Bezzera BZ09 - Pumpe defekt?
Diskutiere Bezzera BZ09 - Pumpe defekt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, seit etwa acht Jahren besitze ich eine Bezzera BZ09, bei der vermutlich die Pumpe defekt ist: Die Pumpe war zuletzt recht laut geworden,...
  1. #1 jazzer, 22.01.2021
    jazzer
    jazzer Mitglied
    seit etwa acht Jahren besitze ich eine Bezzera BZ09, bei der vermutlich die Pumpe defekt ist: Die Pumpe war zuletzt recht laut geworden, aktuell ist das Geräusch zwar wieder leiser, aber es wird kein Druck mehr aufgebaut. Der Zeiger am Manometer bleibt auf Null stehen, lediglich die Heizung scheint zu funktionieren. Da ich handwerklich nicht ganz ungeschickt bin und alle Teile gut zugänglich sind, würde ich die Maschine gerne selbst reparieren. Dazu folgende Fragen:
    1. Gibt es eine Möglichkeit, den Defekt der Pumpe messtechnisch zu ermitteln (elektrotechnische Grundkenntnisse sowie ein billiges Multimeter für Spannungsmessungen sind vorhanden).
    2. Welche Teile kommen noch in Frage bzw. welche Verschleißteile sollte ich bei dieser Gelegenheit wechseln (von der Dichtung der Brühgruppe mal abgesehen)?
    Vielen Dank schonmal,
    jazzer
  2. #2 bon2_de, 22.01.2021
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Mal den Pumpenausgang abschrauben und prüfen, ob Wasser rauskommt bzw. vielleicht saugt sie auch gar kein Wasser an. Ist da ein Filter im Tank o.ä.?
  3. lsm00
    lsm00 Mitglied
    Die Pumpe (Ulka) ist extrem simpel. Wechselspannung anlegen und go. Da muss nichts gemessen werden. Wenn kein Wasser gezogen wird, dann ist sie wohl defekt. Kannst sie ja mal auseinandernehmen und reinigen. Gibt gute Videos dafür wie zb das hier.
  4. jazzer
    jazzer Mitglied
    Vielen Dank für die hilfreichen HInweise. Die Pumpe läuft, daran liegt es also nicht.
    Hier nochmal der Defekt: Die Maschine baut keinen Druck mehr auf, die Manometeranzeige steigt auf maximal vier Bar. Woran könnte das liegen, wo sollte ich suchen?
    jazzer
  5. #5 Espressojung, 25.02.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Auf dem Typenschild der Pumpe steht u.a. das Baujahr der Pumpe.
    Wenn die Pumpe älter als 5-6 Jahre ist, würde ich die Pumpe auf jeden Fall austauschen.
    ==> und wenn der Fehler damit noch nicht behoben ist, dann sieht man weiter.
  6. jazzer
    jazzer Mitglied
    Die Maschine ist Baujahr 2013 und läuft seitdem täglich. Die Pumpe habe ich aus Verschleißgründen bereits gewechselt, sie war aber nicht defekt.
  7. ccce4
    ccce4 Mitglied
    An der Pumpe verschleißen eh nur 2 Bauteile (Oring innen und die kleine Plastikkugel, evtl. noch der Gummi vom Rückschlagventil). Kannst einzeln tauschen, dann ist es nachhaltiger/billiger. Kann sehrwohl sein, dass zB angesaugter Schmutz den O-Ring vorzeitig verschlissen hat. Alternativ das Expansionsventil prüfen ob das verkalkt ist und bei 4 bar aufmacht.
  8. #8 Espressojung, 25.02.2021
    Espressojung
    Wenn der Druck am Expansionsventil verloren geht,
    heißt das, dass das Wasser dort auch abgesteuert und in der Tank zurückgeleitet wird.
    Es ist also eigentlich recht einfach zu prüfen ob das Wasser und somit der Druck am Expansionsventil verloren geht.
    Wenn aber kein Wasser abgesteuert wird, dann ist die Pumpe der Übeltäter.
    ccce4 gefällt das.
  9. #9 bon2_de, 26.02.2021
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Wie hoch ist denn der Druck mit Blindsieb?
  10. #10 bon2_de, 26.02.2021
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    PS: Ich glaube, die Bezzera hat auch das Pumpenkit bzw. das Entlüftungsventil verbaut. Kontrollieren, ob da Wasser abgeleitet wird. Das ist häufig defekt und der Druck wird nicht oder nur verzögert/niedrig aufgebaut.
    ccce4 gefällt das.
  11. jazzer
    jazzer Mitglied
    Hängt das Expansionsventil direkt hinter der Pumpe? Dann wäre es das Teil, das ich unten eingekringelt habe. Wie kann ich prüfen, ob dort Druck verloren geht?
    Wo finde ich das Entlüftungsventil? Soll ich einfach kontrollieren, ob da Wasser austritt?
  12. #12 Espressojung, 27.02.2021
    Espressojung
    Das Teil welches du markiert hast, ist das Expansionsventril, dort ist ein Silikonschlauch aufgesteckt
    der das überschüssige Wasser zum Tank zurückführt. Hier an dieser Stelle wird der Brühdruck eingestellt.
    Das Entlüftungsventil (wenn eines vorhanden ist) müßte direkt hinter der Pumpe eingebaut sein.
    Auf deinen Fotos kann ich das allerdings nicht erkennen, weil ich dort nur ein "Schwarzes Loch" sehe.
    ccce4 gefällt das.
  13. jazzer
    jazzer Mitglied
Bezzera BZ09 - Pumpe defekt? - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ09 Pumpendruck seltsam
    Bezzera BZ09 Pumpendruck seltsam: Hallo zusammen, Ich habe mir vor ein paar Tagen eine gebrauchte BZ09 gekauft. Nun habe ich aber ein Problem mit dem Druck. Zum einen geht das...
  2. Bezzera BZ09 : Pumpe und Heizung tot
    Bezzera BZ09 : Pumpe und Heizung tot: Guten Tag liebe Kaffee Enthusiasten Die Maschine: Ich besitze eine Bezzera BZ09. Die Maschine ist etwa 4 Jahre alt. Sie wurde nie geöffnet oder...
  3. Espresso aus Bezzera BZ09 sauer/wässrig und ohne Crema
    Espresso aus Bezzera BZ09 sauer/wässrig und ohne Crema: Hallo Leute, ich habe schon fleißig im Forum mitgelesen und bin jetzt auch dabei:) Vor ca. einem Monat habe ich mir eine gebrauchte Bezzera BZ09...
  4. 2er Sieb für Bezzera BZ09
    2er Sieb für Bezzera BZ09: Hallo, hab seit 2015 eine Bezzera BZ09 in Betrieb. 2 Jahre hab ich sie durch die Kernsanierung meines Hauses außer Betrieb genommen. Jetzt ist...
  5. Bezzera BZ09 wenig Dampf entweicht
    Bezzera BZ09 wenig Dampf entweicht: Hallo zusammen, ich habe seit einer Weile das Problem dass im Inneren meiner BZ09 (Bj. 2014) irgendwo permanent ein wenig Dampf austritt. Das hat...
