Bezzera BZ10 Kein Dampf/Kein Kesseldruck
Diskutiere Bezzera BZ10 Kein Dampf/Kein Kesseldruck im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, also nachdem ich dieses tolle Forum durchstöbert habe, dachte ich, ich hätte mein Problem (kein Kesseldruch, Manometer 0; kein...
  1. #1 vwtrotro, 22.03.2023
    vwtrotro
    vwtrotro Mitglied
    also nachdem ich dieses tolle Forum durchstöbert habe, dachte ich, ich hätte mein Problem (kein Kesseldruch, Manometer 0; kein Dampf/Heißwasser; Espresso nur halb warm; Tassenwärmer wird nicht warm) durch den Einbau einer neuen Heizung gelöst.
    Nun ja....leider nicht....
    Der Kessel wurde zwar warm, aber es entstand kein Druck und gab natürlich auch keinen Dampf. Zufluss in den Kessel funktioniert; wenn ich den Stecker oben vom Sensor abziehe, wird Wasserhinzugepumpt und nach 10-20 Sekunden steigt auch das Manometer kurz an, sobald die Pumpe aber dann aus ist, sinkt der Druck direkt ab.
    Ich sehe keine Beschädigungen am Kessel, läuft auch nichts aus. Also daran scheint es nicht zu liegen, dass kein Druck gehalten wird.
    Achso, den Schutzschalter unten am Kessel (am Thermostat?) habe ich auch kontrolliert, scheint nicht rausgesprungen zu sein, oder zumindest kann man ihn nicht reindrücken.
    Hat jemand noch Tips?
    Danke!!
    Sven
  2. #2 Londoner, 23.03.2023
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hallo Sven,
    es könnte am Pressostat/Druckschalter liegen, der eventuell keine Spannung mehr durchlässt.
    Im kalten Zustand sollte er Durchgang haben und bei Solldruck (lässt sich einstellen) öffnet er, so dass die Heizung
    nicht mehr mit Spannung versorgt wird. Mag sein, dass er nicht mehr schließt (verkalkt, Microschalter hängt, etc.).
    In der Explosionszeichnung ist es Teil Nr.14:
    Bezzera günstig Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen
    Wenn du ein Multimeter zur Hand hast, kannst du den Druckschalter einmal auf Durchgang prüfen:
    Maschine vom Stromnetz nehmen, beide Stecker vom Pressostat abziehen und schauen, ob vom oberen
    zum unteren Kontakt Durchgang besteht.
    P.S.: Merkwürdig auf jeden Fall, dass sie kurz heizt, wenn die Pumpe den Kessel nachfüllt.
    Daumen gedrückt, dass die Elektronik in Ordnung ist. Wie alt ist die Maschine?
  3. #3 vwtrotro, 23.03.2023
    vwtrotro
    vwtrotro Mitglied
    Hallo Londoner,
    Danke für Deine Antwort. Werde ich heute Abend überprüfen. Der eine Schlauch aus dem Pressostat raus ist ganz schwarz (Kondensation?). Hatte ihn gestern gesäubert, aber vielleicht ist das Pressostat ja dann auch von innen verunreinigt.
    Was kann ich sonst noch sagen...
    Die Maschine ist von 2016 und war seit Corona täglich 8-10 Stunden an - bei ca. 10 Espressi pro Tag. Kalk haben wir so gut wie gar nicht im Wasser.
    (Achso: in der Mitte der Heizung ist eine kleine Schraube, die das Thermostat fixiert, die ist mir beim Ausbau kaputt gegangen, habe sie durch eine andere, nicht originale ersetzt, die gerade so gepasst hat. Zur Vorsicht noch etwas mit Silikon von außen abgedichtet. Aber das kann es eigentlich nicht sein, denn sonst würde da ja Wasser auslaufen.)
  4. #4 vwtrotro, 23.03.2023
    vwtrotro
    vwtrotro Mitglied
    Ein kurzes Update:
    Pressostat durchgemessen, das scheint mir ok zu sein. Zumindest wird mir kurz etwas angezeigt und nicht einfach nur OL.
    Kessel wärmt auf, wird heiß und bleibt auch so.
    Also ist vielleicht dieses Eckventil unter dem Pressostat verstopf?
