Bezzera BZ10 - Selber entkalken oder wo weggeben in Hamburg?
Diskutiere Bezzera BZ10 - Selber entkalken oder wo weggeben in Hamburg? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin, ich habe eine Bezzera BZ10 seit 2-3 Jahren in Benutzung. In regelmäßigen Abständen benutze ich ein Reinigungspulver, dass man mit einem...
  1. torb
    torb Mitglied
    Moin,
    ich habe eine Bezzera BZ10 seit 2-3 Jahren in Benutzung. In regelmäßigen Abständen benutze ich ein Reinigungspulver, dass man mit einem Blindsieb benutzt.
    Dabei wird meines Verständnisses nach aber nicht der Kessel entkalkt. Nun ist meine Frage, ob ich selber das Ding aufschrauben sollte oder bequem zur Wartung weggeben kann. Für letzteres bin ich auf der Suche nach guten Tipps wo ich in Hamburg die Maschine hinbringen könnte...
    Danke.
  2. #2 Iskanda, 04.08.2014
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Entfetten reicht nicht wenn das Wasser kalkhaltig ist.
    Man kann so eine Maschine problemlos entkalkung bzw demontieren. Man sollte jedoch keine 2 linken Hände haben und vorsorglich eine Kesseldichtung bestellen. Sowas ist dann in 2 oder 3 Stunden erledigt.
    In Hamburg gibt es u.a. espresso-prego.
  3. #3 griasenk, 05.08.2014
    griasenk
    griasenk Mitglied
    grüss dich...
    ...probier`s doch mal hier, fachlich stark kompetent, zuververlässig und günstig - und vorallem ehrlich - ist ein ehemaliger geschäftspartner von mir:
    Cafaesie Norddeutschland GmbH
    Gärtnerstr. 97
    20253 Hamburg-Eimsbüttel
    Deutschland
  4. #4 yetisan, 05.08.2014
    yetisan
    yetisan Mitglied
    Kompetent mit viel Erfahrung und sehr freundlich: Espresso Prego
  5. #5 griasenk, 05.08.2014
    griasenk
    griasenk Mitglied
  6. torb
    torb Mitglied
    Hallo nochmal,
    ich habe im Handel auch Pulver gesehen, das man in den Wassertank gibt. Ist so etwas empfehlenswert?
    Hat ansonsten jemand einen Tipp für eine bebilderte Entkalkungsanleitung für die BZ10?
  7. #7 Iskanda, 19.08.2014
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Nein, mach das nicht. Das hat im besten Fall keine oder kaum Wirkung. Im schlimmsten Fall setzt dir der Kalk die Ventile zu.
    Eine Entkalkungsanleitung hat ziemlich sicher keiner. Das wäre echt aufwändig. Ich habe eine Fotostrecke für eine Entkalkung einer BZ07. Da sind die baulichen Unterschiede nur sehr gering.
    Die Bilder kann ich dir als ZIP-Datei senden.
  8. #8 Markus M, 19.08.2014
    Markus M
    Markus M Mitglied
    Woran merkst Du, dass eine Entkalkung nötig ist?
    Einfach nur mal aus Gefühl entkalken ist oftmals gar nicht wirklich sinnvoll.
  9. sumac
    sumac Mitglied
    genau das wollte ich auch fragen..:)
  10. #10 Iskanda, 19.08.2014
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Die erste Frage ist wie kalkhaltig euer Wasser ist. Wir haben 21° Härte und da hat sich nach einem 1/2 Jahr eine nette Schicht gebildet.
    Um dem entgegen zu wirken, haben wir eine Karaffe in der ein Kalkfilter ist, der regelmäßig getauscht wird. Wann wir tauschen petzt unser Wasserkocher, in den wir für den Tee das gleiche Wasser tun. Sieht man da erste Ablagerungen, wird der Filter gewechselt.
    Habt ihr 10° Härte (oder weniger) passiert da über Jahre kaum was.
    Woran man merkt das zuviel Kalk abgelagert wurde: Beim Aufheizen 'kollert' die Heizung laut. Da das aber schleichend ist, merkt man den Unterschied nicht so leicht.
    Einfach so zu entkalken ist keine gute Idee - das stimmt.
    Was kann passieren wenn du einfach weitermachste? Nicht so viel. Die Maschine braucht immer länger zum Aufheizen des Kessels. Da die Brühgruppe sowieso erst nach 25 min richtig heiss ist, ist das egal.
