Bezzera BZ10 - Nach Bezug spritzt heißes Wasser aus Ventil vorne
Diskutiere Bezzera BZ10 - Nach Bezug spritzt heißes Wasser aus Ventil vorne im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich bin nun seit einer Woche stolzer Besitzer einer Bezzera BZ10. Zum Mahlen der Bohnen nutze ich die Baratze Sette 270 wi im...
  1. #1 maximiliank, 04.12.2018
    maximiliank
    maximiliank Mitglied
    ich bin nun seit einer Woche stolzer Besitzer einer Bezzera BZ10. Zum Mahlen der Bohnen nutze ich die Baratze Sette 270 wi im Mahlgrad 9E auf 16g.
    Jetzt habe ich aber seit dem ersten Espressobezug das Problem, dass sobald ich den Bezugsschalter nach circa 40ml Espresso umlege/stoppe aus dem "Überdruckventil" (bin mir nicht sicher, ob es das ist) vorne das überschüssige? heiße Wasser herausspritzt mit relativ hohem Druck. Auf dem Manometer stehen oben 1,2 bar, unten 11-12 bar während des Espressobezugs - was beides normal für mich erscheint.
    Nun kommt mir das mit spritzenden Wasser aus dem Ventil (auf dem Foto rot umkreist) nicht normal vor. Liegt es an der Maschine oder an mir (zu viel Pulver, zu fein/grob, ...)?
    Ich hoffe ihr könnt mir hier mit eurer Expertise weiterhelfen :)
    Viele Grüße,
    Max
    knolmax - Dienstag, 4. Dezember 2018 13_14_18 - Bezzera-BZ10-S-PM-Bedienungsanleitung-efc15d.pdf.jpg
  2. Joerky
    Joerky Mitglied
    Der Druck der auf dem Kaffeemehl im Siebträger ansteht muss nach dem Bezug irgendwo hin - damit es nicht in alle Richtungen spritzt wenn du den Siebträger raus nimmst. Das Magnetventil steuert das und entläd den Druck mach dem Bezug in die Abtropfschale. Ist normal - alles in Ordnung.
    maximiliank gefällt das.
  3. #3 maximiliank, 04.12.2018
    maximiliank
    @Joerky vielen Dank für deine schnelle Antwort. Kann ich diesen Druck irgendwie minimieren ohne dass die Espressoqualität leidet? Ich wundere mich, da nach jedem Bezug das Wasser aus diesem Magnetventil spritzt und um die Maschine herum alles voll mit dem heißen Wasser ist und auch die Maschine jedes mal verspritzt und ich sie eigentlich wieder putzen müsste ... kann das wirklich so gewollt sein? Hätte erwartet, dass der Druck zurück in den Wassertank oder ähnliches gegeben wird.
  4. #4 fx_presso, 04.12.2018
    fx_presso
    fx_presso Mitglied
    Steck einfach ein Stückchen Schlauch passenden Durchmessers auf den Auslauf, sodass das Wasser ganz in die Abtropschale geleitet wird.
    -Dune- und maximiliank gefällt das.
  5. Joerky
    Joerky Mitglied
    Das ist ja das Wasser was schon mit Kaffee in Berührung war - das willst du nicht zurück im Tank haben.
  6. #6 maximiliank, 04.12.2018
    maximiliank
    sehr gute Idee, danke!!
  7. ReneK.
    ReneK. Mitglied
    Ja, hatte bis vor kurzem auch die BZ10. Ist normal. Ich habe einen kleinen Schlauch aus dem Auslass in die Abtropfschale gesteckt (Habe den Ansaugschlauch vor dem groben Schmutzfilter im Tank um einen cm. gekürzt und das Teil dafür hergenommen, ist ja lang genug ;) ). Problem gelöst. Wenn schlagartig der Druck von 11/12 Bar auf 0 abgelassen wird passiert das nun einmal nicht ohne Druck am Auslass
  8. Oseki
    Oseki Mitglied
    Mach den Schlauch nicht zu lang. Abgeknickt hast Du das Wasser auf der Anrichte, kurz über der Abtropfschale überall. Bei mir endet der Schlauch einen Millimeter unter dem Gitter. Passender Schlauch aus der Bucht kost fast nix.
  9. #9 maximiliank, 04.12.2018
    maximiliank
    Bevor ich jetzt anfange wie wild herumzumessen, erinnerst du dich an den Durchmesser dann kauf ich da direkt was nach der Arbeit?
  10. Oseki
    Oseki Mitglied
    Innen 6mm, aussen 10mm Durchmesser.
