Bezzera BZ10 kein Kesseldruck
Diskutiere Bezzera BZ10 kein Kesseldruck im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, leider hat meine BZ10 am vergangenen Freitag kapituliert. Nach dem Espresso Bezug ist der Kesseldruck auf 0 Bar gesunken. Seit...
  1. #1 edwardza, 15.10.2020
    edwardza
    edwardza Mitglied
    leider hat meine BZ10 am vergangenen Freitag kapituliert. Nach dem Espresso Bezug ist der Kesseldruck auf 0 Bar gesunken. Seit dem zieht die Maschine nach dem Einschalten kein Wasser mehr in den Kessel, auch wenn dieser nicht gefüllt ist.
    Folgenden Lösungsansätzen bin ich bereits nachgegangen:
    1. Themoschutzschalter kontrolliert (nicht rausgeflogen)
    2. Magnetventil ausgebaut, gereinigt und wieder montiert.
    3. Expansionventil ausgebaut, gereinigt und wieder montiert
    4. Stecker an Pegelsonde abgezogen (Kessel füllte sich mit Wasser)
    5. Pegelsonde am Kessel ausgebaut, entkalkt und wieder montiert.
    Bisher leider alles ohne Erfolg!
    Wenn ich ein Blindsieb verwende steigt der Druck im Kessel. Irgendwann entweicht das Wasser über das Überdruckventil an der Unterseite des Kessels.
    Jetzt weiß ich leider auch nicht mehr weiter. Habt ihr vielleicht weitere Lösungsansätze?
    Vielen Dank im Voraus!
    Eddi
  2. #2 Maro-Dado, 15.10.2020
    Maro-Dado
    Maro-Dado Mitglied
    Hallo, heizt die Maschine noch? Wird die Tassenablage warm??
  3. #3 edwardza, 15.10.2020
    edwardza
    edwardza Mitglied
    Die Maschine heißt nicht mehr, nur die Brühgruppe wird warm.
  4. #4 Maro-Dado, 15.10.2020
    Maro-Dado
    Maro-Dado Mitglied
    Dann bitte die Heizung prüfen, die ist verantwortlich für den Druckanstieg im Kessel.
    Das könnte das MV sein welches vor dem Kessel sitzt. Beim Bezug muss dieses MV absolut dicht sein sonst wird während eines Bezuges auch der Kessel gefüllt. Dies ist nicht gewollt! Das MV darf nur öffnen und Wasser rein lassen wenn die Sonde Wassermangel signalisiert.
    edwardza gefällt das.
  5. #5 edwardza, 15.10.2020
    edwardza
    edwardza Mitglied
    Danke für die Rückmeldung! Werde mir dann erst einen Multimeter besorgen müssen, um die Heizung zu überprüfen.
    Meinst du dieses MV?:
    Beste Grüße
    Eddi
  6. mrksH
    mrksH Mitglied
    hast du mal den Tankstecker überbrückt? Wenn der defekt ist, hat die Maschine das Signal "Tank leer" - dann heizt und pumpt sie nicht.
    edwardza und Gandalph gefällt das.
  7. #7 edwardza, 15.10.2020
    edwardza
    edwardza Mitglied
    Nein habe ich nicht nicht. Wie stelle ich das am Besten an?
  8. #8 Maro-Dado, 15.10.2020
    Maro-Dado
    Maro-Dado Mitglied
    Kenne die Maschine leider nicht, laut Schaltplan sind zwei MV drin. Es ist das MV was von der Black Box angesteuert wird.
    Was macht die gelbe Kontrollleuchte ? Wenn diese Leuchte an ist sollte die Maschine den vollen Tank erkannt haben und die Tanküberwachung ok sein.
  9. #9 edwardza, 19.10.2020
    edwardza
    edwardza Mitglied
    Hallo nochmal,
    also ich habe jetzt die Heizung mit dem Multimeter getestet. Die bekommt Strom, gehe daher nicht von einem Defekt aus.
    das Magnetventil habe ich auch nochmal überprüft, leider ohne Erfolg.
    Die gelbe Leuchte ist an. Der Tank wird also erkannt.
    Gibt es von euerer Seite weitere Ideen?
    Eddi
  10. #10 Maro-Dado, 19.10.2020
    Maro-Dado
    Maro-Dado Mitglied
    Hallo.
    Hast Du die Heizung auch mal gemessen? Widerstandswert? Die Ansteuerung funktioniert ja wenn die Leitungen Spannung aufweisen. Achtung alle Messungen nur im Spannungslosen Zustand durchführen!!
  11. #11 Uno22517, 20.10.2020
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    Hier gabs einen Post, bei dem das Flowmeter einen Kurzschluss hatte und die Elektronik durcheinander gebracht hat. Ich weiss nicht, ob jede BZ10 eine Mengenautomazik hat. Falls Deine eine hat: die Kontakte vom Durchflusssensor abziehen. Wird jetzt der Kessel gefüllt?
  12. edwardza
    edwardza Mitglied
    sorry für die verspätete Rückmeldung. War einige Tage unterwegs und konnte nichts an der Maschine machen.
