Bezzera BZ99 in rot
Diskutiere Bezzera BZ99 in rot im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Zusammen, nachdem ich gestern mithilfe der Mitglieder im " Der schnelle Frage & Antwort thread!!" schon festellen musste, dass meine "neu"...
  1. #1 Thoffi439, 16.04.2018
    Thoffi439
    Thoffi439 Mitglied
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich gestern mithilfe der Mitglieder im " Der schnelle Frage & Antwort thread!!" schon festellen musste, dass meine "neu" gekaufte Bezzi viel liebe braucht, habe ich mich dazu entschlossen diesen Thread zu eröffnen.
    Kurze Revision der letzen Ereignisse:
    - Die Bezzi kam letzten Samstag bei mir an
    - optisch braucht sie auf alle fälle gründlich putzen
    - erster Funktionstest am Sonntag war ernüchternd. Außer anschalten war erstmal nix (kein heizen, etc.)
    - Mithilfe der Mitglieder festgestellt, dass sich wohl ein Kabel von der Pumpe gelöst hat.
    - Bezzi hat den Kessel gefüllt und geheizt -> Bezug geht und Dampf kommt auch - Heißwasser ist ohne funktion
    - dabei wurde angemerkt, dass der Kessel so "lala" ausschaut
    Jetzt habe ich mich dazu entschieden, die Bezzi einer Revision/Restauration zu unterziehen. Da ich damit aber bisher keinerlei Erfahrung habe, würde ich gerne mithilfe dieses Thread auf euer Schwarmwissen zurückgreifen.
    Dazu hätte ich schon ein paar Fragen:
    1. Gibt es eine Sinnvolle Art das ganze zu starten? z.B. zuerst die ganze Elektronik zu entfernen oder einfach direkt den Kessel demontieren.
    2. Gibt es eine Art Grundausrüstung die ich gleich Bestellen kann (diverse Dichtungen - hatte da auf alle fälle an die Kesseldichtungen und die Brühgruppe gedacht)
    3. Kann ich das Teil auch kaputt reparieren? ;)
    Anbei noch ein paar Fotos. Ich Versuche noch bessere mit einer Spiegelreflex vom Kessel zu machen.
  2. Feitz
    Feitz Mitglied
    Sieht doch auf den ersten Blick gut aus...
  3. #3 Thoffi439, 16.04.2018
    Thoffi439
    Thoffi439 Mitglied
    Hier sieht es schon so aus, als wäre etwas undicht. Der Grundzustand ist aber sicherlich nicht der schlechteste ;) 49B39234-3B16-445C-89FC-D3810ACE8FDA.jpeg
  4. #4 mactree, 17.04.2018
    mactree
    mactree Mitglied
    Schöne Maschine!
    Zum instandsetzen:
    1. mache Fotos! Wenn du irgendwas abschraubst mach ein Foto davon, wenn du etwas zerlegst - mach ein Foto (wie gehört es zusammen, was ist dabei...)
    2. Lass die Elektrik drin, demontiere den Kessel und die Rohre (mache Fotos)
    3. wenn du beim Kessel bist:
    - da wo es seitlich aus dem Kessel blüht musst du extrem vorsichtig sein, die Wahrscheinlichkeit das die Schraube da reisst würde ich mit 70-80% ansetzen
    4. wenn die Schraube reisst, sag Bescheid!
    5. Dichtungen: im Prinzip einfach alle Dichtungen tauschen, das sind auch nicht viele. Zerleg sie erstmal, dann siehst du was du eventuell noch brauchst.
    Bei der Gelegenheit könntest du gleich ein paar Mods einbauen, der Nupsi-Mod lohnt auf jeden Fall.
    Fotos nicht vergessen.
  5. #5 Thoffi439, 17.04.2018
    Thoffi439
    Thoffi439 Mitglied
    Danke schon mal.
    Sollte man den Kessel vor dem Ausbau leer machen?
    Kann ich am Kessel die Schrauben mit WD40 „einweichen“ oder ist das nicht zu empfehlen?
  6. #6 mactree, 17.04.2018
    mactree
    mactree Mitglied
    Den Kessel machst du während dessen automatisch leer.
