Bezzera BZ10 Bypass defekt?
Diskutiere Bezzera BZ10 Bypass defekt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Tag liebe Forumsmitlieder, Seit nun 4 Monaten besitze ich glücklicherweise eine BZ10. Bis heute Morgen zauberte Sie mir im originalzustand...
  1. #1 KHS2000, 23.01.2011
    KHS2000
    KHS2000 Gast
    Seit nun 4 Monaten besitze ich glücklicherweise eine BZ10. Bis heute Morgen zauberte Sie mir im originalzustand schönsten Espresso. seit heute Nachmittag (durchgehend an und mit Wasser gefüllt), verweigert das Bypassventil seinen Dienst (denke ich zumindest).
    Beschreibung des Problems:
    Blindsieb: Pumpendruck baut sich bis Bezzera eingestellte 11 bar auf, KEIN Wasser geht durch den Bypass wie früher zurück in den Tank, die Pumpe verstummt aufgrund des hohen Drucks.
    Gefülltes Kaffeesieb: Pumpendruck baut sich bei gut getampertem Espresso bis ca. 7 Bar auf, Pumpe wird leiser, Kein Wasser läuft durch den Bypass. Kessel heizt kurz, Druck steigt und fällt unregelmäßig. VORHER baute sich Druck bis ca. 11 Bar auf, Wasser ging durch Kaffee und Bypass, Druck blieb konstant.
    Was ist hier blos los? ich würde mich freuen, wenn jemand Rat hätte. übrigens: selbst bei den nun angezeigten 7 Bar schmeckt der Espresso noch tadellos?!?!?!!!!....
    Danke und beste Grüße
    Thomas
  2. #2 espresso-prego, 23.01.2011
    espresso-prego
    espresso-prego Mitglied
    AW: Bezzera BZ10 Bypass defekt?
    3 Fragen:
    - sinkt der Kesseldruck beim Bezug?
    - ist der Dampf sehr nass?
    - hat die Maschine wirklich einen Bypass? Oder meinst du den Rücklauf des Expansionsventiles?
  3. #3 KHS2000, 23.01.2011
    KHS2000
    KHS2000 Gast
    3 Antworten:
    Nein der Kesseldruck bleibt konstant. der Bezugsdruck schwankt
    Nein, der Dampf ist nach wie vor GUT
    Ich meine das Ventil, welches den RÜCKLAUF in den Wassertank gesteuert hat... ist die der Bypass oder das Expansionsventil, ich weiß es nicht!
    Danke
    Thomas
  4. #4 espresso-prego, 23.01.2011
    espresso-prego
    Hast du an den Schläuchen zum Tank gezogen und innen den Rücklauf eventuell abgeknickt ?
  5. #5 espresso-prego, 23.01.2011
    espresso-prego
    Es ist das Expansionsventil (und kurzzeitig beim Aufheizen das Entlüftungsventi).
  6. #6 KHS2000, 23.01.2011
    KHS2000
    KHS2000 Gast
    Nein, ich hatte die masvhine gerade offen; alles ist frei, ohne knick, sauber verlegt. Wie gesagt, morgens gabs noch feinen espresso, mittags welchen unter neuen bedingungen. Vielleicht sollte ich sie einschicken, was meint ihr
  7. #7 espresso-prego, 29.01.2011
    espresso-prego
    Was wurde denn hier daraus?
  8. #8 KHS2000, 01.02.2011
    KHS2000
    KHS2000 Gast
    Hallo Zusammen,
    Die Maschine hat sich von selber wieder beruhigt. Somit kann ich keine Fehleranalyse geben. Leider. wüsste nämlich fürs nächste mal (hoffentlich nicht) gerne was da gewesen ist. Hatte das Fehlverhalten sogar gerade filmen wollen, aber wie das mit dem Vorführeffekt eben so ist, gings seitdem wieder normal.
    Lecker!
    Thomas
  9. Tom-KA
    Tom-KA Mitglied
    Holla, holla, das muss ich nochmal aufnehmen !
    Ich denke, ich habe das gleiche Problem (bin fast froh zu lesen, dass ich nicht allein bin ...)
    Nochmal kurz zur Sicherheit die Fehlerbeschreibung aus meiner Sicht:
    Das Problem trat ca. nach 6 Monaten auf.