    Danke für Eure Hinweise!
  5. barish
    barish Mitglied
    Nach meiner Logik sollte es das Rückschlagventil zur Pumpe sein.
  6. #6 bon2_de, 23.03.2023
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Wie warm? Handwarm oder heiss?
    Welches Manometer? Kesseldruck oder Brühdruck? Welcher Wert wird erreicht?
    Was zeigt dann das Kesseldruckmanometer an?
  7. #7 vwtrotro, 24.03.2023
    vwtrotro
    vwtrotro Mitglied
    Danke bon2_de!
    Der Kesser wird heiß, oben die Tassenablage wird auch wieder normal warm. Habe ja eine neue Heizung eingebaut. Allerdings habe ich den Eindruck dass der Espresso nicht mehr ganz so heiß wird, wie früher. Deutlich wärmer als mit kaputter Heizung, da war es ja nur lau, aber früher hätte man sich die Zunge verbrannt und jetzt ist er direkt trinkbar.
    Manometer Kesseldruck bleibt bei 0. Brühdruck funktioniert normal.
    Wie geschrieben, wenn ich das Kabel vom Sensor abziehe und die Pumpe anfängt, dann steigt der Kesseldruck nach einer Weile, fällt aber direkt ab wenn ich das Kabel aufstecke und die Pumpe ausgeht.
  8. #8 vwtrotro, 24.03.2023
    vwtrotro
    vwtrotro Mitglied
    Danke barish!
    Werde hier im Forum mal suchen, was dazu steht. Kann man sicher auch durchmessen? Reinigen?
  9. #9 bon2_de, 24.03.2023
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Wenn der Kesseldruck auf 0 bleibt, dann ist die Temperatur natürlich auch zu niedrig und der Espresso ist folglich auch nicht mehr so heiss wie er sein sollte.
    Sofern die Heizung und das Entlüftungsventil funktioniert, müsste der Druck irgendwann steigen auf den eingestellten Sollwert zwischen 1 und 1,x bar.
    Wenn das nicht passiert, ist entweder das Entlüftungsventil defekt oder der Steuerkreis Pressostat/Relais für die Heizung funktioniert nicht.
  10. #10 Londoner, 24.03.2023
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Irgendwie passt das alles noch nicht....hmmm....
    aber
    Warum wird der Kessel heiß, dann aber nicht heiß genug, um Druck aufzubauen, frage ich mich.
    Was passiert denn in der Aufheizphase? Kannst du das näher beschreiben?
    Du schaltest die Maschine ein, nach kurzer Zeit hört man vielleicht ein Rauschen (wie beim Wasserkocher), dass die Heizung arbeitet,
    nach einigen Minuten sollte für 5-6 Sekunden ein Zischen (vom Entlüftungsventil) zu hören sein, dabei wird über
    einen der Schläuche etwas Wasser in den Tank abgegeben. Das Zischen hört auf und nun sollte der Kesseldruck langsam steigen.
    Bei 1,2 - 1,5bar sollte ein deutliches Klacken zu hören sein und der Kesseldruck stagniert kurz, bevor er wieder auf 0,9 - 10bar abfällt,
    Ein erneutes Klacken aktiviert die Heizung zum Nachheizen und der Druck steigt wieder auf 1,2 - 1,5bar, etc. etc.
    Passt das so?
    Kannst du die einzelnen Schritte beim Aufheizen so wahrnehmen, sonst beschreib diese bitte einmal.
    Am Manometer dürfte es auf jeden Fall nicht liegen, dass nichts angezeigt wird. Das scheint ja zu funktionieren:
    Wobei, auch eher ungewöhnlich, denke ich, dass der Kesseldruck beim Kessel(nach)füllen steigt.
    Funktioniert denn die Brühgruppenheizung eigentlich?
    Die Gruppe der BZ10 wird ja unabhängig vom Kessel elektrisch beheizt. D.h. die Gruppe sollte nach einigen Minuten der Aufheizphase (ohne Bezug!)
    warm bis heiß sein. Wenn das nicht der Fall ist, würde das gut temperierte Kaffeewasser aus dem Wärmetauscher beim Bezug ziemlich abkühlen,
    bevor es in der Tasse ankommt.
