Bezzera bz09 baut zu wenig Druck auf
Diskutiere Bezzera bz09 baut zu wenig Druck auf im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo allerseits, ich habe mir vor kurzem eine gebrauchte bz09 gekauft, jedoch gleich bei den ersten Versuchen, einen Kaffee zu beziehen gemerkt,...
  1. smeik
    smeik Mitglied
    Hallo allerseits,
    ich habe mir vor kurzem eine gebrauchte bz09 gekauft, jedoch gleich bei den ersten Versuchen, einen Kaffee zu beziehen gemerkt, dass der Brühdruck zu niedrig ist (gegen Blindsieb zwischen 6 und 8 bar). Habe die Maschine zunächst gereinigt und das verkalkte Entlüftungsventil der Pumpe ausgetauscht; es ist ein wenig besser geworden, aber immernoch < 8 bar. Jetzt bin ich unsicher, ob die Pumpe oder das opv der Übeltäter sind und wollte fragen, ob es da irgendwelche Indizien gibt, welches es sein könnte.
    Vielen Dank für jegliche Ratschläge,
    Smeik
  2. #2 tangolem, 17.05.2021
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Läuft Wasser aus dem opv Schlauch zurück in den Tank?
    Falls ja dann versuchen das opv auf 9-11 Bar einzustellen.
    Falls nein dann baut die Pumpe nicht genug druck auf
  3. #3 Londoner, 18.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Ich würde mir aber auch das Magnetventil mal ansehen und reinigen (wenn nicht schon geschehen),
    bevor du in Neuteile investierst.
    Mag sein, dass die Düse im Ventileinlass nicht einwandfrei durchlässig ist.
    Zum Ausbau bzw zur Wartung von MV findest du hier zahlreiche Beiträge und Fotos.
    tangolem gefällt das.
Bezzera bz09 baut zu wenig Druck auf - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ09 baut Druck nicht richtig ab
    Bezzera BZ09 baut Druck nicht richtig ab: Moin zusammen. Folgendes Problem mit meiner BZ09: Nach dem Bezug öffnet das MV und baut Druck ab. Allerdings nicht ganz es bleibt immer ein Druck...
  2. Espresso aus Bezzera BZ09 sauer/wässrig und ohne Crema
    Espresso aus Bezzera BZ09 sauer/wässrig und ohne Crema: Hallo Leute, ich habe schon fleißig im Forum mitgelesen und bin jetzt auch dabei:) Vor ca. einem Monat habe ich mir eine gebrauchte Bezzera BZ09...
  3. 2er Sieb für Bezzera BZ09
    2er Sieb für Bezzera BZ09: Hallo, hab seit 2015 eine Bezzera BZ09 in Betrieb. 2 Jahre hab ich sie durch die Kernsanierung meines Hauses außer Betrieb genommen. Jetzt ist...
  4. Bezzera BZ09 Pumpendruck seltsam
    Bezzera BZ09 Pumpendruck seltsam: Hallo zusammen, Ich habe mir vor ein paar Tagen eine gebrauchte BZ09 gekauft. Nun habe ich aber ein Problem mit dem Druck. Zum einen geht das...
  5. Bezzera BZ09 wenig Dampf entweicht
    Bezzera BZ09 wenig Dampf entweicht: Hallo zusammen, ich habe seit einer Weile das Problem dass im Inneren meiner BZ09 (Bj. 2014) irgendwo permanent ein wenig Dampf austritt. Das hat...
