Bezzera BZ10 baut keinen Druck beim Bezug mehr auf
Diskutiere Bezzera BZ10 baut keinen Druck beim Bezug mehr auf im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi, seit Kurzem bin ich Besitzer einer BZ10 und bislang hat die Maschine ihren Dienst großartig verrichtet. Sie hat auch keinen allzu...
  1. #1 Remedy Lane, 20.08.2012
    Remedy Lane
    Remedy Lane Mitglied
    seit Kurzem bin ich Besitzer einer BZ10 und bislang hat die Maschine ihren Dienst großartig verrichtet. Sie hat auch keinen allzu anspruchsvollen (durchschnittlich zwei dopios am Tag), hatte jetzt 14 Tage komplett Urlaub, bekommt nur weiches Wasser (Bremen hat 0,6 dH), wurde täglich mit dem Blindsieb rückgespült und mit dem ST wurde auch beinahe täglich an der Brühkopfdichtung "herumgewackelt", sehr pingelig behandelt (muss man zusätzlich noch weitere Pflegehinweise beachten, die ich vernachlässigt habe?!) und nun zickt sie dennoch rum...
    Gestern lief alles noch normal, heute baut die Gute aber nach ausreichender Vorheizzeit beim Bezug kaum noch Druck auf. Egal, wie viel Kaffeemehl ich in den ST fülle, das Wasser rauscht viel zu schnell durch (habe den Mahlgrad schon feiner gestellt, als sonst) und das untere Manometer kommt beim Bezug gerade mal auf 9 (statt wie sonst, auf 12) und geht nach diesem kurzen Höchstwert auch beim Bezug rapide runter. Interessanterweise kommt der Druck beim Rückspülen ganz normal auf 12 und beim Rückspülen "fühlt" sich auch sonst alles normal an. Woran kann das liegen?
    Danke und Gruß
    Remedy
  2. #2 XeniaEspresso, 20.08.2012
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    AW: Bezzera BZ10 baut keinen Druck beim Bezug mehr auf
    Ich denke das übliche Problem: Pumpe kaputt.
  3. #3 Remedy Lane, 20.08.2012
    Remedy Lane
    Nach effektiven 4 Wochen äußerst moderater Nutzung und pfleglicher Behandlung?! :shock:
  4. #4 XeniaEspresso, 20.08.2012
    XeniaEspresso
    Das hat leider damit eher nix zu tun. Mein: Händler fragen.
  5. #5 Remedy Lane, 20.08.2012
    Remedy Lane
    Ok, ich habe sie bei Imprezza.de gekauft. Mit dem Service war ich sehr zufrieden, sehr nett und schnelle Lieferung, ich werde die Crew mal kontaktieren. Ich hoffe, dass das Problem sich lösen lässt...
    Wäre es denn denkbar, dass der Pumpendefekt vorliegt, auch wenn beim Rückspülen der übliche Druck aufgebaut wird?
  6. #6 XeniaEspresso, 20.08.2012
    XeniaEspresso
    Genau so kann es sein.
  7. #7 Remedy Lane, 20.08.2012
    Remedy Lane
    Alles klar, hab erstmal vielen Dank.
  8. #8 XeniaEspresso, 20.08.2012
    XeniaEspresso
    Sollte es was anderes sein, dann poste das hier. Interessiert uns sicher alle zumal das Thema schon x Mal angeschnitten wurde.
  9. flobgg
    flobgg Mitglied
  10. #10 ElPresso, 20.08.2012
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Huh? Die beiden Aussagen kann ich gar nicht in logische Verbindung setzen. Für mich ist das eindeutig ein Problem mit dem Mahlgut, das nicht genug Widerstand aufbaut (warum auch immer, sei es die Luftfeuchtigkeit oder irgendwas anderes).
    Remedy Lane, stell doch mal den Mahlgrad so fein wie es *irgend* geht, mache gut voll und tampere ordentlich. Zur Not nach dem Tampern nochmal nachmahlen und nochmal tampern für die maximale Beladung. Dann dürfte eigentlich erstmal gar nichts durchgehen (Du verwandelst Dein Kaffeemehl in ein Blindsieb ;) ). Dann Schritt für Schritt in die Richtung Deines gewohnten Mahlgrades/Befüllmenge zurückggehen. Irgendwo wirst Du die richtige Einstellung schon finden.
  11. #11 meister eder, 20.08.2012
    meister eder
    meister eder Mitglied
    wenn das wasser zu schnell durch rauscht kann auch eine intakte pumpe keinen ausreichenden druck aufbauen. zuerst muss die flussrate stimmen, erst dann darf der blick zum manometer gehen...
    gruß, max
  12. #12 imprezza, 20.08.2012
    imprezza
    imprezza Händler
    hat da jemand gerufen?...
    Also, generel und prinzipiel ist die Pumpe bzw. Vibrationspumpe schon ein Bauteil, dass nach 2 Tagen ohne wirklichen Einfluß über den Jordan gehen kann, genausogut kann die aber auch 10 Jahre Kalkwasser überleben... Oder anderst gesagt ist immer ein bisschen Glückspiel bei denen dabei, auch wenn eine so kurze Lebensdauer, doch sehr ungewöhnlich wäre.
