Bezzera BZ10 Wasser aus der Dampflanze
Diskutiere Bezzera BZ10 Wasser aus der Dampflanze im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Kann gut sein ich wohne aber in der Schweiz und hab die Maschine aus Deutschland. Und einmal was aufgemacht oder selbst was rumgeschraubt ist die...
  1. #21 s-press-x, 09.10.2018
    s-press-x
    s-press-x Mitglied
    Hatte mich schon gewundert. Bei solch extremem Fehlverhalten der Maschine, in 10 Sekunden strömen 100 ml flüssiges Wasser aus der Dampflanze, wäre mein erster Schritt eine Anfrage an den Händler gewesen, Garantie hin oder her, sofern noch Garantie drauf, umso mehr.
    Im Video sieht das für mich übrigens alles recht normal aus. Da spritzt halt Dampf aus der Düse und kondensierter Dampf aus dem Gefäß. Mag sich bei direktem Augenschein anders darstellen. Würde mich jetzt dennoch an den Händler wenden.
  2. #22 Kaffefreak, 10.10.2018
    Kaffefreak
    Kaffefreak Mitglied
    Novhmal eine Frage wann sollte vom Entlüftungsventil Wasser in den Tank zurückfliessen und vorallem wie lang ca.? Hab die Maschine nochmal aufgegeizt und Sie hat nur ganz kurz etwas Wasser in den Tank zürückgespült.
  3. #23 st. k.aus, 11.10.2018
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
  4. #24 st. k.aus, 11.10.2018
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    der presso wäre wahrscheinlich ok, aber da beides kombiniert ist ...
  5. #25 Cappu_Tom, 11.10.2018
    Den Ventilkörper (C110P) gibt es auch ohne Druckschalter (XP110)
    Hinweis: machmal wird auch die Kombi beider Teile als C110P bezeichnet
    Hinweis: Dieses 'nackte' Teil nennt sich dann C111P
  6. #26 Bohnenwerfer, 11.10.2018
    Bohnenwerfer
    Bohnenwerfer Mitglied
    Muss denn überhaupt der Schlauch vom Entlüftungsventil in den Tank?
    Damit füllt sich der Kessel beim Abkühlen doch mehr oder weniger komplett mit Wasser.
    Bei anderen Maschinen (z.B. Brewtus) öffnet das Antivakuumventil gegenüber Atmosphäre, lässt also Luft rein. Der Wasserspiegel im Kessel bleibt dann auf Sollniveau.
    Was passiert denn, wenn Du einmal den Schlauch an die frische Luft legst? Ist das Problem dann immer noch vorhanden?
  7. #27 st. k.aus, 11.10.2018
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    hab´ ich nirgends gefunden
    z.b.:
    Kessel-Heizung
  8. #28 Cappu_Tom, 11.10.2018
    Bei den üblichen Verdächtigen: hier oder auch hier - ist auch in meiner QM67 'ohne' verbaut.
    Korrektur: ohne Druckschalte3r heisst das Teil C111P, sorry
    st. k.aus gefällt das.
  9. #29 Cappu_Tom, 11.10.2018
    Das C110P ist Entlüftungs-/Antivakuum-/Sicherheitsventil in einem und geht bei meiner QM67 in die Tropfschale und nicht in den Tank.
    Das ergibt beim Aufheizen ein wenig Säuseln und ein paar Tropfen Wasser, fertig.
    Bei der QM67 ist anstelle des Presso ein Blindstopfen, da temperaturgesteuert.
    Ansonsten ist das Teil gleich.
    Bohnenwerfer gefällt das.
  10. #30 Bohnenwerfer, 12.10.2018
    Bohnenwerfer
    Das kommt mir auch logisch vor.
    Wenn es beim TE im Tank endet, kann ja eigentlich nur ein überfüllter Kessel dabei herauskommen.
  11. #31 Kaspar Hauser, 12.10.2018
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    OK, ich löse: Der Ausgang der diversen anderen Ventile, außer des Bypass', ist im Tank oberhalb des Wasserspiegels fixiert.
    Wie soll da Wasser in den Boiler kommen? Zumal der unter Druck steht.
    Bitte hört auf Dieter Nuhr!
  12. #32 Cappu_Tom, 12.10.2018
    Anscheinend nicht immer?
    Das Ventil öffnet aber gerade dann, wenn der Kessel unter Unterdruck steht !
    Die Fragestellung ist an sich nicht neu, z.B. hat das @nacktKULTUR hier beschrieben.
    Muss ich das verstehen?
  13. #33 Kaspar Hauser, 12.10.2018
    Kaspar Hauser
    Es geht hier um die BZ10, da sind andere Maschinen ziemlich uninteressant.
    Keine Ahnung, warum hier immer wieder jemand eine Quickmüll erwähnt, bei der das anders sein mag.
  14. #34 Cappu_Tom, 12.10.2018
    @Kaspar Hauser:
    Ist schon gut... steig mal kurz von deinem Treppchen,
    im übrigen finde ich "jemand" keine freundliche Anrede.
