Bezzera BZ10: Manometer steht unter Wasser und tropft!
Diskutiere Bezzera BZ10: Manometer steht unter Wasser und tropft! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Ich habe seit rund zwei Wochen ein Problem mit meiner Bezzera BZ10: Im Manometer steht Wasser und das Glas beschlägt von innen. Nachdem...
  1. #1 Nitrofunk, 01.09.2018
    Nitrofunk
    Nitrofunk Mitglied
    Hallo! Ich habe seit rund zwei Wochen ein Problem mit meiner Bezzera BZ10: Im Manometer steht Wasser und das Glas beschlägt von innen. Nachdem sich heute schließlich auch noch eine Lache unter der Maschine gebildet hat, habe ich sie aufgeschraubt und dabei festgestellt, dass es von innen aus dem Manometer heraustropft. Auf dem Foto kann man das recht gut erkennen (es zeigt die hintere Seite des Manometers; der Tropfen an der Unterseite ist deutlich zu sehen). Woran kann das liegen? Ich muss dazusagen, dass ich vor rund drei Wochen das 9-Bar-Umbaukit von Bezzera eingebaut habe. Der Umbau war problemlos, und der Espresso schmeckt seitdem deutlich besser. Aber nun habe ich halt das Problem mit dem tropfenden Manometer. Ansonsten scheint in der Maschine alles dicht zu sein.
    Freue mich über Tipps.
    Peter
  2. Oseki
    Oseki Mitglied
    Da wird die Manometerschnecke undicht sein. Wie alt ist die Maschine?
  3. #3 Nitrofunk, 02.09.2018
    Nitrofunk
    Nitrofunk Mitglied
    So vier, fünf Jahre. Reicht es, das Manometer auszutauschen? Es tropft übrigens nur während des Bezugs.
    Viele Grüße!
    Peter
  4. Oseki
    Oseki Mitglied
    Eventuell reicht es, die undichte Stelle zu finden und zu verlöten. Dazu muss das Manometer aus-, auseinandergebaut und trockengelegt werden. Wenn Du Dir das zutraust spart das etwas Geld. Ansonsten austauschen.
  5. #5 KaffeKaffe, 12.04.2019
    KaffeKaffe
    KaffeKaffe Mitglied
    habe das gleiche Problem. Wie hast Du es gelöst?
    Gruß, Frank
  6. #6 Nitrofunk, 12.04.2019
    Nitrofunk
    Nitrofunk Mitglied
    Hallo! ich habe ein neues Manometer eingebaut. Seitdem funzt alles wieder wunderbar. Obacht: Für die BZ10 gibt's zwei verschiedene Manometer-Typen, die jeweils unterschiedliche Anschlüsse haben. Du musst vorher gucken, welches für Dein Modell geeignet ist.
    Viele Grüße!
    Peter
  7. #7 KaffeKaffe, 13.04.2019
    KaffeKaffe
    KaffeKaffe Mitglied
    Danke!
    Wo hast Du es gekauft? Wie teuer?
    Und dieses Manometerschnecke, war die dabei?
    Wie teuer kommen die Ersatzteile?
    Gruß!
  8. #8 tangolem, 13.04.2019
    tangolem
    tangolem Mitglied
  9. #9 KaffeKaffe, 14.04.2019
    KaffeKaffe
    KaffeKaffe Mitglied
    ich habe Bilder vom Innern gemacht. Wenn ich das Manometer tauschen will, muss vermutlich der Kessel raus, oder? Das ist auf dem rechten Bild das große rot-braune Teil hinter den beiden Manometer-Anschlüssen. Die hintere Schraube kann man kaum rauschrauben. Die Mutter geht wohl nicht von der Schraube....
  10. #10 odanet05, 10.02.2021
    odanet05
    odanet05 Mitglied
  11. #11 odanet05, 10.02.2021
    odanet05
    odanet05 Mitglied
    hat jemand eine Ahnung wie ich rausfinde, welches Model ich brauche?
    vielen Dank im Voraus
    odanet05
  12. Oseki
    Oseki Mitglied
    Ich kenne Deine Maschine nicht.
  13. #13 odanet05, 11.02.2021
    odanet05
    odanet05 Mitglied
    Die Maschine ist von 2014. Hilft dir das? Das Wasser steigt und steigt!
