Bezzera BZ99 - Kesseldichtung & Dampfventil
Diskutiere Bezzera BZ99 - Kesseldichtung & Dampfventil im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich bastel gerade an einer BZ99 aus dem Jahre 1996 und komm bei zwei Themen nicht recht weiter. Hab schon online recherchiert,...
  1. #1 Londoner, 03.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hab schon online recherchiert, aber nichts finden können. Vielleicht hat jemand Tipps dazu.
    1. Kesseldichtung:
    Zum Entkalken habe ich den Kessel geöffnet. Vor Zusammenbau wollte ich auch die Kessel-/Heizungsdichtung erneuern. Der Kessel scheint allerdings gar keine Nut/Kerbe an der Unterseite zu haben, wo der O-Ring reingeklemmt wird. Man sieht zwar Überreste einer Dichtung, aber es gibt anscheinend keine Vertiefung.
    Ich hab schon versucht in den schwarzen Streifen eine Schraube zu drehen und mit dem Schraubendreher
    reinzustechen, aber ich krieg da nichts rein. Es fühlt sich an, als sei es nur ein geschätzter Zehntel Millimeter Dichtung und direkt darunter schon die Kupferoberfläche des Kessels.
    Stundenlanges Bad in Zitronensäure hat auch nicht geholfen.
    Kann es sein, dass es in den 90ern noch Kessel ohne Nut gab und hier statt O-Ring eine Flachdichtung
    verbaut wurde? Die neueren BZ99 (wie auch die BZ07, 09, etc.) haben soweit mir bekannt immer eine Nut.
    Oder wird der O-Ring einfach nur zwischen Kessel und Heizungsflansch geklemmt (kann ich mir allerdings
    nicht vorstellen)?
    Hat jemand einen Tipp, wie ich die Reste herausbekomme?
    Vorsichtig reinbohren? Kann man sowas rausbrennen (mit einer Lötlampe, o.ä.)?
    Oder keine gute Idee?
    2. Dampfventil:
    Da es bei geschlossenem Dampfventil aus der Dampflanze (die Lanze ist neu, das Ventil nicht) tropft,
    würde ich das Dampfventil gerne öffnen und warten.
    Kriegt man die Spindel rausgedreht, wenn das Dampfventil ausgebaut ist?
    Sitzen auf der Spindel O-Ringe oder gibt es eine (Blind-) Dichtung am Ende der Spindel?
    Vielen Dank schon mal!
    rebecmeer gefällt das.
  2. #2 Londoner, 04.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    So, Punkt 2 konnte ich mir gestern Abend noch selbst beantworten :)
    Hier kurz zusammengefasst:
    Nach Ausbau des Dampfventils lässt sich die Spindel einfach rausdrehen.
    Auf der Spindel sitzt ein O-Ring.
    Ich denke der verhindert, dass Wasser vorn aus dem Ventil austritt.
    Der Ring scheint bei mir aber noch ok zu sein, da das Ventil nach vorn dicht ist.
    Am Ende der Spindel sitzt in einer Hülse noch eine Gummiblinddichtung.
    Das dürfte diese sein:
    FLACHDICHTUNG - BLINDDICHTUNG | ø 8x4 mm | FÜR BEZZERA | PASQUINI L, 2,49 €
    Die Dichtung ist bei mir porös, daher tropft auch bei geschlossenem Ventil Wasser
    durch die Dampflanze nach.
    Hier einige Detailfotos:
    rotsoennecken und rebecmeer gefällt das.
  3. #3 rotsoennecken, 04.09.2019
    rotsoennecken
    rotsoennecken Mitglied
    Ich habe sowohl Heisswasser als auch Dampfventil mit diesem "Dichtungskit"
    DICHTUNGS-SET | DAMPF- / WASSERVENTIL | BEZZERA BZ02-35-40-99- LIVIA, 3,95 €
    wieder überholt. Das war sehr einfach und es war alles dabei was man braucht.
    Bei meiner Maschine konnte zwischen Heizung und Kessel ein O-Ring in einer Nut eingelegt werden. Ob es bei den älteren Baujahren anders ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht findest du die Nut ja unter dem ganzen Schmodder.
    rebecmeer und Londoner gefällt das.
  4. #4 Londoner, 04.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Cool, danke für den Link!
    Was war denn bei dem Kit alles dabei (ist auf der Website nicht angegeben)?
    2x die Blinddichtung und 2x der O-Ring, plus Fett?
    Ja, werd die Kesselunterseite nochmal genauer untersuchen, ob die Nut zu finden ist :)
  5. #5 rotsoennecken, 04.09.2019
    rotsoennecken
    Das Set ist jeweils für ein Ventil. Ich bin mir nicht mehr sicher, ist schon so lange her, aber ich glaube da waren drei O-Ringe (zwei kleine für den Anschluss an die Dampflanze und ein größerer für den Hahn) und einmal die Blinddichtung plus Hahnfett dabei.
