Bezzera BZ10 - Pumpendruck nach erreichen von Maximaldruck
Diskutiere Bezzera BZ10 - Pumpendruck nach erreichen von Maximaldruck im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, ich habe ein Problem mit dem Druck meiner Bezzera BZ10. Es läuft erst alles normal. Wenn ich dann aber Espresso mache, baut sich der Druck...
  1. #1 VespaTS, 03.07.2019
    VespaTS
    VespaTS Mitglied
    Es läuft erst alles normal. Wenn ich dann aber Espresso mache, baut sich der Druck erst normal auf. Wenn die Maschine dann aber den Maximal/Betriebsdruck erreicht (9-12bar), dann schaltet die Pumpe ab (oder so). Auf jeden Fall fällt der Druck ab und es kommt quasi kein Wasser mehr.
    Was kann das sein? Pumpe oder ein Sensor/Schalter?
    Hier dazu noch ein Video:
    Dropbox - VID-20190703-WA0000.mp4 - Simplify your life
    Gruss und Danke
    Chris
  2. #2 Espressojung, 03.07.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Sieht/hört für mich ganz klar nach einer verschlissenen Pumpe aus.
  3. #3 VespaTS, 05.07.2019
    VespaTS
    VespaTS Mitglied
    Danke.
    Bevor ich beim bestellen was vergesse. Wie wird die Pumpe geregelt? Lohnt es sich noch einen entsprechenden Sensor oder Schalter mitzubestellen?
  4. #4 Espressojung, 05.07.2019
    Espressojung
    Der Pumpendruck wird über das Expansionsventil geregelt;
    durch drehen im Uhrzeigersinn erhöht sich der Druck.
    Entgegen dem Uhrzeigersinn verringert sich der Druck.
    Das Abgesteuerte Wasser (das was die Pumpe zuviel liefert),
    wird über einen Schlauch zurück in den Tank geleitet.
    An der Pumpe selber kann man nichts verstellen.
    brrrt gefällt das.
  5. #5 VespaTS, 05.07.2019
    VespaTS
    VespaTS Mitglied
    Super - dann muss es wirklich fast nur die Pumpe sein
Bezzera BZ10 - Pumpendruck nach erreichen von Maximaldruck - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Magic ist da....
    Bezzera Magic ist da....: Hallo an alle Habe meine Bezzera Magic bekommen und wollt ma fragen wie ihr das mit dem Spülen handhabt wenn ihr sie über Nacht aus habt. Habe in...
  2. Letzte Zweifel...doch DB statt ZK? Rocket Mozzafiato R vs Lelit Bianca vs Bezzera Duo MN
    Letzte Zweifel...doch DB statt ZK? Rocket Mozzafiato R vs Lelit Bianca vs Bezzera Duo MN: Hallo Zusammen, ich hätte nicht gedacht, dass ich nach bereits bestellter Maschine hier doch nochmal Beratung aufsuche, aber nun gut......
  3. Bezzera Victoria
    Bezzera Victoria: Kurzes Statement: Traumhaft und Wunderschön. Lange Version: am 20.11. kam die Schönheit bei mir an. Ihre 120 Kilo machen den Transport etwas...
  4. Bezzera Unica - Aufstellen, schief
    Bezzera Unica - Aufstellen, schief: Hallo zusammen, ich bin seit kurzem Besitzer einer neuen Bezzera Unica, meiner ersten Siebträger Maschine. Ich bin neu hier im Forum und auch in...