    Ich habe gerade die Widerstände gemessen.
    Für die rot markierten Bereich (Siehe Bild) konnte ich 8,5 Ohm messen. Für den blauen Bereich zeigt mir das Gerät nichts an.
    Bin mir nicht sicher, wie ich das interpretieren soll.
    Genau das habe ich auch schon vermutet! Ich habe den Sensor abgezogen und der Kessel hat sich mit Wasser gefüllt.
    Habt ihr eine Idee, wie ich jetzt vorgehen sollte?
    Danke im Voraus und viele Grüße!
    Eddi
  13. Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    naja...sensor tauschen?
  14. edwardza
    edwardza Mitglied
    Danke für deine Nachricht!
    Das wäre ja das geringste Problem und auch sehr kostengünstig!
    Reicht es dabei aus nur die Sonde zu tauschen?
    Level Probe 1 Gr D3 x 110 x 6.3 - Rimprezza.de
    Oder müssen noch weitere Elemente dazu bestellt werden?
    Eddi
  15. Maro-Dado
    Maro-Dado Mitglied
    Hallo, wenn die Heizung nichts anzeigt ist diese defekt (Unterbrechung). Der Rote Bereich sollte Durchgang haben da es die Thermosicherung ist. Hast Du die Heizung mit abgezogen Kontakten gemessen? Das wäre richtig.
  16. edwardza
    edwardza Mitglied
    ich habe vor der Messung alle Kontakte abgezogen und dann gemessen. Habe das Messgerät auch an anderen Bauteilen getestet und valide Ergebnisse bekommen.
    Werde dann jetzt einfach eine neue Heizung bestellen. Die Sonde bestelle ich auch dazu. Die 3,45€ machen jetzt auch keinen Unterschied mehr.
    Danke für eure Hilfe!
    Eddi
  17. Maro-Dado
    Maro-Dado Mitglied
    Kann mir nicht vorstellen das es an dieser Sonde liegt. Eher an der Isolierung wo die Sonde eingeschoben wird. Funktionsweise ist wie folgt: Wasser berührt die Sonde und schließt den Kontrollkreis. Somit weiß die Black Box das der Kessel voll ist. Sobald Wasser entnommen wird und der Wasserstand abfällt und der Kontrollkreis offen ist (kein Durchgang Sonde berührt kein Wasser) erkennt die Black Box zu wenig Wasser im Kessel und startet somit die Befüllung. Testen kannst du das indem du den Stecker abzieht, nun sollte die Befüllung direkt starten. Die Isolierung der Sonde kannst du prüfen Inden du den Widerstand misst. Eine Prüfspitze an die Sonde die andere an den Kessel, wenn der Kessel leer ist. Das Multimeter sollte dir keinen Durchgang anzeigen.
    Uno22517 und edwardza gefällt das.
  18. Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    Moment...ich meinte eigentlich das Flowmeter (mit dem Kurzschluss), nicht den Füllstandssensor. Wenn Du da den Kontakt abziehst, ist es ja normal, wenn der Kessel sich füllt.
  19. edwardza
    edwardza Mitglied
    Was soll das denn genau für ein Flowmeter sein?
    Das sagt mir gar nichts. Finde es leider auch auf keiner Explosionszeichnung.
  20. edwardza
    edwardza Mitglied
    Danke für die Rückmeldung! Ich werde es gleich mal prüfen.
    Ich denke mal diese Heizung ist richtig,
    Oder? Muss ich noch ne neue Dichtung dazu bestellen?
    Bezzera Heizung 1300 W BZ07 / BZ10
    Danke und viele Grüße
    Eddi
Bezzera BZ10 kein Kesseldruck - Ähnliche Themen
  1. 1001. Entscheidungshilfe benötigt - diesmal "andersrum"
    1001. Entscheidungshilfe benötigt - diesmal "andersrum": Guten Tag, Moin und Servus an euch alle, auch ich will den Einstieg wagen - bin mir aber nicht sicher, wie ich ihn wagen soll. Nach gefühlt...
  2. [Zubehör] Siebträger BZ99
    Siebträger BZ99: Ich suche einen bodenlosen Siebträger und einen Siebträger mit Einzel Auslauf für eine Bezzera BZ99.
  3. [Maschinen] Bezzera Giulia
    Bezzera Giulia: Moin Ich bin auf der Suche nach einer Bezzera Giulia. Bitte bietet mal alles an. Leider ist sie ja neu nirgends mehr zu erwerben, deshalb die...
  4. Bezzer BZ10: Kesseldruck fällt bei Bezug über Brühkopf. Normal?
    Bezzer BZ10: Kesseldruck fällt bei Bezug über Brühkopf. Normal?: Guten Abend! Ich habe kürzlich eher zufällig festgestellt, dass der Kesseldruck an meiner sehr geschätzten BZ10 fällt, wenn Kaffee bezogen wird...
  5. [Maschinen] Bezzera BZ99
    Bezzera BZ99: Ich suche eine BZ99, Zustand relativ egal.