  6. Jova
    Jova Mitglied
    @Londoner
    Wenn du die Reste der Viton-Dichtung am Kessel selbst entfernst (der schwarze Schmodder), sollte das ganze so aussehen wie hier:
    KESSEL MESSING | FÜR BEZZERA BZ02 - BZ07 - BZ10 - BZ99 | FÜR PASQUINI, 139,50 €
    und dann mit folgender Dichtung neu motiert werden:
    DICHTUNG O-RING ZU KESSEL | ø 73x2,62 mm | FÜR BEZZERA BZ02 - BZ07 -, 6,98 €
    Hier auch bei Angelo:
    OR - Dichtung 03287 Viton
    Im Zweifel aber einfach mal bei Herrn Beilhard, Angelo oder einem anderen kompetenten Händler anfragen.
    VG
    Jo
  7. Jova
    Jova Mitglied
  8. #8 Londoner, 04.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Besten Dank.
    So (wie auf den Fotos) hatte ich mir das auch vorgestellt, aber es scheint (!) keine Nut zu geben.
    Die Reste des O-Ringes ließen sich vom Heizungsflansch zwar schwer, aber letztendlich vollständig nach Entkalken
    mit einem flachen Schraubendreher und feinem Schmiergelpapier entfernen.
    Bei der Kesselunterseite dagegen nicht....der schwarze Streifen scheint steinhart.
    Habt ihr einen Tipp dazu, wie man die Reste noch wegbekommen kann?
    Ob Hitze helfen würde?
    Eine neue passende Dichtung habe ich schon liegen.
    Danke.
    Jova gefällt das.
  9. Jova
    Jova Mitglied
    Hm, gute Frage, was da hilft, wenn sie sich so sehr eingearbeitet hat. Mit einer Spax ziehen fällt ja bei 3mm Dicke raus. Ich würde vermutlich statt einem Schraubenzieher vorsichtig mit einem schmalen Stechbeitel arbeiten. Nur generell vorsichtig mit der Dichtfläche, müssen ja nicht mehr Kerben als nötig rein kommen.
    Super, das wird schon :)
    VG
    Jo
  10. #10 Londoner, 05.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Danke!
    Werd mich am Wochenende nochmal mit schärferem Werkzeug (Stechbeitel) an die Sache machen.
    ...und berichten :)
    Jova gefällt das.
  11. Jova
    Jova Mitglied
    Viel Erfolg
  12. #12 Londoner, 06.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Dank eurer Bestätigung, dass der Kessel definitiv eine Nut für die Dichtung haben muss, habe ich mich gestern Abend nochmal ans Werk gemacht.
    Hab mit Teppichmesser und viel Kraftaufwand ein kleines Stück aus der Dichtung rausschneiden können.
    Dann eine kleine Spaxschraube schräg unter die Dichtung gedreht und so Stück für Stück die Dichtungsfetzen nach oben aus der Nut gedrückt.
    Hätte nicht gedacht, dass die Dichtungen so hart werden....und dass der Kessel tatsächlich eine Nut hat!
    ...aber hat ja nun geklappt :)
    Ich denke, die Oberflächen vom Kessel und Heizungsflansch sollten nun sauber und plan genug sein, um den Kessel mit der neuen Dichtung 100%ig abzudichten.
    In den kommenden Tagen geht's weiter.....danke nochmal für die Unterstützung.
    rotsoennecken, jasonmaier, Jova und einer weiteren Person gefällt das.
  13. Jova
    Jova Mitglied
    Woohooo, das schaut doch gut aus:)!
    Halt uns auf dem Laufenden was die Gute angeht.
    VG
    Jo
    rotsoennecken und Londoner gefällt das.
Bezzera BZ99 - Kesseldichtung & Dampfventil - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10 - es läuft kein Wasser mehr aus derBrühgruppe
    Bezzera BZ10 - es läuft kein Wasser mehr aus derBrühgruppe: Hallo, hab seit Tagen das Problem, dass die Maschine gefühlt einige Minuten braucht bis der Kaffeebezug startet und dann auch nur ganz schwach,das...
  2. Vergleich Rocket Mozzafiato/R vs. Bezzera Mitica top PID
    Vergleich Rocket Mozzafiato/R vs. Bezzera Mitica top PID: Hallo zusammen, seit längerem beschäftige ich mich dem Erwerb einer der beiden oben genannten Maschinen und sobald ich mich entschieden habe und...
  3. Suche Brühkopf für BZ99/Livia 90
    Suche Brühkopf für BZ99/Livia 90: Habe eine Livia 90 Baujahr 2000 gekauft, leider nicht aufgepasst: Es ist der alte Brühkopf mit der "kleinen O-Ring-" Siebträgerdichtung drin....
  4. BZ99 - Kessel aufschrauben oder nicht?
    BZ99 - Kessel aufschrauben oder nicht?: Hallo zusammen, seit knapp zwei Jahren steht hier eine BZ99 S/M, Baujahr 2000. Die Maschine wird (mindestens seit zwei Jahren) mit normalem...
  5. Bezzera Espresso und Cappuccino Tasse gesucht
    Bezzera Espresso und Cappuccino Tasse gesucht: Hallo, ich suche original Bezzera Espresso und Cappuccino Tassen. Vielleicht will ja jemand seine los werden.