  14. #14 Espressojung, 11.02.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Überall ist Hochwasser, warum sollten da die Kaffeemaschinen eine Ausnahme machen?:D
    ccce4 und Gerwolf gefällt das.
  15. #15 Gerwolf, 11.02.2021
    Gerwolf
    Gerwolf Mitglied
    Kombiinstrument mit Wassertankfüllanzeige, gute Idee;)
    ccce4 und Espressojung gefällt das.
  16. #16 Finkendeichgraf, 11.02.2021
    Finkendeichgraf
    Finkendeichgraf Mitglied
    Moin,
    kommt das bei den Bezzera´s häufiger vor?
    Ich bin eine längere Zeit ein stiller Mitleser gewesen. Bin grade auf der Suche nach einem ZK.
    Oder sind das eher Einzelfälle im Promillebereich.
    Interessiere mich für die Lelit MaraX oder die Bezzera BZ10...
    evtl. ist der Post auch falsch sortiert, dann gerne verschieben, frag einfach mal so in den Raum.
  17. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Naja, es geht in dem Bereich hier um Reparaturen, nicht Empfehlungen. Also falscher Bereich.
    Zu deiner Frage: das ist jetzt 3x seit 2018 passiert, sieht schon nach ner Schwachstelle aus, die man aber für 21€ beheben kann. Jede Maschine hat ihre Eigenheiten, und kann was haben, lies am besten zu deinen Favoriten im Forum oder stell die Frage im Empfehlungs-Bereich
  18. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Wie du den Reaktionen evtl entnommen hast, war das nicht ganz zielführend :)
    Ich würde:
    A) aufhören Kaffee zu beziehen solang sie kaputt ist
    B.1) aufmachen, Manometertyp rausfinden
    B.2) alternativ aufmachen + Foto hier posten
    B.3) alternativ das Leck finden und zulöten, wenn man das kann
    C) Ersatzteil bestellen + einbauen
    B.1/B.2 liegt halt bei dir, wenn dir das nicht zutraust musst sie leider zum Händler bringen
    Gerwolf und Oseki gefällt das.
  19. #19 odanet05, 13.02.2021
    odanet05
    odanet05 Mitglied
  20. #20 odanet05, 13.02.2021
    odanet05
    odanet05 Mitglied
    Hallo ccce4, erstmal vielen Dank, hier ist mal ein Foto. Kannst du mir sagen welches Model ich brauche. Wie gesagt, die Maschine ist von 2014,
    hast du eine Idee wo ich löten muss?
    vielen Dank für die Hilfe
Bezzera BZ10: Manometer steht unter Wasser und tropft! - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10: Kesseldruck reduzieren? Wie?
    Bezzera BZ10: Kesseldruck reduzieren? Wie?: Hallo zusammen! Der Kesseldruck meiner Bezzera BZ10 ist etwas hoch (1,4 Bar). Helft mir mal kurz: Man kann den doch von oben mit einem langen...
  2. Bezzera BZ10: Zu geringer Druck, kein Druckabbau und Wasser aus Dampflanze
    Bezzera BZ10: Zu geringer Druck, kein Druckabbau und Wasser aus Dampflanze: Hallo zusammen, ich habe seit 4 Jahren eine Bezzera BZ10 bei mir zuhause. Nachdem ich zu Beginn voll zufrieden war, häufen sich in letzter Zeit...
  3. (Erledigt) Bezzera BZ10: Neue Heizung -> Pumpe fördert nicht
    (Erledigt) Bezzera BZ10: Neue Heizung -> Pumpe fördert nicht: Guten Abend allerseits! Von einer Kollegin habe ich momentan eine BZ10 Bj. 2017 hier. Laut Werkstatt sind Heizung und Relais zu tauschen (da es...
  4. Bezzera BZ10: Wartung Glocke, Dampf, Wasserdüse
    Bezzera BZ10: Wartung Glocke, Dampf, Wasserdüse: Hallo zusammen, ich bin nun auf eine Bezzera BZ10 und Macap M4D gewechselt. Der Vorbesitzer meinte, dass die Bezzera das letzte mal 2018 gewartet...
  5. Bezzera BZ10: Frontseitig Fehlstellen im Chrom
    Bezzera BZ10: Frontseitig Fehlstellen im Chrom: Hallo Community, ich habe seit kurzem meinen ersten Siebträger zu Hause stehen. Die Bezzera BZ10. Was mir nach dem Auspacken und dem Entfernen...