    Aber ich glaub hier noch nicht so recht an einen Defekt. Wenn die Pumpe den "üblichen" Fehler hat nämlich ein nichtmehr ganz dichtes und haltbares Rückschlagventil (Teil der Pumpe) dann wäre das Verhalten gegen Blindfilter meistens das selbe wie gegen Mahlgut bei richtigem Mahlgrad, nämlich schwankend....
    Wenn es die Pumpe wäre dann würde auch höchstwahrscheinlich gegen Blindfilter der Druck nicht mehr voll aufgebaut, und vor allem haben wir dann nur noch in den seltensten Fällen einen gleichmäßigen Auslauf aus dem Expansionsventil... oder einfacher, kommt beim Bezug gegen Blindfilter wasser aus den zwei Schläuchen hinten zurück in den Tank?
    Was auch noch gegen eine defekte Pumpe spricht, heute ist wieder einer "der Tage" an denen ich etlichen erklärt habe, dass, genau wie flobgg beschrieben, das Wetter insbesondere die Luftfeuchtigkeit, eine größere Rolle bei der Mahlgradeinstellung spielt.
    Ich höre sehr oft - "ich hab doch gar nichts am Mahlgrad gemacht" - und die einzigste Antwort die darauf folgen kann ist "...und das ist das Problem".
    Einfachster Lösungsweg, feiner Mahlen.
    Solange der Satz noch zutrifft:
    "Egal, wie viel Kaffeemehl ich in den ST fülle, das Wasser rauscht viel zu schnell durch (habe den Mahlgrad schon feiner gestellt, als sonst) und das untere Manometer kommt beim Bezug gerade mal auf 9"
    sind wir noch nicht auf fein genug. Zu fein bedeutet das da kein Wasser mehr rauskommt (bzw. tröpfelt). Und erst wenn du so fein gemahlen hast, und trotzdem du keinen konstanten höheren Druck bekommst, glaube ich an einen Defekt.
    Solange das Wasser aber viel zu schnell durchrauscht, sind wir definitiv bei zu groben Mahlgut.
    Antworte dir gleich noch auf deine Email.
    Edith... war wohl zu langsam...
  13. #13 Remedy Lane, 20.08.2012
    Remedy Lane
    Danke für die sehr ausführlichen Antworten. Ich dachte, dass, da die Einstellungen ja optimal waren die letzten Tage, es am Mahlgut nicht liegen kann. Ich werde jetzt nochmals meine BB005 sehr viel feiner mahlen lassen und schauen, was passiert. Aber seltsam ist es schon, mit der vorherigen Einstellung habe ich bislang bei jedem Wetter gleich guten Kaffee gemacht (mit dieser Bohnensorte, die schon eine Weile in Benutzung ist)... Sobald die Bezzi wieder auf Betriebstemperatur ist, melde ich mich wieder.
    Edit:
    HILFE! HEXENWERK! :O Ich habe die BB005 um eine halbe Umdrehung nach hinten gedreht. Nicht das Einstellrädchen, sondern die Mühle! Das ist eine ziemlich radikale Verstellung, trotz gleichem Kaffee. Und damit laufen jetzt halbwegs korrekt 60ml durch in 25 Sek. :-? Der Druck geht beim Bezug runter von 12 auf 11, das hat er vorher noch nie gemacht, sondern da war er immer bei 12 bis ich den Bezug beendet habe... Crema hat der Espresso leider kaum, obwohl ich ansonsten mit der Bohnensorte recht ordentliche Crema hinbekomme. Verrückt.
  14. #14 Remedy Lane, 20.08.2012
    Remedy Lane
    Achso, was ich noch vergessen habe. Beim Rückspülen läuft das Wasser hinten aus dem Schlauch konstant wieder in den Wassertank, ein feiner Wasserstrahl ohne Unterbrechungen, solange die Pumpe gegen das Blindsieb "ankämpft".
  15. #15 ElPresso, 20.08.2012
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    ja, das ist beides korrekt. Diese spontanen Änderungen des richtigen Mahlgrades passieren in der Tat.
    Und beim Rückspülen muss es genau so sein wie Du es schreibst => Du pumpst das Wasser komplett im Kreis (es zischt über das Überdruckventil in den Tank und macht diesen schön heiß). Feine Sache das.
    Viele Grüße!
  16. #16 imprezza, 20.08.2012
    imprezza
    imprezza Händler
    nu wär mal die Frage was den das für Bohnen sind.... viel feinerer Mahlgrad, keine Crema...
    probier das nochmal ein wenig feiner. Evtl. auch ne schlechte Tüte Bohnen erwischt (kann immer mal sein) oder alte Bohnen?
    ich glaub jedenfalls immer weniger an einen Defekt der Maschine. Solange das Expansionsventil "bedient" wird heißt das das die Pumpe deutlich mehr Druck produziert als du auf dem Manometer siehst - der "zuviel" Druck wird quasi durch das Ventil abgeschnitten....