    Hier meine Messung an meiner BZ07:
    Der Kessel braucht sonst 3 oder 4 Minuten und wenn es mal 5 oder 6 Minuten sind, ist das keine Einbuße. Wenn es ganz schlimm kommt brennt die Heizung durch. Sie kostet nicht die Welt. Dann kann man sie ausbauen und richtig gut entkalken.
  11. #11 kleinischer, 19.08.2014
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    ich würde auch nur nach spürbarem Bedarf Entkalken, und nicht nach Kalender. Ich persönliche mache das so:
    Ich notiere mir die mittlere Dauer der 1. Heizperiode beim einschalten der Jalten Maschiene.
    Dauert dies dann spürbar länger, wird entkalkt. Bei dem von mir genutzen Wasser (9 GdH), kann das locker 5 Jahre oder mehr dauern.
    Dirk
  12. #12 marlenebiegmich, 17.12.2014
    marlenebiegmich
    marlenebiegmich Mitglied
    ich besitze seit 5 Jahren eine BZ07 und jetzt hat sie wohl eine Entkalkung nötig. Ebenso lange bin ich Mitglied im Forum, schreibe aber nie was und suche mich meist tot ;o)
    Kann mir jemand bzw. Iskanda die Fotostrecke zur Entkalkung schicken?
    Danke im voraus
    marlene
  13. Allian
    Allian Mitglied
    Könntest du mir die zip-datei auch zukommen lassen?
  14. #14 Iskanda, 05.02.2015
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
  15. #15 rako2203, 22.11.2015
    rako2203
    rako2203 Mitglied
  16. #16 Pertlwieser, 09.12.2015
    Pertlwieser
    Pertlwieser Mitglied
    eine unserer Bezzis nach Kessel nach einem Jahr mit Mineralwasser
    was soll da entkalkt werden.
  17. Arni
    Arni Mitglied
    Ich betreibe meine ECM seit ca 8 Jahren ohne Entkalkung. Mein Wasser besitzt einen Härtegrad von ca. 3-4. Du merkst es, wenn eine Entkalkung notwendig ist, z. B. wenn es immer länger dauert, bis das Wasser im HX heiß geworden ist oder wenn einzelne Durchlässe z. B in der BG oder das MV verstopft sind. Dann kann man an eine Entkalkung denken.
  18. LudoD.
    LudoD. Mitglied
    Link ist leider tot. Gibt´s noch irgendwo die Bilderstrecke? Meine BZ 07 hat dringend eine Entkalkung nötig.
  19. PhilR
    PhilR Mitglied
    Hat jemand denn noch die Bilderstrecke für mich?
    Macht es denn auch Sinn die Leitungen und Ventile zu entkalken?
    LG
Bezzera BZ10 - Selber entkalken oder wo weggeben in Hamburg? - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BB005 Timer-Drehregler zu leichtgängig
    Bezzera BB005 Timer-Drehregler zu leichtgängig: Hallo liebes Forum, ich habe mir endlich eine Mühle mit Timer geleistet: eine Bezzera BB005. Allerdings verstelle ich andauernd unabsichtlich...
  2. Bezzera BZ13, Schlauch auf Füllstandssonde
    Bezzera BZ13, Schlauch auf Füllstandssonde: Hallo zusammen, Habe bei einer Reparatur meiner Bezzera BZ13 gesehen, dass im Kessel auf der Füllstandssonde ein Schlauch aufgesteckt ist! Meine...
  3. Dampfdruck Rocket Cellini Evo 2 vs. Bezzera Magica - Volumen Teewasser
    Dampfdruck Rocket Cellini Evo 2 vs. Bezzera Magica - Volumen Teewasser: Hallo, ich habe gestern bei Freunden an einer Bezzera Magica Milch geschäumt und bin erstaunt, dass es mindestens doppelt so schnell heiss wird...
  4. Nuova Simunelli Mac Digit / Kessel Entkalken
    Nuova Simunelli Mac Digit / Kessel Entkalken: Hallo Espresso-Freunde. Ich bin nun stolzer Besitzer einer Mac Digit geworden. Diese war 8 Jahre in einem Keller und hat anfänglich nur schwarzes...
  5. ECM Mechanika IV Profi entkalken
    ECM Mechanika IV Profi entkalken: hallo sufu hat jetzt nix ausgespuckt deshalb versuche ich es mal Ich besitze seit kurzem eine ECM Profi mit Rota Pumpe Die Maschine ist aus 2018...