    Das wird zwar nichts mit dem Thema "Temperatur" zu tun haben, aber vielleicht solltest du da nochmal ran.
    Silikon ist hier nicht wirklich geeignet. Idealerweise würde die Schraube mit einem Flüssigdichtmittel (Loctite oder Loxeal) abgedichtet,
    um es auch dauerhaft dicht zu haben. Eine Ersatzschraube ist grundsätzlich kein Problem, aber da diese ständig mit Wasser in Berührung kommt,
    sollte es eine nicht rostende (Edelstahl?) Schraube sein.
  11. #11 sportbiber, 24.03.2023
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Ist vielliecht einfach das Entlüftungsventil kaputt und schließt nicht mehr?
  12. #12 vwtrotro, 27.03.2023
    vwtrotro
    vwtrotro Mitglied
    Danke für Eure vielen hilfreichen Ideen, das ist wirklich toll hier so einen support zu bekommen!
    Also, was geschah: nachdem die Maschine Freitag ein paar Stunden an war, fing sie plötzlich an durch den Entlüftungsschlauch (Y-Verbindung hinten am Tank) zu dampfen und Wasser zurück in den Tank zu geben - sprich das Ventil unter dem Pressostat hat nicht mehr geschlossen.
    Das Ventil ausgebaut, gereinigt, wieder eingebaut...Fehler gab es immer noch...aber mit dem alten Trick: Schlauch 30 Sekunden abklemmen, hat sich das Ventil dann doch wieder geschlossen.
    Und siehe da: nun war auch wieder Druck im Kessel!! Es war also das Ventil, welche nicht funktionierte und so kein Druck im Kessel aufgebaut wurde. (Heißt es nun Überdruckventil / Entlüfungsventil?? Keine Ahnung, aber eines von den beiden im T-Stück unter dem Pressostat - habe einfach alles ausgebaut und gereinigt: war ganz schön viel schwarze Schmiere drin...)
    Danach hatte ich das Zischen noch 1-2x und jedes Mal durch Abklemmen des Schlauches behoben. Habe mir aber das Teil zur Sicherheit neu bestellt. Das wird sicher nicht mehr lange halten...
    Nochmal Danke Euch allen und hoffentlich dient der Thread dann auch Anderen als Hilfestellung.
    Grüße (mit einem schönen Cappuccino :)
    Sven
Bezzera BZ10 Kein Dampf/Kein Kesseldruck - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10 baut keinen Kesseldruck mehr auf
    Bezzera BZ10 baut keinen Kesseldruck mehr auf: Hallo zusammen Seit zwei Tagen baut meine 3 jährige BZ10 keinen Druck mehr im Kessel auf. Wenn ich die Maschine einschalte, startet die Heizung...
  2. Bezzera BZ10: Zu geringer Druck, kein Druckabbau und Wasser aus Dampflanze
    Bezzera BZ10: Zu geringer Druck, kein Druckabbau und Wasser aus Dampflanze: Hallo zusammen, ich habe seit 4 Jahren eine Bezzera BZ10 bei mir zuhause. Nachdem ich zu Beginn voll zufrieden war, häufen sich in letzter Zeit...
  3. Bezzera BZ10 - es kommt kein Wasser in die Brühgruppe
    Bezzera BZ10 - es kommt kein Wasser in die Brühgruppe: Hallo zusammen, ich bin schon lange stiller Mitleser auf dieser Seite. Nun habe ich folgendes Problem bei meiner Bezzera BZ10. Es kommt kein...
  4. Bezzera BZ10 kein Druck bei Wasser und Dampf Bezug
    Bezzera BZ10 kein Druck bei Wasser und Dampf Bezug: Hallo Forum, unsere drei Monate alte BZ10 zeigt aktuell folgendes Problem. - es findet gar kein Druckaufbau auf die üblichen 1,2 bar mehr statt,...
  5. Bezzera BZ10 baut kein Kesseldruck mehr auf
    Bezzera BZ10 baut kein Kesseldruck mehr auf: Hallo zusammen, ich hab schon viel in diesem Forum gestöbert und dabei viel gelernt. Jetzt hab ich ein Problem, von dem ich meine, dass es so noch...
