Bezzera BZ10 Kesselbefüllung klappt nicht
Diskutiere Bezzera BZ10 Kesselbefüllung klappt nicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Heute morgen habe ich noch zwei Cappuccino ohne Probleme zubereitet und die Maschine anschließend ausgeschaltet. Dann heute Nachmittag wieder...
  1. #1 Hitman0815, 13.11.2016
    Hitman0815
    Hitman0815 Mitglied
    Heute morgen habe ich noch zwei Cappuccino ohne Probleme zubereitet und die Maschine anschließend ausgeschaltet. Dann heute Nachmittag wieder angeschaltet. Wie fast immer startet dann die Pumpe um den Kessel zu befüllen. Das klang dann aber nach kurzer Zeit anders und dann irgendwie leiser als sonst und die Pumpe hört nun nicht mehr auf zu laufen. Das Wasser geht wieder in den Wassertank zurück. Wenn ich auf Kaffeezubereitung schalte kommt auch Wasser aus der Brühgruppe.
    Für mich klingt es so als ob ein Ventil nicht mehr schaltet oder irgendwo etwas verstopft ist, weshalb das Wasser statt in den Boiler in den Wassertank fließt. Aber nur so mein erster Gedanke.
    Über Ratschläge würde ich mich freuen.
    Vielen Dank!
  2. #2 Hitman0815, 18.11.2016
    Hitman0815
    Hitman0815 Mitglied
    hat den keiner eine Idee warum die Befüllung des Boilers nicht funktioniert?
    Kann es auch sein das der Boiler mittlerweile voll ist und es einen Überlauf vom Boiler gibt der dann das Wasser wieder in den Wassertank leitet? Es könnte ja auch sein das der Wasserstandssensor defekt ist, oder?
  3. #3 hefelix, 02.04.2020
    hefelix
    hefelix Mitglied
    Hallo Hitman0815,
    wie könntest du damals das Problem lösen?
    Ich habe mit der gleichen Maschine exakt das gleiche Problem und bin am verzweifeln!
    Felix
  4. cbr-ps
    @Hitman0815 war schon ein paar Monate nicht mehr hier. Kann es sein, dass der Wasserstandssensor am Tank nicht richtig funktioniert? Ist ein typisches Bezzera Problem. Check mal die Federkontakte am Tank.
  5. #5 Espressojung, 02.04.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Evtl. Schaltet das Magnetventil nicht ==> dann wird der Kessel auch nicht gefüllt.
  6. #6 hefelix, 02.04.2020
    hefelix
    hefelix Mitglied
    Hallo cbr-ps,
    Danke für Deine Antwort. Wenn das gelbe Lämpchen aufleuchtet, sobald ich den Wasserbehälter reinstelle, dann sollte der Sensor gehen, oder?
    Felix
  7. #7 hefelix, 02.04.2020
    hefelix
    hefelix Mitglied
    Hallo Espressojung,
    Vielen Dank auch für Deine Antwort.
    Wie finde ich das als Laie heraus?
    Felix
  8. #8 Espressojung, 03.04.2020
    Espressojung
    Wenn das Magnetventil schaltet, müßte ein klicken zu hören sein.
    ==> aber das heißt nur das zu mindest die Spule noch o.k. ist,
    ob das Ventil wirklich voll öffnet kann man daraus nicht Rückschließen.
    Es gibt auch Magnetfeldtester, damit kann man testen ob die Spule ein Magnetfeld aufbaut.
    ==> wenn kein Klicken zu hören ist.
    https://www.reichelt.de/magnetfeldt...fi9zL6AIVCOWaCh3nwAbqEAQYASABEgJ8ZvD_BwE&&r=1
Bezzera BZ10 Kesselbefüllung klappt nicht - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10
    Bezzera BZ10: Ich habe eine Bezzzera BZ10 und mahle mit der Eureka Mignon MCI. Ich habe seit ein paar Wochen Probleme, einen anständigen Espresso hinzubekommen....
  2. Bezzera BZ10 Siebe und Tamper
    Bezzera BZ10 Siebe und Tamper: Hallo! Wie schon im vorhin erstellen Mühlenbeitrag sind wir gerade dabei unser Kaffeesetup für zuhause zusammen zustellen. Wir haben uns eine...
  3. Was ist das und wo gehört es hin? Bezzera BZ10 2011
    Was ist das und wo gehört es hin? Bezzera BZ10 2011: Moin zusammen, meine BZ10 aus 2011 hat am Wochenende mal wieder gestreikt und ich habe mir endlich mal die Mühe gemacht Sie komplett zu zerlegen...
  4. Bezzera BZ10: Dampflanze und Rücklauf/Überlauf
    Bezzera BZ10: Dampflanze und Rücklauf/Überlauf: Hallo zusammen, nach längerer Zeit als stiller Mitleser habe ich nun mal zwei Fragen zu meiner Kaffeemaschine, dich mit Suchen nicht beantworten...
  5. Bezzera BZ10 Leben einhauchen
    Bezzera BZ10 Leben einhauchen: Hallo zusammen, Ich habe sehr glücklicher Weise auf Kleinanzeigen eine defekte BZ 10 geschenkt bekommen. Das ist sehr glücklich für mich da die BZ...