    Fast... läuft über über das Expansionventil, da ist das Wasser nur wenig angewärmt, sollte aber noch nich heiß sein. (Das Ventil ist quasi gleich nach der Pumpe - vor dem Wärmetauscher - im Kaltwasserbereich).
  17. #17 garamiel, 20.08.2012
    garamiel
    garamiel Mitglied
    Ich habe heute genau das gleiche Problem gehabt, und nicht nur ich. Siehe Fred unter Mühlen. Das extreme Wetter erfordert offensichtlich bei manchen Bohnen eine extrem viel feinere Einstellung
    des Mahlgrades. Hatte auch schon Angst, meine K30 wäre kaputt. Aber nachdem ich nun in einem Bereich mahle, den ich vorher für völlig unmöglich gehalten hätte, ist der Kaffee wieder ok.
  18. face
    face Mitglied
    Wird sicher lustig die ganzen Mühlen alle wieder zurückzustellen...
  19. #19 ElPresso, 20.08.2012
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Also bei mir ist das schon sehr warm. Ist sicher laut Schaltplan außerhalb, aber die realen Schläuche gehen doch einmal quer um den Kessel rum... Na, egal, nicht wirklich kriegsentscheidend. :)
  20. #20 Remedy Lane, 20.08.2012
    Remedy Lane
    Hey,
    also die Bohnen sind Bio Rapunzel Espresso aus dem Reformhaus. Ich weiß, dass Profis bei Spezialisten bestellen, aber mir hat diese Sorte gut geschmeckt und nach einigen Experimenten war die Crema auch ordentlich. Dazu kam, dass ich den "Gran Crema", welcher mit meiner BZ10 von euch geliefert wurde, gar nicht gut vertragen habe - Magenschmerzen, Übelkeit und die Bohnen (ein Rest ist noch da) riechen auch beinahe unangenehm streng und stechend - nicht mein Fall. Das war mit den Rapunzel anders, daher der Umstieg.
    Die heute nachgefüllten Bohnen waren allerdings der Rest einer vor einiger Zeit angebrochenen Tüte, es kann schon sein, dass die nicht mehr für gute Crema taugen - allerdings urig ist, dass die gleichen Bohnen über 14 Tage sogar in der Aufbewahrung der Mühle gelagert haben (ein Teil der gleichen Tüte) und diese bis gestern trotzdem recht guten caffé abgegeben haben. Aber heute war das nicht so deren Tag. Wenn die letzten 250g weg sind, werde ich nochmals andere Bohnen probieren.
    Aber witzig und interessant, dass viele das Problem haben. ich hätte nie und nimmer gedacht, dass das Wetter eine solche Auswirkung haben kann. Das habe ich für ein Detail gehalten, das echte Profis und vielleicht Esoteriker interessiert. Dass man gleich denkt, dass die Maschine kaputt ist ... unglaublich :)...
    Morgen sollen deutlich gemäßigtere Temperaturen herrschen, dann bin ich gespannt, wie sich die letzten Bohnen, die noch in der Mühle stecken und v.a. das noch verschlossene Paket verhalten.
Bezzera BZ10 baut keinen Druck beim Bezug mehr auf - Ähnliche Themen
  1. Nach Pumpentausch und Membranregler: Bezzera BZ10 baut kaum Druck auf
    Nach Pumpentausch und Membranregler: Bezzera BZ10 baut kaum Druck auf: Hallo Leute! Heute habe ich meine Bezzera BZ10 gemoddet - mit einer Ukla EX4 (statt der bisherigen EX5) und einem Quickmill Membranregler. Ich...
  2. Bezzera BZ10 baut keinen Brühdruck auf
    Bezzera BZ10 baut keinen Brühdruck auf: Hallo zusammen! Wie bei so vielen anderen hat mich bei meiner BZ10 das gleiche Problem erwischt, nämlich dass kein Brühdruck aufgebaut wird. Ich...
  3. Bezzera BZ10 baut keinen Bezugsdruck auf
    Bezzera BZ10 baut keinen Bezugsdruck auf: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass meine BZ10 keinen Bezugsdruck mehr aufbaut und entsprechend kein Wasser mehr aus der Brühgruppe kommt....
  4. Bezzera BZ10 baut keinen Kesseldruck mehr auf
    Bezzera BZ10 baut keinen Kesseldruck mehr auf: Hallo zusammen Seit zwei Tagen baut meine 3 jährige BZ10 keinen Druck mehr im Kessel auf. Wenn ich die Maschine einschalte, startet die Heizung...
  5. Bezzera BZ10 baut kein Kesseldruck mehr auf
    Bezzera BZ10 baut kein Kesseldruck mehr auf: Hallo zusammen, ich hab schon viel in diesem Forum gestöbert und dabei viel gelernt. Jetzt hab ich ein Problem, von dem ich meine, dass es so noch...
