Bezzera BZ10 - es kommt kein Wasser in die Brühgruppe
Diskutiere Bezzera BZ10 - es kommt kein Wasser in die Brühgruppe im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich bin schon lange stiller Mitleser auf dieser Seite. Nun habe ich folgendes Problem bei meiner Bezzera BZ10. Es kommt kein...
  1. #1 Matz2084, 11.06.2021
    Matz2084
    Matz2084 Mitglied
    Es kommt kein Wasser mehr in der Brühgruppe an. Sobald der Kaffeebezug gedrückt ist, läuft das Wasser direkt über das Expansionsventil wieder in den Tank zurück.
    Ich habe am Bezug alle beteiligten Teile auseinandergebaut und auch entkalkt und wieder zusammengebaut, leider bisher ohne Erfolg.
    Könnte die Problematik mit dem Magnetventil zusammenhängen? Wäre meine einzig logische Erklärung.
    Hatte jemand solch ein Problem mit seiner Maschine.
    Vorab schonmal vielen Dank
  2. #2 Yoku-San, 13.06.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Wahrscheinlich ist es das Pumpenentlüftungsventil, welches normalerweise aus Plastik ist und eigentlich direkt nach dem Druckschlauch der Pumpe kommt vor dem OPV. Wenn Du die Maschine aufmachst, kannst Du relativ leicht identifizieren, ob da das Wasser durch geht. Ersatzteil ist günstig bei Espressoxxl
  3. #3 Matz2084, 13.06.2021
    Matz2084
    Matz2084 Mitglied
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Dieses Teil habe ich schon ersetzt.
    Da das komplette Wasser aus dem Expansionsventil läuft, würde ich dieses auch ausschließen.
    Vielleicht stimmt auch etwas mit der Elektronik nicht.
  4. #4 Yoku-San, 13.06.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Hast Du das Expansionsventil (OPV) mal weiter Zugeschraubt? Bzw. Mal ausgebaut und gereinigt?
  5. #5 Matz2084, 13.06.2021
    Matz2084
    Matz2084 Mitglied
    Ja, habe ich gesäubert und auch an der Einstellung verändert. Keine Veränderung.
    Das Magnetventil hatte ich ebenfalls zerlegt.
  6. #6 Yoku-San, 13.06.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Also im Leerbezug darf ja kein Wasser durch das OPV kommen. Insofern ist es entweder falsch eingestellt oder defekt. Am einfachsten ein Ersatzteil kaufen, wenn Du es schon mit säubern versucht hast. Eventuell gibt es auch ein Dichtungsset dafür, das ist dann billiger.
  7. #7 Yoku-San, 13.06.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Also wenn Du mit Blindsieb Bezug machst dann baut die Maschine auch keinen Druck auf?
  8. #8 Matz2084, 14.06.2021
    Matz2084
    Matz2084 Mitglied
    Erstmal vielen Dank für die Informationen.
    Ich glaube auch, dass ich das OPV austauschen muss. Die Maschine baut überhaupt keinen Druck auf und es wird auch kein Wasser mehr in die Brühgruppe gepumpt.
  9. #9 Londoner, 14.06.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Welche Teile waren das genau?
    Hast du dir auch das 3-Wege Magnetventil vor der Brühgruppe angesehen?
    Oft liegt dort das Problem....entweder das MV selbst verstopft oder (häufiger) die Düse im Zulauf ZUM Magnetventil.
    Die Düse ist im Winkel direkt vor dem MV verbaut.
    Klingt ähnlich, wie hier:
    Problem (mit Video): BZ09 geringer Durchfluss, Entkalkung notwendig?
    (Nur der Unterschied, dass bei der BZ10 das Manometer wahrscheinlich kaum Druck anzeigt, da es HINTER dem MV sitzt,
    anders als bei der BZ09).
    Yoku-San gefällt das.
  10. #10 Matz2084, 15.06.2021
    Matz2084
    Matz2084 Mitglied
    Vielen Dank für die Info, dieses hatte ich noch nicht auseinander gebaut.
    Ich werde da auch nochmals nachschauen.
  11. #11 Matz2084, 20.06.2021
    Matz2084
    Matz2084 Mitglied
    Die Maschine läuft wieder. Es war die Düse im Winkel. Vielen Dank Euch.
Bezzera BZ10 - es kommt kein Wasser in die Brühgruppe - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10 - dauert ewig bis Wasser kommt
    Bezzera BZ10 - dauert ewig bis Wasser kommt: Hallo liebe Kaffee-Gemeinde, ich habe ein paar Sorgen mit meiner BZ10. Seit einiger Zeit fließt das meiste Wasser durch das Entlüftungsventil...
  2. Bezzera BZ10
    Bezzera BZ10: Ich habe eine Bezzzera BZ10 und mahle mit der Eureka Mignon MCI. Ich habe seit ein paar Wochen Probleme, einen anständigen Espresso hinzubekommen....
  3. Bezzera BZ10 Siebe und Tamper
    Bezzera BZ10 Siebe und Tamper: Hallo! Wie schon im vorhin erstellen Mühlenbeitrag sind wir gerade dabei unser Kaffeesetup für zuhause zusammen zustellen. Wir haben uns eine...
  4. Was ist das und wo gehört es hin? Bezzera BZ10 2011
    Was ist das und wo gehört es hin? Bezzera BZ10 2011: Moin zusammen, meine BZ10 aus 2011 hat am Wochenende mal wieder gestreikt und ich habe mir endlich mal die Mühe gemacht Sie komplett zu zerlegen...
  5. Bezzera BZ10: Dampflanze und Rücklauf/Überlauf
    Bezzera BZ10: Dampflanze und Rücklauf/Überlauf: Hallo zusammen, nach längerer Zeit als stiller Mitleser habe ich nun mal zwei Fragen zu meiner Kaffeemaschine, dich mit Suchen nicht beantworten...
