Bezzera BZ10: Problem beim Aufheizen
Diskutiere Bezzera BZ10: Problem beim Aufheizen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Seit einiger Zeit zeigt meine BZ 10 nach dem Einschalten beim Aufheizen ein seltsames Verhalten: Alles scheint ganz normal, die Geräusche sind wie...
  1. #1 bobwien, 28.09.2020
    bobwien
    bobwien Mitglied
    Seit einiger Zeit zeigt meine BZ 10 nach dem Einschalten beim Aufheizen ein seltsames Verhalten: Alles scheint ganz normal, die Geräusche sind wie immer. Nach einer Weile zeigt der Manometer den richtigen Druck an. Aber wenn ich dann Dampf- oder Heißwasserdüse öffne, kommen nur ein paar Tropfen heraus und der Druck fällt augenblicklich auf Null. Die Heizung schaltet sich wieder ein und das Ganze beginnt von vorne. Nach einigen Wiederholungen passt alles: Heißwasserbezug, Dampf, Kaffeebezug - alles tadellos. Und solange die Maschine in Betrieb bleibt, läuft sie ohne Probleme. Am nächsten Tag, nach dem neuerlichen Einschalten, geht das Spiel von vorne los.
    Ich bin komplett ratlos woran das liegen kann. Vor allem: wieso wird am Manometer ein Kesseldruck angezeigt, das ja offenbar gar nicht tatsächlich vorhanden ist? Ich habe weder hier noch sonst wo jemanden mit einem ähnlichen Problem gefunden - aber vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran es liegen kann bzw. wie man das Problem beseitigen kann?
  2. cbr-ps
    Könnte es sein, dass sie verkalkt ist? Wie lange hast Du die Maschine mit was für Wasser betrieben?
  3. honsl
    honsl Mitglied
    Ich vermute ein durchgängig geschlossenes Entlüftungsventil (wahrscheinlich aufgrund von Kalkablagerungen). Dadurch entweicht anfangs nicht, wie gewohnt, die "Fehlluft" und es entsteht kein Dampf. Das übernimmst du dann manuell mit der Lanze. Warte es, oder tausche es aus! Es ist kein großes Ding.
    Cappu_Tom, Gandalph und cbr-ps gefällt das.
  4. #4 bobwien, 29.09.2020
    bobwien
    bobwien Mitglied
    Das klingt für mich sehr plausibel. Vielen Dank für den Hinweis!
    Nur zur Sicherheit: Du meinst damit das Ventil, das unter dem Pressostat vor dem dünnen Schlauch sitzt, der zum Wassertank zurück führt? Bekomme ich das als einzelnen Ersatzteil oder nur als Einheit mit dem Pressostat?
  5. honsl
    honsl Mitglied
    Nein, eigentlich sollte es oben auf Kessel sitzen.
    Ich kenne deine Maschine nicht, aber wenn du sie öffnest und ein Foto einstellst, lokalisieren wir es sicher.
    Andernfalls könntest du die Explosionszeichnung der Maschine googlen. Dort ist das Bauteil ebenfalls aufgeführt.
  6. #6 ergojuer, 29.09.2020
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Ja, das ist richtig. Bei der BZ10 sitzt das Entlüftungsventil unter dem Pressostaten. Bei den meisten anderen Maschinen auf dem Kessel. Siehe auch BZ10 Pressostat dampft ständig
    Gandalph und honsl gefällt das.
  7. honsl
    honsl Mitglied
    Dann wäre das geklärt. Macht einen etwaigen Austausch natürlich leider etwas aufwändiger, bzw. den Tausch kostenintensiver.
    Zuerst würde ich dennoch zu einer Reinigung des Ventils/ Laufflächen etc. raten.
    Und den Gesamtzustand der Maschine hinsichtlich Verkalkung in Erfahrung bringen.
  8. #8 bobwien, 29.09.2020
    bobwien
    bobwien Mitglied
    Hab das Ventil zerlegt und gereinigt. Jetzt scheint wieder alles zu funktionieren. Vielen Dank für die Hilfe.
    honsl gefällt das.
Bezzera BZ10: Problem beim Aufheizen - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10: Dampflanze und Rücklauf/Überlauf
    Bezzera BZ10: Dampflanze und Rücklauf/Überlauf: Hallo zusammen, nach längerer Zeit als stiller Mitleser habe ich nun mal zwei Fragen zu meiner Kaffeemaschine, dich mit Suchen nicht beantworten...
  2. Bezzera BZ10: Wasseraustritt am Gehäuse beim Dampfhahn
    Bezzera BZ10: Wasseraustritt am Gehäuse beim Dampfhahn: Hallo allerseits! Ich habe ein Problem mit meiner Bezzera BZ10: Gerade eben ist mir aufgefallen, dass an der Stelle, an der der Dampfhahn ins...
  3. Bezzera BZ10: Rahmen verbogen...Ideen zur Reparatur?
    Bezzera BZ10: Rahmen verbogen...Ideen zur Reparatur?: Hallo zusammen, Wir sind letztends umgezogen und dabei ist leider unsere schoene Bezzera BZ10 verunfallt. Der Rahmen ist vorne links gebogen....
  4. Bezzera BZ10: Kesseldruck reduzieren? Wie?
    Bezzera BZ10: Kesseldruck reduzieren? Wie?: Hallo zusammen! Der Kesseldruck meiner Bezzera BZ10 ist etwas hoch (1,4 Bar). Helft mir mal kurz: Man kann den doch von oben mit einem langen...
  5. Bezzera BZ10: Zu geringer Druck, kein Druckabbau und Wasser aus Dampflanze
    Bezzera BZ10: Zu geringer Druck, kein Druckabbau und Wasser aus Dampflanze: Hallo zusammen, ich habe seit 4 Jahren eine Bezzera BZ10 bei mir zuhause. Nachdem ich zu Beginn voll zufrieden war, häufen sich in letzter Zeit...