    Normalwerte:
    Kesseldruck: 1 -1,2
    Brühdruck: 12 (klingt hoch, ist aber ok)
    Dampf: Super
    Temperatur: etwas niedrig, aber ok
    Dann:
    Beim Bezug läuft die Pumpe mit normalem geräusch an, baut Druck auf.
    In dem Moment wo der ST mit Wasser gefüllt und der Druck aufgebaut ist, zuckt das Manometer auf ca. 7-8 bar zurück, die Pumpe wird sehr leise! Das Manometer "zuckelt" um die 8 bar während des Bezugs. (normal steht der Zeiger wie gemeisselt).
    Was mir aufgefallen ist: Während des normalen Bezugs gluckerts ordentlich, während das Wasser über den Rücklauf in den Tank zurückfliesst. Beim fehlerhaften Bezug gluckert/läuft nichts.
    Da der Espresso immer noch um Klassen besser ist als bei den meisten Bars hab ich ziemlich viel Geduld damit, aber normal ist das nicht !
    Ach so: Ich hab sie mal zu SOn zum anschauen geschleppt - Vorführeffekt: alles normal, wir haben ein paar schöne Espressi getrunken. Kaum wieder daheim gings wieder los.
    Es tritt nicht zu 100% auf, aber doch zu >90% !
    Kann es mit dem Magnetventil zusammenhängen ?
    (Achso , hab ich eigentlich erwähnt, dass ich inzwischen ne BZ10 habe ? war ja schon ne Weile nciht mehr hier .. :) )
    grüße
    Thomas
  10. SebiH
    SebiH Mitglied
    Hey Thomas,
    hast du den von espresso-prego beschriebenen möglichen Knick im Schlauch schon geprüft?
    Hört sich stark danach an.
    Sebi
  11. #11 KHS2000, 22.03.2011
    KHS2000
    KHS2000 Gast
    Hallo Thomas,
    Absolut richtige Beschreibung.... Der Fehler tritt wie oben schon erwähne, sporadisch auf (zumindest bei mir, ca. alle 40 Espressi und dann für eine bis drei Erhitzungs- und Erkaltungsphasen). An den Schläuchen liegt es definitif nicht, die habe ich genauestens unter die Lupe genommen....
    KHS2000
  12. SebiH
    SebiH Mitglied
    Bei mir gab es vor ca. einem Monat das Problem, dass der Druck beim Bezug geschwankt hat um die 8-9 Bar. Wie bei euch beiden gerade. Da lag es an einem umgeknickten Schlauch.
    Nun habe ich seit 3 Tagen folgendes Problem:
    YouTube - Bz10 Problem
    Der Schlauch ist in Ordnung. Keine Ahnung was das nun ist.
    Gestern ging dann auf einmal ein normaler Bezug, nun wieder das selbe Problem. Ich werd noch wahnsinnig.
    Ein Austausch-2Wege-Ventil von espresso-prego ist auf dem Weg.
    Sebastian
  13. #13 KHS2000, 22.03.2011
    KHS2000
    KHS2000 Gast
    Hallo Sebastian,
    Auch dieses Video trifft mein Problem auf den Kopf...... aber wie gesagt, bei mir tritt es nur noch alle ca. alle 40 Bezüge auf.
    Somit sollten wir das Problem nun genauestens eingegrenzt haben...
    und nein, bei mir liegt es nicht an den Schläuchen...
    Ideen?
    KHS
  14. #14 bookkeeper, 22.03.2011
    bookkeeper
    bookkeeper Mitglied
    Hallo Ihr drucklosen BZ10 Besitzer :cool:
    Ihr seid nicht allein http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/48076-bz07-br-hdruckabfall-w-rend-des-bezuges.html
    Bei meiner BZ07 habe ich das Druckproblem ebenfalls in regelmäßig unregelmäßigen Abständen. Zur Zeit tritt das Phänomen zum Glück wieder seltener auf, trotzdem hoffe ich eine dauerhafte Lösung zu finden.
    Das mit dem Knick in dem Silikonschlauch wäre eine Möglichkeit. Wenn dies die Fehlerquelle sein sollte, dann müsste man den Druckabfall ja durch gezieltes Abknicken hervorrufen können. Muss ich am WE mal ausprobieren.
  15. SebiH
    SebiH Mitglied
    Naja das Problem mit dem Silikonschlauch hatte ich ja wie gesagt schon. Aber das ist beseitigt. Das kann es definitiv nicht mehr sein. Und als es dort auftrat, da ist der Druck während dem Bezug auch gesprungen. Das hat man auch gehört an der Pumpe.