    Wenn Du die neue Brühgruppe hast, würden mich ein paar Bilder interessieren.
  11. #11 maximiliank, 04.12.2018
    maximiliank
    Ich vermute einfach mal, dass ich die neue Brühgruppe habe. Was genau würde dich interessieren, dann mach ich dir später entsprechend Fotos.
  12. Oseki
    Oseki Mitglied
    Naja, die Brühgruppe halt. Wenn die so aussieht wie auf dem Bild, das Du eingangs gepostet hast, ist es die Altbekannte.
  13. #13 s-press-x, 04.12.2018
    s-press-x
    s-press-x Mitglied
    Siehe hier, das ist das Modell 2018:
    #13165
  14. #14 maximiliank, 04.12.2018
    maximiliank
  15. Oseki
    Oseki Mitglied
    Mannomann, wenn die mal als Ersatzteil kommt bin ich dabei. :D
  16. #16 Kuckuck24, 04.12.2018
    Kuckuck24
    Kuckuck24 Mitglied
    Dann hast Du die neue Version ABER mit dem alten Ablauf in die Tropfschale. Auch nett.
    @maximiliank hat die neue B10 mit NEUEM Ablauf. Und da kann man wohl nicht einfach einen Schlauch draufstülpen. Aber du könntest das abtropfblech umdrehen dann hast du die Öffnung des Abtropfs direkt darüber (was ein durcheinander )
    ESPRESSONERD gefällt das.
  17. #17 s-press-x, 05.12.2018
    s-press-x
    s-press-x Mitglied
    Da bin ich aber sehr froh :). Hatte die Abbildungen auf der Bezzera Seite bezüglich des Ablaufs bisher immer für fehlerhaft gehalten. Erscheint mir relativ absurd, den Ablauf derart verstümmelt auszuführen :D.
  18. Tigr
    Tigr Mitglied
    In Italien heißt es function follows design.
    Das sieht man an der Mode, den Autos (Alfa!) etc. Und Design können sie halt richtg gut. Ob das im BZ10 Fall auch zutrifft.... naja....
    FjCruiser gefällt das.
  19. #19 coffeeandwhisky, 03.01.2019
    coffeeandwhisky
    coffeeandwhisky Mitglied
    Ich habe auch die neuere Ausführung der BZ10, welche die Morgendusche gleich einschliesst.
    Hat jemand eine gute (und vielleicht nicht allzu hässliche) Lösung gefunden, wie das Wasser im Behälter landet?
    Ich hatte auf bestehende 3D-Dateien oder Ähnliches gehoft, aber nichts gefunden bisher.
  20. #20 Toppo78, 03.01.2019
    Toppo78
    Toppo78 Mitglied
Bezzera BZ10 - Nach Bezug spritzt heißes Wasser aus Ventil vorne - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10 Druck fällt nach Bezug nur sehr langsam ab
    Bezzera BZ10 Druck fällt nach Bezug nur sehr langsam ab: Hallo zusammen, Seit kurzem tritt folgendes Phanänomen bei meiner Bezzera BZ10 auf: Der Espressobezug verläuft soweit normal, nur nach den...
  2. Blaues Wasser aus Bezzera BZ10 nach 2 Monate Stillstand
    Blaues Wasser aus Bezzera BZ10 nach 2 Monate Stillstand: Hi, hatte eine defekte Pumpe die im Zoll hängen geblieben ist. Dadurch stand meine Bezzera BZ10 ca. 2 Monate Still. Als ich heute eine Tasse mit...
  3. Bezzera BZ10 - Pumpendruck nach erreichen von Maximaldruck
    Bezzera BZ10 - Pumpendruck nach erreichen von Maximaldruck: Hi, ich habe ein Problem mit dem Druck meiner Bezzera BZ10. Es läuft erst alles normal. Wenn ich dann aber Espresso mache, baut sich der Druck...
  4. Bezzera BZ10 Druck steigt nach Dichtungswechsrel
    Bezzera BZ10 Druck steigt nach Dichtungswechsrel: Hallo alle Miteinander, nachdem ich bei der BZ10 ( Modell 2011) die Kesseldichtung getauscht habe ( danke für die Tips) heizt der Kessel immer...
  5. Bezzera BZ10 und die Suche nach dem perfekten Espresso
    Bezzera BZ10 und die Suche nach dem perfekten Espresso: Alles hat angefangen im Sommer 2016. Es hört sich komisch an, aber bis dahin habe ich wohl noch nie einen richtig guten Cappuccino getrunken. Ich...
