durch, wenn der Solldruck im Kessel noch nicht erreicht ist, und unterbricht, wenn der obere Schaltpunkt erreicht ist. Beim darauffolgendem Fallen des Druckes schaltet das Pressostat die Spannung bei Erreichen des unteren Schaltpunktes des Pressostaten die Spannung erneut durch. Die Schaltlast übernimmt das Pressostat normalerweise nicht selbst, sondern es wird über ein Relais bewerkstelligt.
    Es könnte also entweder das Pressostat, oder das Relais defekt sein, was durch Messen der Spannung überprüft werden könnte. Ein beginnendes Ableben von Pressostat oder Relais zeigt sich anfangs oft durch sporadische Ausfälle, bis es endgültig komplett defekt ist.
    lg ...
    Seidi gefällt das.
  3. #3 CouchBarista, 06.12.2020
    CouchBarista
    Hallo Gandalph, vielen Dank! Das klingt schonmal sehr gut und macht für mich Sinn. Ich habe die normale ohne PID aus Baujahr 2009. Da ich sie gerade eh schon auseinendergenommen habe, werde zuerst mal alle Kontakte kontrollieren und einmal diese kleine Einstellschraube am Pressostat minimal zudrehen. Vllt bringt das kurzfristigen Erfolg. Auf kurz oder lang werde ich wohl ein neues Pressostat einbauen müssen. (Warum geben immer die teuersten Teile ihren Geist auf *grml*)
    Danke
  4. #4 Gandalph, 06.12.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Denke daran - es könnte auch das Relais sein! Ich glaube, die alte BZ07, vor 2010 hatte noch das Relais separat - also außerhalb der box - musst mal schauen ...
    lg ...
    CouchBarista gefällt das.
Bezzera BZ07 verliert Druck im Standby Modus - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben
    Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben: Liebe Kaffee-Community, ich habe mir auf Kleinanzeigen ein Projekt abgeholt und dabei sind leider zwei völlig durchgerostete schrauben...
  2. Bezzera BZ07 zw. Brüheinheit und Siebträger undicht
    Bezzera BZ07 zw. Brüheinheit und Siebträger undicht: Guten Abend zusammen, Hab derzeit an der BZ07 das Problem, dass immer beim Bezug Wasser neben dem Siebträger herläuft. Dies wurde festgestellt...
  3. Neues Mitglied mit Frage zur Bezzera BZ07 SPM
    Neues Mitglied mit Frage zur Bezzera BZ07 SPM: Hallo erstmal, bin neu angemeldet hier. Habe bisher nur hin und wieder mitgelesen, um Lösungen oder Anregungen zu finden. Mein aktuelles...
  4. Bezzera Bz07 zu wenig Dampf
    Bezzera Bz07 zu wenig Dampf: Hallo liebe Kaffee-Gemeinde, Leider habe ich seit einiger Zeit Probleme mit meiner Maschine. Das Aufschäumen der Milch will nicht mehr klappen....
  5. Bezzera BZ07 manchmal nur noch Dampf aus Brühgruppe
    Bezzera BZ07 manchmal nur noch Dampf aus Brühgruppe: Unsere Berezzera BZ 07 gibt hin und wieder beim Kaffeebezug kein Wasser aus der Brühgruppe ab, sondern nur etwas Dampf. Meist wenn die Maschine...