    Im Moment bleibt er ja dann konstant unten. Und der Schlauch ist definitiv Knickfrei.
    Mal schauen was das neue Ventil bringt!
  16. #16 bookkeeper, 22.03.2011
    bookkeeper
    bookkeeper Mitglied
    Moin Sebastian,
    dann halte uns doch bitte auf dem Laufenden, ob der Tausch des Ventils was gebracht hat.
    LG
    Markus
  17. #17 espresso-prego, 22.03.2011
    espresso-prego
    Wir beobachten diese Sachen genau und sobald sich abzeichnet was es ist und ob es etwas ist, dann schreibe ich es auch.
    Wir wissen aktuell nur dass es kein grundsätzliches oder massenhaftes Problem ist.
  18. #18 Starwalker, 22.03.2011
    Starwalker
    Starwalker Mitglied
    Meine BZ 10 hat ein ähnliches Problem: Ich habe ab und zu (eher selten - vielleicht so alle 30 - 40 Bezüge) einen Druckabfall beim Brühdruck auf 4 Bar - allerdings nur ca. 3-5 Sekunden. Dann wird der normale Brüdruck wieder hergestellt.
    Da meine Maschine noch zwei andere Probleme hatte und in Reparatur war, bin ich gespannt, ob dieses Problem (welches leider nicht beliebig reproduzierbar ist) damit vielleicht verschwunden ist.
    Es ist aber generell interessant, dass eine Brühdruckproblematik bei mehreren Nutzern auftritt und immer nur sporadisch bzw. sich manchmal anscheinend auch von selbst behebt. Ich bin gespannt, ob vielleicht eine Ursache hierfür auffindbar ist.
    Lars
  19. cheb
    cheb Gast
    Hallo SebiH!
    Meine bz10 hat exakt das gleiche Problem. Als ich die Maschine in Reparatur gab trat der Fehler natürlich nicht mehr auf. Nun nach einigen Wochen geht das selbe Spiel von vorne los. Bin gespannt was es ist.
    Christian
  20. #20 espresso-prego, 22.03.2011
    espresso-prego
    Das Problem ist in der Tat die Reproduzierbarkeit. Da die Maschine ja geht ist man ja nicht in Kaffeenot und kann es beobachten.
    'SebiH' hat eben den Schraubenschlüssel geschwungen und das 2-Wege-Ventil getauscht und das Problem ist nun erst einmal behoben. Es wäre aber zu früh zu sagen dass dieses Ventil die Ursache ist, denn die Parker-Ventile fallen durch absolute Zuverlässigkeit auf, denn durch Probleme.
    Warten wir mal ab was er in ein paar Tagen schreibt.
Bezzera BZ10 Bypass defekt? - Ähnliche Themen
  1. Starthilfe Mahlgrad & Co
    Starthilfe Mahlgrad & Co: Hallo liebe Kaffee-Netzler :) seit kurzem sind wir stolze Besitzer einer Bezzera BZ10, eine Einstiegs-Zweikreiser. Wir trinken meist Cappuccino,...
  2. Rocket Espresso Classic defekt
    Rocket Espresso Classic defekt: Liebe Kaffee-Liebhaberinnen und Liebhaber, meine Maschine ist ca 7 Jahre alt und sie hat nun zum zweiten Mal ein Murren: sie heizt nicht mehr...
  3. Erledigt - Heizung Bezzera BZ13 defekt?
    Erledigt - Heizung Bezzera BZ13 defekt?: Hallo, meine BZ13 ist drei Jahre alt und heizt nicht mehr. Heute Morgen noch schönen Espresso getrunken. Habe schon einige Thread durchgelesen...
  4. Anfänger: Probleme bei Espressozubereitung
    Anfänger: Probleme bei Espressozubereitung: Hallo zusammen, mein Problem ist, dass ich keinen ordentlichen Espresso hinbekomme und langsam am verzweifeln bin, woran es liegt. Ich bin...
  5. Den Griff des Siebträgers demontieren BZ10?
    Den Griff des Siebträgers demontieren BZ10?: ich möchte den Griff des Siebträgers meiner BZ10 demontieren. Wollte nichts falsch machen und frage lieber vorher. Abschrauben habe ich schon...
