Bezzera BZ35 interner Kugelhahn, aber wofür?
Diskutiere Bezzera BZ35 interner Kugelhahn, aber wofür? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebes Forum, ich bin ganz frisch dabei und nutze seit Kurzem eine gebrauchte BZ35e in der Festwasserversion. Mit dem Umstieg von einer...
  1. nickxx
    nickxx Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    ich bin ganz frisch dabei und nutze seit Kurzem eine gebrauchte BZ35e in der Festwasserversion. Mit dem Umstieg von einer absolut nicht vergleichbaren Einsteigermaschine (Krups) konnte ich schon für mich nie da gewesene Ergebnisse bei gänzlich anderem Handling erhalten. :)
    Da sie auf dem Versandweg war, habe ich die Maschine auch mal mit geöffnetem Gehäuse inspiziert um zu sehen, ob auch alles dicht hält und sich kein Wasser auf dem Blech sammelt. Soweit so gut.
    Dabei fand ich einen Kugelhahn vor, welcher auf einer Leitung vom Kupferkessel zum Ablauf in der Tropfschale führt. In der Explosionszeichnung ist dieser Hahn auch eingezeichnet. Die Zeichnung lege ich hier mal bei. Doch wofür ist dort ein Kugelhahn platziert? Wann und zu welchem Zweck sollte dieser abgesperrt werden? Leider konnte ich in keiner Anleitung aus dem Netz hierzu etwas finden.
  2. #2 Fischers Panda, 13.05.2020
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Wird wohl für die Kessel-Entleerung sein. Da die Vorrohrung letztendlich in dem Eckstück für die Wasserauffangschale landet spricht alles dafür.
    Die Entleerung wirst du selten brauchen. Für Revision des Kessels oder Transport bei frostigen Temperaturen oder wenn du mal das Wasser tauschen möchtest...
    P.S. schönes Upgrade!
  3. nickxx
    nickxx Mitglied
    Vielen Dank für deine Antwort!
    An einen Ablass dachte ich erst auch. Das Kuriose ist, dass sich der Hahn in geöffneter Stellung befindet und sich der Kessel dennoch füllt - zumindest bekomme ich reichlich heißes Wasser und Dampf. Bisher habe ich mich auch noch nicht getraut, die Maschine mit geschlossenem Hahn zu betreiben.
    Heute Abend stelle ich sonst mal Bilder direkt von der Maschine rein.
  4. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Könnte der was mit der Umstellung von Tank- auf Festwasser Betrieb zu tun haben?
  5. #5 Londoner, 13.05.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Vielleicht ist der Hahn nicht zur Kesselentleerung gedacht, sondern genau für das Gegenteil.
    Dafür, dass der Kessel nicht leerläuft bzw. man ihn entleeren muss, wenn man mal Ventile oder andere Bauteile
    hinter dem Hahn tauschen muss. Dann könnte man den Hahn schließen und Verschraubungen lösen, Ventile tauschen, etc.
    ohne dass der Kessel dabei ausläuft bzw. vorher entleert werden muss.
    Im Normalbetrieb müsste er dann geöffnet sein, damit der Kessel befüllt werden kann.
    Ich rate aber glaube ich gerade ;-)
    Hab auch ehrlich gesagt anhand der Explosionszeichnung noch nicht ganz verstanden, wo der Hahn genau sitzt.
    Daher wären Fotos super!
  6. #6 Fischers Panda, 13.05.2020
    Fischers Panda
    Ja, ist schwierig einzuschätzen wohin die Verrohrung vom Kugelhahn weggeht.
    Da die vordere Seite des Kugelhahns aber mit der Entlüftung des 3-Wege-Magnetventils zum HX und imho des Ablaufs des Expansionsventils sowie den Abfluss in die Abwasserschale verbunden ist, kann hierüber keine Kesselfüllung stattfinden.
    Um da ganz sicher zu sein muss man den Kugelhahn ausbauen und reinschauen ob er bei dieser Hebelstellung tatsächlich geöffnet ist. Die Stellung kann man möglicherweise verändern (warum auch immer).
    Londoner gefällt das.
  7. #7 Londoner, 13.05.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Guter Punkt!
    Den Hebel kann man sicher abschrauben und je nach Belieben längs oder quer setzen.
  8. nickxx
    nickxx Mitglied
    Nun melde ich mich schon einmal mit einem Foto zurück. Schwierig, die Stelle gut drauf zu kriegen.
    Der Hahn ist zumindest der verchromte Block!
    Später bau ich ihn auch mal aus und schaue, ob er tatsächlich geöffnet ist.
  9. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Wo führen denn die Rohre von und zum Hahn hin?
  10. nickxx
    nickxx Mitglied
    Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten und Tipps.
    Das Geheimnis ist gelüftet! Der Ausbau des Hahns brachte Klarheit und hat wohl auch eine künftige Überschwemmung verhindern können.
    Der Hahn scheint tatsächlich für den Ablass des Kesselwassers zu sein. Beim Öffnen der Verschraubung kam es mir auch schon entgegen. Der Hahn selbst ist richtig montiert und lässt durch. Nur das T-Stück direkt hinter dem Hahn war so zugesetzt, dass es keinen Tropfen durchgelassen hat. Ergo: in Zukunft sollte der Hahn besser abgesperrt bleiben. Und: ab und an mal ablassen, damit der Weg frei bleibt.
    Ein wirkliches Opfer muss ich leider dennoch beklagen. Das T-Stück war so festgesetzt, dass es das Lösen nicht gesund überstanden hat. Kennt ihr einen günstigen und schnellen Shop, wo man solche beziehen kann?
    Anbei ein Bild vom gefragten Teil: oben die (geputzte) zerstörte Ausführung, unten die intakte.
Bezzera BZ35 interner Kugelhahn, aber wofür? - Ähnliche Themen
  1. Wärmetauscher HX klemmt beim Austausch (Bezzera Strega TOP AL)
    Wärmetauscher HX klemmt beim Austausch (Bezzera Strega TOP AL): Moin! Bin gerade am Wechseln des Wärmetauschers. Auf dem letzten Zentimeter klemmt er. Liegt es am Kalk oder was ist mein Fehler? Kann man ihn als...
  2. [Verkaufe] Holzgriffe für Bezzera Magica S
    Holzgriffe für Bezzera Magica S: Hallo Zusammen, verkaufe hier meine Holzgriffe für Bezzera Magica. Griffe hat mir ro_bert im Februar 2019 gefertigt. Preis: 2x 30€ Griffe 3x...
  3. [Maschinen] Suche Bezzera Zweikreiser
    Suche Bezzera Zweikreiser: Hallo, bin auf der Suche nach einem gebrauchtem Zweikreiser. Optisch haben es mir die Bezzera Mitica und die Magica mit Kipphebeln angetan. Ggf....
  4. Hilfestellung zur Bezzera Mitica S
    Hilfestellung zur Bezzera Mitica S: Ich Grüße alle hier im Board und bitte gleichzeitig um Beistand bei meinem Problem. Ich habe mir vor ca 1,5 Monate eine neue Bezzera Mitica S...
  5. Bezzera Mitica Druckabfall
    Bezzera Mitica Druckabfall: Hallo Meine Ärztin hat eine Bezzera Mitica. Das Kaffeemehl war zu fein, sie liess jedoch die Maschine weiter laufen, obwohl nichts rauskam. Nun...