    Ich würde dir folgendes Vorgehen empfehlen:
    1. Tank und Tankhalter raus (Imbus von unten)
    2. Siebträgerglocke ab 3x Imbus auf der Wärmebrücke (im Balkon)
    3. die Verrohrung am Kessel alle lösen, Achtung sobald du merkst das sie das Rohr verbiegt erst mal die andere Seite lösen.
    4. die Kabel von der Heizung entfernen, bzw die vom Sicherheitsthermostat (der weiße Kasten) diesen Schritt ggf schon früher ausführen.
    5. jetzt musst du eigentlich nur noch die beiden Schrauben die den Kessel am Rahmen halten abschrauben und dann kannst du den Kessel nach hinten raus fädeln.
    6. Kessel über dem Waschbecken ausschütten
    7. vorsichtig die Schrauben vom Kesselboden lösen, bei der stelle mit den Ausblühungen ggf mit Hitze Hammerschlägen auf den Schraubenkopf und Öl vorarbeiten.
    8. Die Heizung wird ziemlich sicher am Kessel festgekalkt sein, ich würde hier rundherum mit leichten Hammerschlägen gegen den Heizungsflansch arbeiten.
    9. alles entkalken am besten mit Almidosulfon
    cantonada gefällt das.
  7. #7 hadschi, 18.04.2018
    hadschi
    hadschi Mitglied
    kann mir bitte wer die technische teichnung schicken..oder zumindest sagen welche abmessungen die siebtraeger haben bzw welche bestellnummer?
    danke
  8. #8 Thoffi439, 18.04.2018
    Thoffi439
    Thoffi439 Mitglied
  9. #9 Thoffi439, 18.04.2018
    Thoffi439
    Thoffi439 Mitglied
    Das habe ich gerade gemacht und es schaut aus als wäre da 17 Jahre lang nicht mal rückgespült worden :confused:
  10. #10 hawi heitzer, 18.04.2018
    hawi heitzer
    hawi heitzer Mitglied
    Besitze eine Pasquini Livi 90. Sie ist aus 2006. Die verbaute Siebträgerdichtung ist eine konische. Sie hat die Maße 66x56x6/4. Habe mir bereits eine falsche Dichtung bestellt und werde in der nächsten Woche die Dichtung nochmal bestellen. Ist auch in einer Brasilia verbaut. Du kannst sie bei espressoxxl kaufen.
  11. #11 mactree, 21.04.2018
    mactree
    mactree Mitglied
    wahrscheinlich war es auch genauso.
    Kommst du voran?
  12. #12 Thoffi439, 21.04.2018
    Thoffi439
    Thoffi439 Mitglied
    Danke für die Nachfrage :)
    Heute habe ich den Kessel ausgebaut. Hat bei mir 1,5h gedauert aber hier ist der „Kleine“. FE5504E7-3B09-4FE3-94FA-743A215355B4.jpeg CFDA077B-6117-405B-80CE-3C358578B863.jpeg
    Die Schrauben vom Kessel schauen erstaunlich gut aus.
    Es ist noch das lange Kupferrohr drinnen, was den Kessel mit Wasser versorgt. Das wollte nicht so wie ich und das werde ich morgen in Ruhe raus bauen.
    So schaut das ganze im inneren jetzt aus.
    Das zerfallene silbrig-schwarze Zeug am Boden ist ein Hitzeschutz?
    Danke und Gruß
    mactree gefällt das.
  13. #13 Thoffi439, 23.04.2018
    Thoffi439
    Thoffi439 Mitglied
    Was empfiehlt ihr alles zu entkalken? Ich habe jetzt den Kessel und alle Rohre vom Kessel demontiert. Zusätzlich hab ich die Dampflanze und die Heißwasserlanze demontiert. Aber es sind ja theoretisch nich einiges an „Weichen“ und Verbindungsstücken verbaut.
    Sollte ich diese kleinen Dichtungen der Rohre auch wechseln.
  14. #14 mactree, 23.04.2018
    mactree
    mactree Mitglied
    Im Zweifel ja!
    Entkalken immer Sortenrein, das heisst Kupfer zu Kupfer und verchromte Teile extra (und nicht zu lang).
    Vergiss die Magnetventile nicht, wenn du die Spule abgenommen hast ist der Ventilkörper nur noch mit vier schrauben befestigt.