    Mein Beitrag bezog sich auf die Verfügbarkeit und Funktion des verbauten Ventils C110P/C111P, dies unterscheidet sich wohl nicht groß von Maschine zu Maschine, oder?
    Ob nun BZ10, Alex Duetto, QM67 oder welche auch immer.
    Im Grunde geht es um das prinzipielle Verständnis der Maschinenfunktion, zumal man nie davon ausgehen kann, dass sich eine Maschine im Originalzustand befindet.
    Wenn das für dich uninteressant oder ...müll ist - dann sei es so -
    oder sprichst du auch für die anderen Forenteilnehmer?
    Das war's von mir, Ende mit OT - Tom
  15. #35 Bohnenwerfer, 12.10.2018
    Bohnenwerfer
    Cappu_Tom, schön das Du meiner Erklärung folgen konntest und danke für den Link, der das Phänomen genau beschreibt.
    Ich hoffe, Kaspar und der TE lesen dort auch einmal nach.
    Cappu_Tom gefällt das.
  16. #36 s-press-x, 12.10.2018
    s-press-x
    s-press-x Mitglied
    Super, bei der BZ 10 erübrigt sich dann das Kürzen, da dieser Schlauch wie von Kaspar Hauser beschrieben im Werkszustand über dem Wasserspiegel am Tank befestigt endet, es sei den der Nutzer baut das um oder legt den Schlauch nach einer Tankreinigung fehlerhaft oder füllt den Tank bis weit über den "Maximum" Füllstrich.
  17. #37 Kaffefreak, 12.10.2018
    Kaffefreak
    Kaffefreak Mitglied
    Danke für die vielen Antworten. Problem gelöst. Jetzt ist mir einiges klar geworden. Habe eine umgebaute BZ 10 mit Tank auserhalb von der Maschine und den Entlüftungsschlauch direkt im Tank. So konnte sich wie Ihr geschrieben habt der Boiler gemütlch Wasser aus dem Tank ziehen.
    Grüsse Stefan und Danke nochmal :)
  18. #38 Kaspar Hauser, 12.10.2018
    Kaspar Hauser
    *plonk*
  19. #39 Kaspar Hauser, 12.10.2018
    Kaspar Hauser
    Muss man jetzt, wenn man versuchen will bei der Fehlersuche zu helfen, als erstes fragen, ob das Problem zufällig absichtlich eingebaut wurde?
    Ist natürlich auch nichts, was man direkt bei der Frage erwähnen sollte.
    Wäre ja zu einfach.
  20. #40 bartaltena, 14.05.2020
    bartaltena
    bartaltena Mitglied
    Ich bemerke bei den Elektrik Anschluss von dein Pressostat das die Rote und Graue(Braune) kabel anders rum eingebaut sind als bei mir.
    So Schauts aus bei dir:
    So schauts aus auf Imprezza (und bei mir):
    Kesselisolierung - was bringts?
    Ich weiß nicht ob mann die kabel umtauschen kann denn ich finde am Internet mehrere Bilder mit den Rote an der Obere Seite aber auch Bilder mit den Rote an der Unteren Seite.
    Vielleicht kann Jemanden etwas hierüber Sagen
    Liebe Grüsse
    Bart Altena
Bezzera BZ10 Wasser aus der Dampflanze - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10: Wasseraustritt am Gehäuse beim Dampfhahn
    Bezzera BZ10: Wasseraustritt am Gehäuse beim Dampfhahn: Hallo allerseits! Ich habe ein Problem mit meiner Bezzera BZ10: Gerade eben ist mir aufgefallen, dass an der Stelle, an der der Dampfhahn ins...
  2. Bezzera BZ10 - Wasser läuft sofort zurück in den Tank
    Bezzera BZ10 - Wasser läuft sofort zurück in den Tank: Hi, seit heute läuft bei meiner BZ10 plötzlich das Wasser sofort zurück in den Tank, wenn ich den Bezug starte und es wird kaum noch Druck...
  3. Bezzera BZ10 - Heißwasserauslass und Düsen funktioniert nicht
    Bezzera BZ10 - Heißwasserauslass und Düsen funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich bin leider kein sonderlich großer Siebträger-Nerd und kenne mich nicht besonders mit den Maschinen aus. Trotz alledem habe ich...
  4. Bezzera Bz10 blubbert permanent Dampf bzw heißes Wasser in den Tank zurück
    Bezzera Bz10 blubbert permanent Dampf bzw heißes Wasser in den Tank zurück: Hallo Zusammen, Ich hoffe ich bin hier richtig und es hat jemand einen Tipp für mich. Ich hab die Bezzera Bz10. Seit einiger Zeit blubbert aus...
  5. Bezzera BZ10 Heißwassermenge
    Bezzera BZ10 Heißwassermenge: Hallo, leert jemand regelmäßig oder unregelmäßig den Kessel? Wenn ja, wie viel Wasser könnt ihr bitte aus dem Kessel entnehmen? Das Kesselvolumen...
