Bezzera BZ07S PiD heizt nicht gleichzeitig
Diskutiere Bezzera BZ07S PiD heizt nicht gleichzeitig im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Leute. Ich habe ein Bezzera BZ07S mit PiD aus 2012. Die Maschine funktioniert eigentlich gut, was mich aber irritiert, sie heizt nicht den...
  1. dnstom
    dnstom Mitglied
    Hallo Leute.
    Ich habe ein Bezzera BZ07S mit PiD aus 2012. Die Maschine funktioniert eigentlich gut, was mich aber irritiert, sie heizt nicht den Kessel und den Brühkopf gleichzeitig auf.
    Erklärung: ich schalte die Maschine ein, dann fangt sie mit den Brühkopf an. Diese wirds bis Betriebstemperatur hochgeheizt, schaltet der Temperatursensor im Brühkopf, dann fangt an die Maschine den Kessel zu aufheizen. Temperatur wirds danach eigentlich gut gehalten.
    Ist das normal bei diese modellen, oder sollte sie schon die 2 "Heizkreisen" (Brühkopf und Kessel) gleichzeitig aufheizen?? Wäre eigentlich dann schneller heiß.
    Danke
Bezzera BZ07S PiD heizt nicht gleichzeitig - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ07S DE PID Pumpe rattert/dröhnt nach einschalten
    Bezzera BZ07S DE PID Pumpe rattert/dröhnt nach einschalten: Hallo, nach dem Einschalten der Maschine rattert/dröhnt die Pumpe und hört nicht mehr auf. Habe den Wasserbehälter entkalt und danach trat das...
  2. Bezzera BZ07S DE PID Thermopid GiCar defektes Display
    Bezzera BZ07S DE PID Thermopid GiCar defektes Display: Hallo, in meiner Bezzera BZ07S DE PID ist ein Thermopid GiCar 9.3.00.50G02 verbaut. Das Display ist defekt und würde es gern tauschen. Kann mir...
  3. Bezzera Mitica Schaltet immer wieder aus
    Bezzera Mitica Schaltet immer wieder aus: Hallo, ich bin mittlerweile am Ende. Wir haben ein Problem mit unserer Becerra Mitica. Wenn man sie einschaltet, mit dem mechanischen,...
  4. Bezzera BZ 09, Wasser dröppelt neben Siebträger vorbei. Warum?
    Bezzera BZ 09, Wasser dröppelt neben Siebträger vorbei. Warum?: Hallo, ich habe eine Bezzera BZ 09 und seit kurzem folgendes Problem. Während des Bezugs presst sich ein Teil des Wassers zwischen Dichtung des...
  5. Bezzera Magica Espresso nicht heiss
    Bezzera Magica Espresso nicht heiss: Hallo miteinander, Ich bin etwas ratlos. Mein Espresso ist einfach nicht heiss nach dem Bezug, nur warm. Ich habe die ganze Maschine auseinander...