    Im Gruppen MV dürfte vor allem noch einiges an Dreck sein.
    bei den MVs musst du nur aufpassen das die Dichtung nicht kaputt geht.
  15. #15 Thoffi439, 30.04.2018
    Thoffi439
    Thoffi439 Mitglied
    Das hintere von den beiden Kabeln geht in den Kessel und an Erde. Das was ich zwischen Daumen und Zeigefinger habe, hängt einfach lose rum.
  16. #16 mactree, 30.04.2018
    mactree
    mactree Mitglied
    Ich tippe auf den Tankhalter, der hat am Fuß einen Anschluss für die Erde. Wenn es der nicht ist, dann vom Gehäuse.
  17. #17 Thoffi439, 30.04.2018
    Thoffi439
    Thoffi439 Mitglied
    Also das gehört irgendwo hin? Das lag von Anfang an einfach nur so rum.
  18. #18 Schneidersche, 30.04.2018
    Schneidersche
    Schneidersche Mitglied
    Sieht schwer nach diesem Masse Kabel aus, welches normalerweise an der abnehmbaren Abdeckung dran ist.
    Kannst du wieder am Ende, wenn du alles zusammenbaust, an die äußere große Abdeckung stecken, von vorne gesehen sollte hinten links unten so ein Kontakt sein der aussieht wie der am Tank.
    Darf ich fragen woher du kommst (Umgebung?). Habe das ganze auch noch vor mir - wenn das gute Stück bei mir bleiben sollte.
  19. #19 Thoffi439, 30.04.2018
    Thoffi439
    Thoffi439 Mitglied
    Ich komme aus dem Norden von München. Das Massekabel vom Gehäuse war ein anderes (rot ummantelt) und das war auch angesteckt.
  20. #20 S.Bresseau, 01.05.2018
    Meinst du mit Massekabel den Schutzleiter?
    Die Fotos mit den abgeschnittenen Schutzleitern aus dem schnelle-Fragen-Thread kennen hier vielleicht noch nicht alle. Die sind vermutlich kein Zufall. Wenn auch noch ein rotes Kabel aufs Gehäuse gelegt ist, dann hat der Vorbesitzer unverantwortlich rumgemurkst. Es ist unfassbar, wie hirnlos mache Leute sind. Ich hatte mal eine Maschine mit Schweizer Stecker in den Fingern, bei der der Schutzkontakt in der Mitte des Netzsteckers einfach herausgebrochen war, damit man den Stecker als Euro-Flachstecker verwenden kann. Das Geäuse war dadurch nicht mehr geerdet...
    Ich würde erst mal sicherstellen, dass die Schutzleiter nicht gekappt sind und dass sie ihre Funktion noch erfüllen. Ich würde mir einen Schaltplan besorgen. Die Schraubereri an der Mechanik und die Entkalkerei kann imho warten - wenn sie denn überhaupt nötig ist.
Bezzera BZ99 in rot
Bezzera BZ99 in rot - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Unica pfeift
    Bezzera Unica pfeift: Hallo zusammen Meine Bezzera Unica pfeift bei Bezügen ab 10 bar. Mich nehmen 2 Sachen wunder: a) woher kommt das und b) Ist das schlimm oder...
  2. Bezzera BZ10 Knall und Schmorgeruch
    Bezzera BZ10 Knall und Schmorgeruch: Liebe Community, seit einem Jahr habe ich meine Bezzera BZ10 und hatte nie Probleme. Heute morgen, ca. 2 Minuten nach dem Anschalten - also...
  3. Wasserfilterkit Bezzera
    Wasserfilterkit Bezzera: Ich verkaufe ein WasserfilterKit für Bezzera Magica, Mitica, Guilia, Galatea Domus. Absolut neu. Ich konnte es leider nicht einbauen, da ich den...
  4. Bezzera BZ10 Schalter
    Bezzera BZ10 Schalter: Hallo zusammen ich bin nun endlich auch stolzer besitzer einer bz10 und wollte mal fragen ob es normal ist das die kippschlater mit der zeit so...
  5. Bezzera Hobby überhitzt - Hilfe
    Bezzera Hobby überhitzt - Hilfe: Hallo, unsere geliebte Bezzera Hobby heizt, das grüne Licht geht nicht an und sie hört nicht mehr auf zu heizen. Der Druckschlauch (49) ist dann...
